CANopen - Schnelles auslesen von Messdaten
Gast #5446094
Hi zusammen,
und zwar möchte ich einen CANopen Sensor so schnell wie möglich
auslesen. Der Sensor besitzt eine Zykluszeit von 0,5ms (2kHz). Durch den
CANopen Eventtimer kann ich lediglich 1ms (=Eventtimer = 1) einstellen.
Gibt es eine Möglichkeit die vollen 2kHz gesampleten Messdaten vom
Sensor auszulesen?
Bin noch nicht der Vollprofi was CANopen angeht ;)
#5446175
Warum willst du den Sensor unbedingt auslesen?
Das schöne bei canOpen ist doch, dass der Sensor von sich aus senden
kann, wenn ein neuer Messwert vorliegt.
Stichwort PDO
Das PDO-Telegramm enthält den 32-Bit-Messwert und den 8-Bit-Status. Die Messwertausgabe ist über verschiedene Triggerbedingungen steuerbar.
Persönliche Seite #5446214
> Stichwort PDO
Tut er wohl auch:
Der Eventtimer lässt sich nun mal nu in 1ms Schritten einstellen. D.h.
er kann höchstens versuchen per SDO an den Wert zu kommen oder den PDO
auf Synchron zu stellen und per SYNC abzurufen.
Ob das dann tatsächlich mit 0,5ms klappt ist allerdings fragwürdig.
Gast #5446231
Vllt kommt es ja mit dem Delta Event (TimerEvent=off). Sprich, sobald
der Messwert sich ändert schickt er die PDO raus. Mein abzutastendes
Signal entspricht ca. 400-500Hz.
Heißt DeltaEvent=1 bei Auflösung 11bit -> 2048(=10bar) -> 0.005bar ?
Oder welches Delta ist da gemeint?
Und danke für die schnelle Antworten...
Gast #5447309
Es ist möglich die Daten schneller als mit 1ms zu erhalten, indem man
den EventTimer auf 1ms stellt und zusätzlich den Sensor mit RTR abfrägt.
Ich arbeite mit Linux-SocketCAN (C++). Das zusätzliche RTR generiere mit
einem linux bash script.
Kennt sich einer aus wie man das RTR in C++ sendet?
Mit der Doku.:
https://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/can.txt
werde ich nicht wirklich schlau...
danke.
(Firma: keine) #5447481
Meine Erfahrungen mit RTR sind leider sehr negativ.
Das ist auch egal wieviele Sensoren da dran hängen.
Es sind in jedem Fall 2 CANController an der Kommunikation
beteiligt. Die Implementierung vom RTR ist bei den
Chips garantiert verschieden.
Gast #5447510
RTR ist von der CiA nicht empfohlen, weil Nebeneffekte den Bus lahmlegen
können. Wenn man es entsprehend verwendet (nur ein Knoten, definierter
sendetakt etc.) so funktioniert es jedoch meist sehr robust. Daher ist
es einen Versuch wert, damit ein schnelleres Auslesen zu realisieren.
Ansonsten ist es ein Versuch mit  TimerEvent=off wert. Es kann aber auch
hier sein, dass dort ein mindestabstand von 1ms implementiert ist.
Aus der Jumo Anleitung, Kap. 5.5, S. 17 geht hervor, dass bei
aktivierung des Toggle Mode 0x6150 bei jeder Messertänderung ein PDO
gesendet wird. dabei sollte die Inhibot time (0x1800) deaktiviert sein.
Gast #5447519
Noch ein Hinweis:
meist liefern Drucksensoren relative häufig neue Messwerte.
Jedoch ist die Reaktionszeit, mit der auf eine Druckänderung eagiert
wird, meist mit einer größeren Verzögerung im Millisekunden Bereich
verbunden.
Das sollte bei der Berechnung der Totzeit in einer Regelschleife
beachtet warden.
#5447596
Sanny schrieb:
> Mit der Doku.:
Es werden die ganz normalen Socket-Funktionen verwendet wie der Name
schon sagt und der can controller taucht als Netzwerkinterface auf und
kann in /etc/network/interfaces konfiguriert werden.
Kein C++ aber Python3:
    FRAME_FMT = "=IB3x8s"
    # The format of this struct is defined by the SocketCan API.
    # Each letter in the comment below represents one byte,
    # the frame struct that we send or receive looks as follows:
    #   iiii l... dddddddd
    # where
    #   iiii     = canid struct (a bitmap containing id and flags)
    #   l        = dlc (data length in bytes, valid range: 0..8)
    #   ...      = padding bytes
    #   dddddddd = data bytes (always 8, even if dlc < 8)
    # The SocketCan API always needs all 8 data bytes to be
    # present, even when dlc is smaller but of course it will
    # still transmit only as many bytes on the wire as the
    # dlc field says, the remaining bytes will be ignored.
    FRAME_SIZE = struct.calcsize(FRAME_FMT)
    self.sock = socket.socket(socket.PF_CAN, socket.SOCK_RAW,socket.CAN_RAW)
    self.sock.bind(("can0",))
23
24
25
    # im Schreib-Thread:
26
    self.sock.send(raw_frame_structure)  # always all 16 bytes
27
28
29
    # im Lese-Thread (blockierend)
30
    raw_frame_structure = self.sock.recv(FRAME_SIZE)  # always 16 bytes
ich hab leider nur ein Beispiel für die Benutzung von SocketCAN in
Python. Das kann man aber wahrscheinlich 1:1 nach C(++) transferieren.
Irgendwo in der Socketcan doku ist das 16 bytige frame struct
deklariert, da musst Du nachschauen was Du für bits setzen musst um
einen RTR Frame zu erzeugen.
