Hallo!
Ich bräuchte bei einer rechtlichen Gelegenheit eure Hilfe:
In welchem österreichischen Gesetz bzw. welcher ÖNORM ist es
vorgeschrieben, dass man Steckdosen ohne Werkzeug jederzeit erreichen
können muss?
Sprich, welches Gesetz verbietet es, dass man einen Schrank so montiert,
dass man eingesteckte Geräte nicht mehr ausstecken kann, ohne dass man
den Schrank abmontiert?
Wäre euch sehr verbunden.
LG
Frager schrieb:> Sprich, welches Gesetz verbietet es, dass man einen Schrank so montiert,> dass man eingesteckte Geräte nicht mehr ausstecken kann, ohne dass man> den Schrank abmontiert?
Keines?
So gesehen wird wohl der Betreiber schuld sein, wenn sein Kleiderschrank
ausbrennt. Aus Vernunft-Gründen sollte man seinen Stecker entfernen
können. Entscheide selbst: Lochkreissäge und DIN0100 könnten hilfreich
sein?
Frager schrieb:> In welchem österreichischen Gesetz bzw. welcher ÖNORM ist es> vorgeschrieben, dass man Steckdosen ohne Werkzeug jederzeit erreichen> können muss?
Deinen Worten nach bist Du in Österreich zu Hause...
Das Gesetz der Logik, auch des gesunden Hausverstandes,
dass man da nicht mehr hinkommt...
Und wenn schon eine versteckte Dose, dann wird es wohl weiter weg
eine Steckdosenleiste geben, wo manche Geräte dann angesteckt werden...
Wer schließt schon seine Stereoanlage im Schrank durch ein Loch in
der Rückwand direkt in eine Dose, die nicht mehr erreichbar ist?
Logisch denken ist wohl nicht jedem gegeben...
wenn Du komische Gesetze suchst - die würdest Du in der BRD eher finden
als in Österreich ;-)
michael_ schrieb:> Mit etwas Kraft kriegt man doch jeden Schrank von der Wand ohne> Werkzeug.> Sicher auch in Ö. Oder gibt es da nur Schlappsäcke?
Panzerschrank, verdübelt.
No!
Da gibt es sicher einige Leute, die Dir dann erklären werden, was
ein "Schlappsack" ist...
Und wenn Du einen 4m Wohnzimmerschrank alleine wegreißen kannst, dann
musst Du wohl HULK heißen...
es gibt Gerätevorschriften, die verlangen, dass das Gerät vom Netz
getrennt werden kann.
Wenn das nur durch herausziehen des Netzsteckers möglich ist, muss
dieser zugänglich sein.
Roland L. schrieb:> es gibt Gerätevorschriften, die verlangen, dass das Gerät vom Netz> getrennt werden kann.
Das würde mich jetzt aber interessieren!
Alle Geräte mit Kaltgerätestecker, auch sogenannte Kassettenrecorder
Stecker lassen sich vom Gerät trennen, obwohl der Netzstecker noch
in einer Steckdose steckt...
> Wenn das nur durch herausziehen des Netzsteckers möglich ist, muss> dieser zugänglich sein.
Also, bei fix angeschlossenem Netzkabel...
Nur mal so eine Frage.
Wer schließt wohl ein Gerät mit fixem Kabel hinter einem Kasten an
einer nicht mehr
zugängigen Steckdose an?
Mani W. schrieb:> Nur mal so eine Frage.>> Wer schließt wohl ein Gerät mit fixem Kabel hinter einem Kasten an> einer nicht mehr> zugängigen Steckdose an?
Kühlschränke in Einbauküchen.
Walter K. schrieb:>> In welchem österreichischen Gesetz bzw. welcher ÖNORM ist es>> vorgeschrieben, dass man Steckdosen ohne Werkzeug jederzeit erreichen>> können muss?>> wenn Du komische Gesetze suchst - die würdest Du in der BRD eher finden> als in Österreich ;-)
Oh nein. Das können unsere Nachbarn genaus gut.
Der Unterschied ist nur, dass es mit der Einhaltung der Regeln nicht so
genau genommen wird. Darum fällt es nicht so auf.
jemand schrieb:> Walter K. schrieb:>>> In welchem österreichischen Gesetz bzw. welcher ÖNORM ist es>>> vorgeschrieben, dass man Steckdosen ohne Werkzeug jederzeit erreichen>>> können muss?>>>> wenn Du komische Gesetze suchst - die würdest Du in der BRD eher finden>> als in Österreich ;-)>> Oh nein. Das können unsere Nachbarn genaus gut.>> Der Unterschied ist nur, dass es mit der Einhaltung der Regeln nicht so> genau genommen wird. Darum fällt es nicht so auf.
