"e-paper"-Display: Alternative oder in den sauren Apfel beißen?
Gast #5446445
Was die Auflösung und die Farben angeht, ist das ein interessantes
Display:
https://www.waveshare.com/wiki/1.54inch_e-Paper_Module
Es hat allerdings auch Nachteile:
The module will flicker during full update.
The module won't flicker during partial update, however, it may retain a "ghost image" of the last page.
Das Display sollte bei mir ein EA-DOG mit 128 x 64 Pixel ersetzen.
Insbesondere möchte zwei verschiedenfarbige Kurven ausgeben. Für
Batteriebetrieb soll es auch noch geeignet sein.
Gibt es andere geeignete Displays?
Zusatzfrage: Wie viele Updates "verträgt" eine E-Paper Display?
Persönliche Seite
Das ist eine der Grundeigenschaften von eInk-Displays.
Das sollte im Datenblatt stehen. Und das tut es auch, da steht als
Lebensdauer eine Million Mal oder fünf Jahre.
https://www.waveshare.com/w/upload/9/9e/1.54inch-e-paper-b-specification.pdf
Seite 26, Tabelle 10-1
Wenn Du das Ding also ständig beschreiben und aktualisieren willst, ist
es nicht so besonders gut geeignet.
Wenn das Ding z.B. im Zehn-Sekunden-Takt komplett aktualisiert wird,
sind die eine Million Zyklen nach etwa vier Monaten verbraucht.
Natürlich wird es dann nicht schlagartig ausfallen, aber es wird dann
vermutlich schlechter werden - d.h. reduzierter Kontrast, "Pixel"fehler
etc.
Das lässt sich so vereinfacht nicht sagen, weil Deine Anforderungen
nicht genau genug spezifiziert sind.
Was willst Du damit anstellen? Wie oft sollen Deine verschiedenfarbigen
Kurven aktualisiert werden?
FYI: Ziemlich genau dieses Display bzw. die monochrome Variante davon
dürfte AVM in seinen aktuellen DECT-Thermostatventilen einsetzen.
e-Paper hat dieses Problem prinzipbedingt, deshalb werden sie auch meist
nur in eBooks oder elektr, Schildern eingesetzt, wo ein update nur
selten nötig ist und es nicht stört, wenn das eben etwas dauert.
Die 3-farbigen Waveshare können (vermutlich alle) kein partial Update,
das können nur die 2-farbigen.
Ein Refreah dauert bei den 2-farbigen etwas über eine Sekunde, bei den
3-farbigen knapp 3 Sekunden.
Ein 2-farbiges läuft hier mit partial Update als Digitaluhr mit Sekunden
als Test seit knapp 3 Monaten. Die Sekunden gehen optisch gut 1 Sekunde
nach (Start beim Sekundenwechsel der Uhrzeit bis Anzeige). Alle 2-3
Minuten zählt es mal 2 Sekunden weiter, weil sich die Refreshzeit auf
eine volle Sekunde addiert hat (merkt aber keiner wirklich, der es nicht
weiß).
Die Anzeige ist ansonsten absolut sauber und flackerfrei, alle Stunde
lasse ich einen Komplett-Refresh laufen (Herstellerempfehlung, kann aber
vermutlich auch größerer Abstand sein.
Bei Deiner Anwendung wäre also die Frage, was Du unter "Kurven ausgeben"
verstehst. Wenn z.B. Temperatur und Luftfeuchte angezeigt werden mit
einem Diagramm über den Tag und Aktualisierung/Refresh alle 15 Minuten
würde ich kein Problem mit e-Paper haben.
Sonst wohl eher nach transflektiven LCD schauen, wo man die
Hintergrundbeleuchtung  wirklich nur einschaltet, wenn es ohne nicht
mehr ablesbar ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Aktuell handelt es sich um ein Gerät mit EA-DOG Display (ca. 200 µA,
standby) einem ATMega328p (5 µA, standby) und einem RFM12 (1 µA,
standby). Die Versorgung geschieht über drei Mignonzellen Das Display
läuft ca. 12 h pro Tag (Nachtabschaltung), der µC schaltet den RFM12
alle 8 s für 100 ms (max. 15 mA) zum Empfang eines Datentelegramms und
lokalen Messungen ein (u. a. Temperatur, rel. Feuchte). Die Temperatur
und Feuchte werden alle 8 s auf dem Display aktualisiert, die Kurven
alle 15 Minuten.
Was ich möchte ist eine höhere Auflösung und (etwas) Farbe. Nach euren
Beiträgen sind E-Paper Displays nicht geeignet.
Harald schrieb:
> Die Temperatur und Feuchte werden alle 8 s auf dem Display aktualisiert,
> die Kurven alle 15 Minuten.
Wenn du damit nicht gerade irgendwelchen steilen Regelflanken einer
Klimakammer zugucken willst, reicht für die Parameter vermutlich auch
ein Minutentakt für die Aktualisierung.
Oder mit welcher Bandbreite kommen die Daten am Display an, i.e. wie
sieht die Datenfilterung vor der Anzeige aus?
