FM: Frequenzmodulation genau messen
Gast #5444270
ich stehe vor der Aufgabenstellung, ein frequenzmoduliertes Signal mit
einem µC zu messen. Dies sollte möglichst hochauflösend passieren.
Gegeben ist ein Signal mit z.B. einer Trägerfrequenz von 100-500kHz,
0-3.3V, Sinus oder Rechteck, welches sich um wenige +/- kHz ändern kann.
Wenn beispielsweise die Trägerfrequenz 500kHz beträgt und es eine
Bandbreite von 6kHz hat, würde es sich von 497 bis 503kHz ändern.
500kHz kann ich mit meinen µC nicht wirklich hochauflösend messen, der
Unterschied zwischen 500kHz und 503kHz beträgt nur ein paar Bit.
Wenn ich dieses Signal per Demodulation so ändern kann, dass dieses in
eine Gleichspannung von 0-3.3V übersetzt wird, könnte ich dieses mit
einem 12bit ADC messen.
Da mir 12bit eigentlich noch zu wenig sind, könnte ich einen extern ADC
verwenden oder dieses Signal wiederum in eine niedrige Frequenz (VCO)
umwandeln, welche ich z.B. mit 32bit Timer genau messen kann.
Vermutlich wäre der extern ADC die einfachste Möglichkeit. Aber wie
setze ich die Demodulation am besten um?
Danke für alle Tips! Wenn ich irgendwelche Daten vergessen habe, sagt
mir was ich nachliefern muss.
Gast #5444311
Genügend schnelle sample&hold Schaltung per Timer (Frequenz des unteren
Seitenbands) triggern. Tiefpass dahinter und mit 12+kHz Adc messen. FFt
drauf.
Stichwort Undersampling.
#5444383
Moin,
Was willst du messen - Die Frequenz des Traegers, des
Modulationssignals, den Frequenzhub, oder was, oder alles?
Was ist ueber das FM Signal bekannt und konstant?
Und warum so genau? 12Bit oder mehr, nur weils der ADC im Datenblatt
hergibt? Was passiert weiter mit dem/n Messergebnis/sen?
Gruss
WK
#5444463
Gleichspannung geben die meisten FM-Demodulatoren aus, wie der gute alte
Koinzidenzdemodulator. oder aber auch PLL-Demodulatoren.
Oder Du gibst die 500kHz in einen Monoflop mit entspechender
Zeitverzögerung, so daß man eine PWM erhält, die man dann mit einem C
glätten kann.
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5444484
Ainen gudden!
STM Fan schrieb im Beitrag #5444270:
Du weißt ja nichmal was Du messen willst.
Die Informationen in einem FM-Signal stecken nämlich ganz woanders. ?
Dwianea
hirnschaden
#5444919
Stimme Maxx zu, da könnte mit 'undersampling' gehen. Wenn Du 500kHz mit
100ks/s ( vllt. ok für den uC) abtastest siehst du 'Gleichspannung',
weil du jede 5. Welle an der gleichen Stelle erwischt. 503kHz siehst du
dann als 3kHz, der Abtaster mischt direkt runter ('direct down
conversion'). der ADC ist aber kritisch, insbesondere der 'sample/hold'
Teil.
Geht, aber nicht so schlicht.
Cheers
Detlef
#5444940
Das ist nicht die Bandbreite sondern der Spitzenhub. In dem Fall +-3KHz.
Die Bandbreite bei extrem kleinen Hub errechnet sich (Hub +
Mod-Frequenz)*2
Mit Hilfe einer Gilbertzelle kann man das als Gleichspannung ausgeben
lassen, wenn man wenn man die modulierte Trägerfrequenz auf Eingang 1
gibt und die unmodulierte Trägerfrequenz um 90° phasenverschoben auf den
Eingang 2 gibt.
So arbeiten auch die ganzen ZF Demodulatoren welche in analoge ZF-ICs
gebacken sind.
Die Kunst ist es aus dem FM modulierten Träger , welches ja zwischen
100KHz und 500KHz betragen kann, den reinen Träger mit 90°
Phasenverschiebung zu gewinnen.
Ralph Berres
Gast #5444951
Mit was ist Moduliert, Musik Sprache oder mit einem Sinusdauerton?
Wie wäre es mit einem SDR-Empfänger? Das Prinzip ist wie ein
Direktmischempfänger. Das Mischergebnis kommt auf den Audioeingang
eines Computers. Der Rest ist dann Software. Auf dem Bildschirm
wird ein Spektrum abgebildet, an dem man auch die Bandbreite
der Signale sehen kann. Ich selbst habe aber damit weiter
keine Erfahrung, ich habe es nur bei jemand anderen gesehen.
