Eclipse C++ Raspberry Pi
Gast #5445275
ich programmiere meinen RPi über Eclipse C++ Remote.
Das Debugging meines Codes funktioniert ohne Probleme.
Ich möchte gerne Sensordaten loggen bzw. in einem File /media/X00.csv
abspeichern. Durch durch drücken eines Buttoms wird die nächste Messung
mit /media/X01.csv usw. abgespeichert.
Ich mache das folgendermaßen:
char filename[]=  "/media/X00.csv";
int main (void){
FILE * myFile_1;
for (uint8_t x = 0; x < 100; x++) {
    filename[8] =  x/10 + '0';
    filename[9] =  x%10 + '0';
                std::ifstream FileTest(filename);
               if(FileTest){
                   myFile_1 = fopen(filename,"w");
23
24
                break;
25
26
27
28
29
30
...Vario wird berechnet...
31
32
     fprintf(myFile_1, "%s, %d\n","Vario: ", Vario);
33
     fclose(myFile_1);
bei fprintf(...) bricht das Programm ab: "No source available for
"vfprintf() at 0x76c9182c""
An einem IOT2040 von Siemens hat das ohne Probleme funktioniert.
Was mache ich beim Raspberry falsch?
Danke!
(Firma: Torrox.de) #5445545
Hi John,
soll jetzt jeder von uns, Deinen Quelltext kopieren und erst einmal
formatieren, damit man ihn lesen kann? Du möchtest Hilfe? Dann hilf uns,
Dir zu helfen!
Ansonsten scheinst Du zwei mal die Datei mit dem Namen filename zu
öffnen. Einmal lesender weise und einmal dann zum schreiben. Das soll
sicherlich so etwas wie ein Test sein, ob die Datei vorhanden ist. Lass
das einfach und öffne die Datei einfach zum schreiben und prüfe das
Ergebnis dieser Operation.
mfg Torsten
Gast #5445838
Das debuggen funktioniert fehlerfrei.
Programm funktioniert ebenfalls fehlerfrei sobald ich "
und  fclose(myFile_1);" ausblende.
Fehlermeldung kommt sobald er fprintf(...) oder fclose(...) ausführen
will.
Entsppechende libs:
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include <stdlib.h>
#include <fstream>
#include <unistd.h>
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <string>
Gast #5445868
if (file == NULL) {
     perror("Error opening file: ");
habe ich einmal in der if Schleife "if(FileTest)" eingefügt und dann
noch einmal ausserhalb der For Schleife "for (uint8_t x = 0; x < 100;
x++)"
Die If Schleife wird nicht ausgeführt.
Bei der zweiten Abfrage kommt das kein File vorhanden ist.
Ich frage mich wieso das bisher mit dem IOT2040 funktioniert hat :/
(Firma: Torrox.de) #5445887
> x++)"
Diese Abfrage solltest Du exakt einmal machen. Genau dann, wenn der Du
Variablen einen Wert zuweist. In C++ ist es auch nicht nötig (und in C99
auch nicht) eine Variable am Anfang der Funktion zu deklarieren. Damit
kannst Du die Variable als Konstate deklarieren und sofort
initialisieren:
    FILE* const vario_file = fopen( filename );
    if ( vario_file )
Was auch immer eine "If Schleife" ist...
Nun, dort scheint es offensichtlich möglich zu sein, eine Datei zwei mal
zu öffnen und unterschiedliche Modies dabei anzugeben.
Gast #5445918
musste die Zugriffsrechte von /media ändern. Das war schon alles.
Der IOT hat kein sudo Befehl.
Eig. sollte "perror" das auch anzeigen...
Trotzdem danke für die schnellen Antworten!
Cheers
