DC Verstärker / AD Wandler Hx711 Gibt es Alternativen?
Gast #5446443
Hallo ! Habe gerade zum Messen kleiner Gleichspannungen  mit einen HX711
( 10 SPS , gain = 128  ,  + - 40 mv  )  experimentiert . Läuft sehr
schön .  Ausleseprogramm läst sich dem Datenblatt leicht entnehmen .
Meine Frage : Gibt es aehnliche preisgünstige Schaltungen mit einer
höhereren Eingangsverstärkung / Empfindlichkeit ?
Gast #5446575
Die letzten bits sind nicht stabil was sicher auch am Aufbau liegt . Mit
mehr Abschirmung ... ließe sich da sicher noch eine Verbesserung
erreichen .  Die oberen bits sind bei Spannungen im uV Bereich nicht
nutzbar . Ja der HX711 ist schon nicht schlecht aber ja eigentlich auf
Wägezellen zugeschnitten . Vielleicht gibt es ja noch eine andere
Anwendung für DC Verstärker / AD Wandler iauf dem  Markt , bei der sehr
kleine Spannungen zu messen sind ?
#5446589
Das sind schon sehr kleine Spannungen.
Das Problem, dass du da bekommst ist die Drift. Wenn du einen Verstärker
hast, der 1µV/°C driftet, sind das bei deinem Messbereich schon Welten!
Es gibt Chopper-Verstärker, die intern zwischen zwei Kanälen umschalten
und immer ihren eigenen Offset korrigieren. Die findest du auf der Suche
bei Texas Instruments unter Zero Drift. Damit kannst du die Verstärkung
nach Belieben einstellen (naja, fast).
Damit hat eine Studentin mal eine Arbeit bei mir geschrieben. Das hat
schon gut funktioniert. Ein fertiges IC gab es da leider nicht.
Es gibt auch eine App Note von Keithley für ein µV-Meter. Da ist der
Abgleich der Eingänge gegen Drift erklärt. Das findest du über Google.
Grüße, Jens
Gast #5446614
Natürlich gibt's chopper verstärker fertig...
Das Problem ist nur, dass du schon durch jede Lötverbindung
Thermospannungen generierst die dir die gewonnene Genauigkeit ohnehin
vernichten.
Ganz zu schweigen von Steckern,...
Auch das 1/f rauschen macht dir einen Strich durch die Rechnung wenn du
die Empfindlichkeit weiter erhöhst... oder die diversen anderen
"Rauscharten" die es im Silizium so gibt.
Wenn du genau sein willst, gibt's imho nix besseres wie "AC zu messen".
Für einen kleinen Einblick gibt's von TI eine nette app note (und von so
ziemlich jedem anderen Hersteller eigentlich auch):
http://www.ti.com/lit/ug/tiduac1/tiduac1.pdf
Der HX711 ist übrigens nicht unbedingt spitze... so um die 16-
(höchstens) 18 bekommst du da rauschfrei raus... mehr nicht.
73
#5447694
Meine Erfahrung mit dem HX711 war bisher so etwa 13 bis 14 rauschfreie
Bits. Temperaturdrift ist enorm. Schon durch das auflegen eines Fingers
driftet das Teil dann selbst innerhalb dieser 13-14 Bit.
Für Wägezellen oder sonstige Messbrücken wo eine relativ hohe
Verstärkung gefordert ist bietet sich der PGA309 von TI an. Da kann man
so ziemlich alles an Gains und Offsets einstellen, was man sich nur
wünscht. Einen eingebauten 16 Bit ADC hat das Ding auch, allerdings ist
der eigentlich zur Temperaturmessung gedacht. Lässt sich aber auch
zweckentfremden. Grundsätzlich würde ich da aber wohl eher einen
externen ADC nehmen. Ist natürlich alles eine Kostenfrage. Der PGA309
alleine kostet schon mehr als ein HX711.
Gast #5449268
Danke für den Tip miit den TI sensoren .  Das input chopping concept
ginge für meine Anwendung .  Allerdings könnte ich auch mal versuchen
einen Temperatursensor auf den HX711 zu kleben und so die Drift zu
kompensieren . Habe mit den Dallas 1 wire sensoren in der Vergangenheit
bei anderen Versuchen schon experimentiert . Denke , daß das gehen
sollte.  Vielleicht probiere ich auch ,al den pga309 wie vorgeschlagen .
Uebrigens : der HX711 erzeugt im Dauerbetrieb bei mir gelegentlich (
aber  selten ) Fehldaten . Ist das normal ?
Gast #6717587
Was mir bisher aufgefallen iat : wenn die zu messende Eingangsspannung
potentialfrei ist geht er recht schön . Verschiebt man das Signal gibt
es Probleme , Fehlmessungen .  Hab schon überlegt ob man auch den
Ausgang der bei der Standardanwendung zur Schaltung des Wägezellenstroms
vorgesehen ist , nutzen sollte um das Potential der Messspannung
niederohmig auf halb U vers zu ziehen ?
