DIY Gehäuse ohne Werkzeug
Gast #5443809
ich möchte gerne ein Gehäuse für meine Elektronik bauen.
Die Wandstärke soll 3mm betragen.
Welche Materialien bieten sich an welche man mit einem Cuttermesser
zurecht schneiden kann?
Möchte ungern eine Säge verwenden, da ich keine Vorrichtung besitze es
gerade abzuschneiden.
Relevant wäre, ob das Gerät Netzspannung führt und demnach brandsicher
sein muss, oder ob nur eine Batterie oder Schutzkleinspannung verwendet
wird, dann tut es fast jedes Material.
PVC Hartschaum ist natürlich weich und daher wenig geeignet, selbst bei
6mm Dicke erscheint es mir zu weich.
Da es um 3mm geht: 3mm Sperrholz (Pappel, Birke) lässt sich problemlos
mit einem scharfen Cutter-Messer (Teppichmesser) schneiden und ist
stabiler als PVC Hartschaum.
Kleine Rundungen (Löcher) lassen sich jedoch bei beiden kaum schneiden,
weil die Klinge gerade laufen will.
Moderator Persönliche Seite #5443901
Dirk D. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Kleine Gehäuse mache ich seit einiger Zeit mit Alu-Profilen (rund,
>> Rechteck oder Quadrat) und je 2 Stirnwänden aus dem 3D-Drucker ...
>> Ist stabil und sieht gut aus, hat allerdings wenig Platz für
>> Bedinelemente.
> Ich kann mir das gerade nicht richtig vorstellen, magst du das genauer
> beschreiben, oder hast du sogar nen Foto?
Genau.
Schöne Gehäuseformen sind immer willkommen.
Zeigen! :-)