Gast #5445241
Trägerfrequenz, sowie Bandbreite sind noch nicht festgelegt (können
kalibriert werden). Es handelt sich um einen Positionssensor, der analog
eine Frequenz erzeugt und über eine zweiadrige Leitung ausgibt (GND,
Signal).
Die Position soll jetzt zurückgerechnet werden. Die Position ändert sich
relativ langsam.
Evtl. sollen über die selbe Leitung auch auf anderen Frequenzbändern
Schalterstellungen übertragen werden.
Gast #5445265
STM Fan schrieb im Beitrag #5445241:
Kleiner Tipp: Melde Dich wieder, wenn Du weißt, was Du willst.
Und dann beginne mit den Antworten auf:
Gast #5445326
Ah, ja, alle Konstanten sind variabel. Alles andere ist ansonsten
relativ.
Aber genau muss es sein, 12 bit absolute Position (rate ich mal). Mir
fällt dazu nur der Thread ein, warum das Forum so anfängerfeindlich
waere. Warum sind eigentlich manche Gäste in ihren Formulierungen so
forumsfeindlich?
Wenn sich dein Sensor 'sehr langsam' ändert, geht sein Frequenzhub gegen
'sehr klein'. Du brauchst also zuerst eine Oszillatorschaltung mit 'sehr
kleinem' Störhub resp. Phasenrauschen. Da kann es passieren, dass ich
den Sensor durch die Gegend schiebe und du merkst nix davon, weil der
Nutzhub der Sensor-FM im Störhub untergeht. Geht vielleicht, aber über
Kostenrahmen schweigt des Gastes Höflichkeit eh erst mal.
Bei sehr kleinem Hub nähert sich ein FM-Spektrum in seiner
Charakteristik der AM an, siehe Phasenrauschen. Es ist schon sehr
sportlich, daraus allein eine Richtung der Bewegung des Sensors
herauszufinden, oder ist das auch egal? Daraus folgt, dass dein
Demodulator an seinem Umsetzoszillator fast noch hoehere Forderungen
stellt. Demodulation ist Multiplikation: denk mal drüber nach, was
Rauschen mit Rauschen multipliziert ergibt.
Ich rate auch mal, dass 'Sinus oder Rechteck' oben sich auf die
Trägerfrequenz bezieht. Dessen Modulationsfrequenz wäre dann also die
Ableitung der Sensorbewegung nach der Zeit. Da hast du noch die Aufgabe,
die Richtung der Sensor-Bewegung unterzubringen.
Gast #5445346
Dein Problem war ja:
Wenn die Trägerfrequenz oder zumindest der Bereich für minimale und
maximale Frequenz für die Messung fest und bekannt ist, kannst du das
ev. analog heruntermischen auf wenige kHz. Dann ist die Messung mittels
µC in besserer Auflösung möglich.
Beispiel: 500kHz +/- 3kHz mit z.B. 490kHz oder 510kHz mischen, du
erhältst dann 10kHz +/-3kHz. Das sollte dann wesentlich leichter und mit
besserer Auflösung auswertbar sein.
Nur so eine Idee ...
So wie ich das entnehme, liefert der Sensor eben eine Frequenz um eine
Mittenfrequenz herum. Die Ablage von der Mittenfrequenz wäre ein Maß für
den Sensorwert und den will er wohl bestimmen.
Ich glaube fast, der Ausdruck "frequenzmoduliertes Signal" ist hier
missverständlich verwendet worden. Aber der TO könnte das mal aufklären.
#5445354
Moin,
> Signal).
Ein Link mit Infos zu dem Sensor koennte evtl. weiterhelfen.
> relativ langsam.
Positionen in km,m,mm? Aenderung in Jahren, Tagen, Sekunden,
Yoctosekunden?
Hört sich erstmal ganz ungut an. Solange obige Parameter noch voellig in
der Luft haengen...
Apropos: Was ist das denn fuer eine Leitung? Wie lange, welche
Daempfung, was laufen fuer Leitungen in der Naehe,etc.pp? Kanns sein,
dass die "Leitung" auch mal irgendwann drahtlos werden soll?
Sieht aus, als braeuchte man erstmal ein Geraet, um Rosinen einzeln aus
der Nase zu ziehen...
Gruss
WK
Gast #5445389
Wenn es nur eine langsam schleichende Frequenzänderung ist,
ist doch einfach ein Frequenzzähler bestens geeignet und
genau ist es auch.
Gast #5445390
Das funktioniert aber nur bei einem Stutenkerl ;-)
Wenn die Meßrate nicht sehr hoch sein muß, muß man weder schütteln,
rühren noch mischen. Ein ATtiny2313 schafft 100 Messungen/s bei 5-stell.
Auflösung direkt ohne Vorteiler:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fmeter.htm
Selbst mit BASCOM gibt's eine schnelle Lösung:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp12
Ein richtiger STM-Fan kann die Meßrate locker auf >= 1000 Messungen/s
steigern: Input Capture beim F4xx.
