Forum: Haus & Smart Home Verständnisfragen zu LEDs
von Ottmar (Gast)
Hallo
Ich will mich mal an LEDs versuchen und arbeite mich grade in die
Grundlagen ein.
Daher habe ich nun ein paar Fragen mit bitte um Bestätigung, bzw
Korrektur.
1. LEDs brauchen eine Konstantstromquelle (KSQ) und man bleibt am besten
beim lt Datenblatt typischen Strom (wg Lebensdauer und Temperatur).
2. LEDs packt man in Reihe; dabei addieren sich allerdings die
Spannungen der einzelnen Module, aber der Strom bleibt gleich.
3. Die Spannung der KSQ muß über der Summe der Spannungen liegen; mehr
ist egal, denn die LEDs regeln sich über den Strom.
Mit den Annahmen 1-3 habe ich mich nun mal an der Berechnung von 10 LEDs
versucht:
CREE MX-6 auf Star (6000-6500K)
https://www.led-tech.de/de/CREE-MX-6-auf-Star-6000k
122 - 318 Lumen bei 3,3 - 3,8V und 350 - 1000mA, ergo:
10 * 3,3V = 33V
33V * 350mA = 11,55W
10 * 122lm / 11,55W = 105,63lm/W
Nichia NF2W757GRT-V1 SMD-LED mit Starplatine (5000K)
https://www.leds.de/nichia-nf2w757grt-v1-smd-led-mit-starplatine-144lm-5000-kelvin-cri-80-30160.html
144 - 171,2 Lumen bei 5,7 - 7,1V und 150 - 200mA, ergo:
10 * 5,7V = 57V
57V * 150mA = 8,55W
10 * 144lm / 8,55W = 168,42lm/W
WINGER® WEPCW1-S1 Power LED Star (12000K)
https://www.led1.de/shop/highpower-leds/winger-wepcw1-s1-power-led-star-kaltweiss-12000k-1w-90-lumen.html
90 Lumen bei 3,4 - 3,6V und 350 - 600mA, ergo:
10 * 3,4V = 34V
34V * 350mA = 11,90W
10 * 90lm / 11,90W = 75,63lm/W
4. Sehe ich das richtig, daß die Nichia am besten abschneiden?
Allerdings bräuchte ich eine 150mA KSQ mit etwa 60V.
Gefunden habe ich welche mit 40V, was aber nur für 7 LED ausreicht (und
mit ~20€ auch recht teuer erscheint).
Gängiger scheint allerdings eine KSQ ab 350mA zu sein, aber das würde
die Nichia grillen und in zwei parallele Stränge a 5 LEDs aufteilen ist
riskant.
5. Die Verlustleistung dürfte gering genug sein, so daß man die 10 Stück
auf ein einfaches Aluprofil (1m) aus dem Baumarkt schrauben kann.
Danke schonmal
von hinz (Gast)
> 10 * 5,7V = 57V
> 57V * 150mA = 8,55W
Milchmädchenrechnung.
Die 5,7V gibts bei 120°C Sperrschichttemperatur, da kommen aber nur noch
80% des Nennlichtstroms raus. Und die Lebensdauer ist natürlich auch am
kürzesten.
Und du solltest auf die Farbtemperatur und unbedingt den CRI achten.
von hinz (Gast)
Kommt ganz auf das Profil an.
von A. S. (Gast)
KSQ: Der Strom muss nur begrenzt sein, dass kann auch ein Widerstand.
typscher Strom: Das ist der Maximalstrom, LEDs sind in erster Näherung
linear, d.h. bei halbem Strom auch halbe Helligkeit. Wenn die
Wärmeabfuhr nicht perfekt ist, dann reduzier den Strom.
Oder parallel mit geringem Vorwiderstand oder gut selektiert wie in
jeder Lichterkette.
Die KSQ stellt die notwendige Ausgangsspannung ein, ja.
Aber warum willst Du eine KSQ verwenden? Und wenn, warum dann nicht
passende?
von Manfred (Gast)
> jeder Lichterkette.
Pfuscher!
Weil das eine korrekte Betriebsweise ist? Ich sehe in Ottmars
Ausführungen keine groben Fehler, passt schon.
> Und wenn, warum dann nicht passende?
Er schreibt nicht, eine unpassende Quelle verwenden zu wollen.
von Kolja L. (kolja82)
Im Bauhaus gibt es Alu C-Profile mit zwei kleinen Stegen innen unten,
darunter lassen sich, nach 5 Feilenhieben, die Starplatinen schieben.
Mein 80cm langes Profil wird mit 9 3W LED nicht mal handwarm
und da gehen 700mA duch.
von Joachim B. (jar)
grobe Fehler nicht aber er rechnete mit einer Mittleren LED Spannung,
das ist der Fehler, wenn alle LEDs bei 3,8V liegen dann reichen für 10
LEDs nicht die Umax von 33V, die Umax sollte schon höher sein,
eingestellt wird mit dem Strom, da passen dann alle LEDs.
Halber Strom = halbe Helligkeit ist aber nur eine Näherung, das Auge ist
nicht linear, es gnügt schon 80% der Helligkeit für ca. 80% von der
Stromgrenze und man wirds kaum dunkler empfinden, an die Grenzen geht
nur wer unbedingt muss und alle Temperaturen auch mit der Ableitung und
Umgebungstemperatur im Griff hat, es wird Sommer und wenn der warm
ausfällt sollte Luft nach oben sein oder das Kühlkonzept zumindest
passen.
von Ottmar (Gast)
Danke erstmal!
> kürzesten.
Äh, aber warum sind dann die 5,7V in Datenblatt als Minimum/Typical
angegeben? Was sollen dann die 7,1V als Maximum? Wenn ich den Strom
begrenze, dann muß ich mir doch keinen Kopf über die Spannung machen,
oder? Dann könnte ich doch auch eine einzelne LED an ein 60V/150mA KSQ
hängen und die LED nimmt die Spannung die sie braucht.
U oder L, mit einer Fläche die groß genug ist um die Sterne flächig
draufschrauben zu können.
Super, da werde ich auf jeden Fall mal gucken!
Dh die KSQ sollte lieber genug Spannung für die Summe der
Maximalspannungen liefern? Also beim Nichida Bespiel dann 71V statt 57V?
Ich dachte Strom und Spannung hängen voneinander ab, dh wenn ich den
minimalen Strom gebe, dann will die LED auch nur die minimale Spannung.
ja aber es gibt Bauteile Toleranzen und wo eine spezielle LED liegt bei
dem Strom sagt dir keiner also rechne mit dem Schlimmsten, deswegen Umax
die du zwar nicht erreichst bei reduzierten Strom aber sicher sein
kannst das jede LED so leuchtet wie geplant.
Wie will man sonst vorgehen?
Dazu gibt es Grenzwerte, aus dem Datenblatt lese ich das die Umax für
eine LED bis 3,8V gehen kann.
Beitrag #5446222 wurde von einem Moderator gelöscht.
