Gefunden: "Allerdings darf im Frequenzbereich von 433 MHz nur unidirektional übertragen werden." Was ist da dran? Darf man nicht Zweiweg machen? Kurt
Das zumindest sagt uni aus. obgleich ich glaube das es kaum zu verhindern ist. Offenbar geht es darum das Band nicht durch dauerhaftes Pingpong zu blockieren? Namaste
Winfried J. schrieb: > Das zumindest sagt uni aus. > > obgleich ich glaube das es kaum zu verhindern ist. > > Offenbar geht es darum das Band nicht durch dauerhaftes Pingpong zu > blockieren? > Das ist eine technisch "falsche" Anwendung und lässt sich verhindern. Mir geht es darum was die Netzagentur dazu 'sagt'. Kurt
dann must du die fragen. Namaste
Kurt B. schrieb: > Gefunden Wo? Mit welchem Bezug? Natürlich geht 433MHz nur "unidirektional", und zwar in dem Sinne, dass das Band blockiert ist, wenn einer sendet. Und deshalb kein gleichzeitiger Rückkanal existiert.
Lothar M. schrieb: > Kurt B. schrieb: >> Gefunden > Wo? Mit welchem Bezug? > > Natürlich geht 433MHz nur "unidirektional", und zwar in dem Sinne, dass > das Band blockiert ist, wenn einer sendet. Und deshalb kein > gleichzeitiger Rückkanal existiert. -------------------- Frequenzbänder für IoT-Funknetze Für Low-Power-Funknetze kommen nur schmale Funkbänder und Frequenzbereiche mit günstigen Ausbreitungseigenschaften, hoher Reichweite und geringer Sendeleistung in Frage. Das ideale LPWAN arbeitet im Frequenzbereich unter 1 GHz. Hier zeigt der Trend in Richtung kleiner Sendeleistungen in lizenzfreien Frequenzbändern. In Europa kommen dafür die Frequenzbereiche um 433 und 868 MHz infrage. Für die USA 915 MHz. Allerdings darf im Frequenzbereich von 433 MHz nur unidirektional übertragen werden. Für funkbasierte Garagenöffner und Steckdosen ist das in Ordnung, aber nicht für kritische Anwendungen auf Distanz über mehrere Kilometer. Im europäischen Raum fokussiert man sich deshalb auf die Frequenzen 868 MHz und alternativ 2,4 GHz. ------------------ Link: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2207181.htm Kurt
Kurt B. schrieb: > Link: > https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/2207181.htm Ich hätte da eher einen Link auf die passende Norm vermutet, in der u.A. die Spezifikationen für den forward und den return link enthalten sind: https://www.iso.org/standard/57336.html Und dort sieht man dann, dass zumindest für 433MHz RF-ID-Tags Kommandos und Reaktionen definiert sind: https://www.sis.se/api/document/preview/917774/
