Fragen zur Berührungssicherheit von Hochspannungsquellen
Gast #5443810
Einen guten Tag
Ich möchte mir eine Hochspannungsquelle bauen um Leckströme und
Durchschlagsicherheit von Bauteilen zu prüfen. Angestrebt werden 0-3kV
und Strombegrenzung auf 100µA DC.
Das ganze darf nicht als berührungsfährliche Spannung gelten so daß ich
es ohne weitere Maßnahmen in der Werkstatt betreiben darf.
Als Referenz habe ich mal
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/2-Elektrische-Gefaehrdungen/Elektrischer-Schlag/Elektrischer-Schlag_dossier.html?pos=2
gefunden. Dort werden <12mA, <50µC und <350mJ genannt.
Damit errechne ich mir eine maximale zulässige Kapazität
aus der Ladung zu
C = Q / U
C < 16,6nF
und aus der Energie
C = W / (0,5 * U²)
C < 77nF
Als Sicherheitsmaßnahme hätte ich einen Timer eingebaut der abschaltet
wenn nicht schnell genug die erwartete Spannung erreicht wird.
Mit t = U * C / I erhalte ich t < 0,48 Sekunden
Liege ich mit den Annahmen richtig oder was habe ich eventuell
übersehen?
#5443825
wW-Tech schrieb:
> Einen guten Tag
> Das ganze darf nicht als berührungsfährliche Spannung gelten ...
Tja, ist aber über 60V  DC und damit (3000V) weit über der "Freigrenze".
Also klar: BERÜHRUNGSGEFÄHRLICH
> so daß ich
Warnschild, Notausschalter rot auf gelbem Grund für die Quelle, rote und
grüne Hinweisleuchte über den Betriebszustand der Quelle.
Hinweisschild.
Das sind die Minimalmaßnahmen.
> https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im...
...und da steht gleich im ersten Abschnitt die 60V DC Grenze. das Wort
"und" ist dort nicht so zu verstehen das beide Bedingungen erfüllt sein
müssen, sondern es genügt wenn EINE überschritten ist, dann bist Du aus
dem "Freifenster".
> übersehen?
Du liest falsch.
siehe oben.
#5444075
@ Andrew T. (marsufant)
>> so daß ich
>Hinweisschild.
Schwachsinn. Jeder ISO-Tester bringt die Spannung bei deutlich mehr
Strom und hat das alles nicht. Und nun?
Wir haben einen alten von Megger, Name weiß ich gerade nicht. Der bingt
bis zu 5kV bei 1,35mA. Der hat ne TEST Taster zum HV einschalten und ein
Zeigerinstument, fertig.
#5444106
Hm, die Seite gibt es nicht mehr.
Ich finde nur das:
https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Gefaehrdungsbeurteilung/Expertenwissen/Elektrische-Gefaehrdungen/Elektrischer-Schlag/grenzwerte.html
In Annahme, dass die Inhalte genügend ähnlich sind:
> dem "Freifenster".
Im (neuen) Text steht (verkürzt):
"Spannung zwischen einem aktiven Teil und Erde oder die Spannung
zwischen aktiven Teilen höher als 25 V Wechselspannung ... oder 60 V
Gleichspannung .. ist ..) und der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle
größer 3 mA Wechselstrom ... oder 12 mA Gleichstrom beträgt"
Dann ist die 12V-Autobatterie also auch Berührungsgefährlich?
Oder der Piezo-Zünder beim Gasherd?
#5444125
Bei der Begrenzung auf "C < 16,6nF" müssten auch parasitäre Kapazitäten
etc.  berücksichtigt werden.
Die 50µC und 350mJ gelten mW für statische Entladungen. Hier wird es
vermutlich auf eine Kombination "Geladener Kondensator + nachfolgender
Ladestrom" hinauslaufen.
Der Querstrom zur Spannungsmessung ist noch zu berücksichtigen.
Möglicherweise wäre noch ein Begrenzungswiderstand notwendig.
Relevant ist auch, dass die Grenzwerte auch bei einem Fehler nicht
überschritten werden!
Gast #5444567
Bedeutet wohl, die Gefahrgrenze solle je sein:
>= 25 V AC bei gleichzeitig >= 3mA
>= 60 V DC bei     -"-      >= 12mA
So weit ich weiß, gilt wegen der Foldback-Eigenschaften einiger
Netzteile etwas allgemeiner: "Maximalstrom." Denn bei Foldback kann der
Kurzschlußstrom ja geringer sein, als der bei Nennlast. Oder nicht?
Und sind Deine letzten beiden Sätze scherzhaft zu verstehen?
#5444721
Du meinst diese?
Jein, eher ein klassisches "ad absurdum führen" der Behauptung 'sondern
es genügt wenn EINE überschritten ist, dann bist Du aus dem
"Freifenster".':
ad absurdum
ad ab|sur|dum eine Behauptung ~ führen
jmdm. die Unsinnigkeit einer Behauptung beweisen, indem man ihm ihre
(unmöglichen) Folgen vor Augen führt u. sie dadurch lächerlich macht
[lat., »zur Untauglichkeit (führen)«]
Gast #5444762
Also Wechselspannung?
Dann sind deine  Überlegungen hinsichtlich Kapazität und Timeout sowieso
nicht anwendbar.
Dafür gibt es -nicht ganz billig- Streufeldtrafos, die trotz z.B. 6kV
Ausgangsspannung selbst im Kurzschlußfall nur ein paar mA liefern
können.
Für Gleichspannung verwendet man am einfachsten einen kleinen, evtl.
battereiebetriebenen Spannungswandler, der bausrtbedingt keine
gefährlichen Energien liefern kann.
Gast #5446502
> Du meinst diese?
Entschuldige bitte - ja, genau, diese beiden hatte ich gemeint.
Hätte mittels "...Sätze dieses Beitrages..." konkretisieren sollen.
Aber Du hattest zum Glück trotzdem gleich verstanden.
Achim H. schrieb:
> (...) ad absurdum führen (...)
Das also war die Absicht - ok, das hatte ich nicht gerafft.
Es steht ja das Wörtchen "und" zw. Spannungs- und Strom-Festlegung.
Damit kann nur Gleichzeitigkeit gemeint sein - ganz eindeutig.