Bislang ist alles aber noch unklar.
Gast #5445401
> 'sehr klein'.
Vielleicht geht es gar nicht um ein frequenzmoduliertes Signal, sondern
einfach um ein Signal, dessen Frequenz linear (oder zumindest streng
monoton) von der Position abhängt, i.e. die Information liegt in der
Abweichung des Signals von der Nennfrequenz.
Gast #5445483
Vor gefühlt 10k Jahren gab es mal eine TV-Sendung 'Heiteres
Beruferaten'. Ich wünsche mir bald ein Unterforum 'Heiteres
Schaltungsraten'.
(natürlich mit der Verteilung der Preisgelder in bitcoin)
Gast #5445511
Dopplerfilter?
#5445522
>Eingang 2 gibt.
>gebacken sind.
Nö. So arbeiten die nicht (wenn Du FM-ZF Koinzidenz-Demodulatoren
meinst).
Auf Eingang 1 kommt die modulierte Frequenz, und auf Eingang 2
ebenfalls, nur eben mit einer durch einen Phasenschieber-LC-Schwingkreis
je nach Frequenzabweichung verursachten Phasenverschiebung, was dann der
Gilbertzelle nach RC-Filterung eine entsprechende Ausgangsspannung
entlockt.
Das was Du beschrieben hast, ist eine simple Mischung zweier Frequenzen.
#5445561
> meinst).
Doch das funktioniert genau so
> entlockt.
Nein die Phasenverschiebung ist gegenüber dem Träger genau 90°
Da ist die FM Ausbeute am größten und die AM Unterdrückung am besten.
Wäre er 0° dann wäre es ein AM-Demodulator.
Das kann man am Zeigerdiagramm der Seitenbänder bei einer Modulation
beweisen.
Ralph Berres
#5445578
Klar ist die (in Ruhelage) um 90° verschoben, aber es ist eben keine
unmodulierte Trägerfrequenz, sondern immer noch dieselbe FM, nur eben
durch den Schwingkreis je nach Frequenzauslenkung variabler
Phasenverschiebung um die 90° herum (sozusagen eine modulierte
Schwingkreisverstimmung ;-)
#5448437
dann käme als Ausgangsprodukt genau 0 raus
Ralph Berres
(Firma: Happy Computing MDK Inc.) #5448796
Ainen gudden!
> Signal).
Dann mußt Du Dir mal alle Tips durch den Kopf gehen lassen und Butter
bei die Fische tun.
Du baust ein Experiment mit einer Übertragungsstrecke Deiner Wahl, einer
Frequenz Deiner Wahl, einem Hub Deiner Wahl und einem Wandler Deiner
Wahl auf und läßt Dich überraschen. ?
Dwianea
hirnschaden
#5449624
so ich habe mir das ganze noch mal genauer durch den Kopf gehen lassen.
Du hast natürlich in sofern recht, das die Phasenverschiebung am
Referenzschwingkreis natürlich nicht frequenzunabhängig 90° bleibt.
Selbst wenn das fm modulierte Signal als Quelle verwendet wird. Die
Phasenverschiebung ändert sich mit der Frequenz.
Da lag wohl ein Missverständnis vor.
Wenn allerdings bei jeder Frequenz die Phasenverschiebung 90° bliebe
dann käme tatsächlich immer eine Gleichspannung von Null raus ( NF ) und
die doppelte Frequenz ( welche ja im Tiefpass eh weggefiltert wird).
Wenn man eine feste Frequenz als Referenz vorgibt, dan hat man auch
einen PM Demodulator aber mit einer unendlich kleinen Bandbreite.
Genaugenommen müsste man das FM-Signal für den Referenzeingang um eine
feste Zeit verzögern, welche so bemessen ist das bei der Mittenfrequenz
eine Phasenverschiebung von 90° entsteht. Revox hat das bei seine Tuner
A76 so gemacht, in dem sie eine Verzögerungsleitung benutzt haben. Nur
so ist eine ideal lineare Demodulatorkennlinie zu realisieren, welche
für einen niedrigen Klirrfaktor anzustreben ist.
Nutzt man ein einfachen Schwingkreis , so ergibt sich eine S-förmige
Kennlinie, welche man mit einen Bandfilter im Referenzkreis etwas
verbessern kann.
Der Klirrfaktor ist dann naturgemäß höher,
welches mit der frequenzabhängigen Verzögerungszeit zwischen Signal und
Refrenzeingang zusammenhängt, da die Gruppenlaufzeit eines simplen
Schwingkreises als Verzögerungsglied nicht konstant ist.
Auf jeden Fall ist das ganze eine Multiplikation der beiden Signale also
ein Mischer.
Also möcht ich mich für das Missverständnis entschuldigen.
Ralph Berres