Nö... das mit dem Einhalten der Regeln bei euch in D ist sicher auch
nicht so... 100%ig wie es immer wieder scheint. Meiner Ansicht nach gibt
es aber deutlich mehr Leute in D, die erstmal nachfragen...
Hier in AT (meine Erfahrunge nbeziehen sich auf OÖ, NÖ, St und S) wird
viel öfter einfach gemacht - ohne lang herumzusudern. Und
Handschlagqualität ist noch in größeren Restmengen vorhanden, wiewohl
der auch rapide weniger wird... weil es immer mehr klagfreudige Idioten
gibt.
Naja.
MiWi
Frager schrieb:> Ich bräuchte bei einer rechtlichen Gelegenheit eure Hilfe:> In welchem österreichischen Gesetz bzw. welcher ÖNORM ...
Tschuldigung A ist nicht meine Kompetenz.
Würde mich aber SEHR stark wundern, wenn man da was hätte.
Einrichtung ist ja nicht baurechtlich geregelt mal abgesehen von
Gebäuden mit einer Nutzung die Fluchtwegepläne vorsieht.
Einen Schrank vor die Installationszone zu stellen kommt in jeder Küche
vor. Wie Sinnig die Steckdose dahinter ist, ist eine andere Frage.
Die Lochkreissäge ist erfunden.
Der Stecker mit Steckdosenleiste der nur 5mm aufbaut auch:
https://www.conrad.de/de/evoline-151000156300-steckdosenleiste-ohne-schalter-3fach-weiss-schutzkontakt-612801.html
>> Wer schließt wohl ein Gerät mit fixem Kabel hinter einem Kasten an>> einer nicht mehr>> zugängigen Steckdose an?> Kühlschränke in Einbauküchen.
Frauen finden das oft toll, wenn keine Schnur stört. -
Wenn der Kühlschrank mal versterben sollte, weil der Verflüssiger ja
auch nicht gereinigt werden kann, ist eben eine neue Küche fällig ...
oszi40 schrieb:> Sebastian L. schrieb:>> mal abgesehen von>> ...Blitzschäden wo man den Blitzeinschlag optisch verfolgen konnte.z.B.> https://www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt_artikel,-Blitzeinschlag-legt-Werschenrege-lahm-_arid,851702.html
Ja, das war alles früher besser gemacht.
Mit an Keramikisolatoren frei vor dem Mauerwerk hängenden Leiterseilen
läst sich der Stromweg optisch und sensorisch jederzeit überprüfen.
Auch kann man, entsprechen niedrigen Leiterquerschnitt vorausgesetzt,
optisch und per Ir-Strahlung die Leistungsverteilung einer
Zimmerinstallation überwachen. Kein versehentlich nicht aus der
Lampenfassung gedrehter Bügeleisenanschluß bleibt unentdeckt.
Danke schon mal für alle Antworten!
Leider hilft mir das alles nicht.
Ich weiß, dass die VDE das verbietet:
https://groups.google.com/forum/m/#!msg/de.sci.ing.elektrotechnik/0tcCIbjslyk/YCFEYcu8EQAJ
Leider nutzt mir das als Österreicher nicht viel.
Die Normen sind jedoch oft sehr ähnlich oder gleich, weshalb ich denke,
dass auch die ÖVE soetwas verbietet. Nur finde ich die Passage nicht -
bin kein Normen-Profi.
Deshalb bitte ich euch um Hilfe!
Vielleicht schaut ja jemand vorbei, der sich mit Normen gut auskennt...
oszi40 schrieb:> ...Blitzschäden wo man den Blitzeinschlag optisch verfolgen konnte.z.B.> https://www.weser-kurier.de/region/osterholzer-kreisblatt_artikel,-Blitzeinschlag-legt-Werschenrege-lahm-_arid,851702.html
Ist ja voll der "Fachbeitrag"
Zitat aus dem Text:
<Zum Glück hat der FI-Schalter (Fehlerstromschutzschalter) irgendwann
gegriffen und verhindert, dass ein Feuer in seiner Doppelhaushälfte
ausbrach, bemerkt Schulenburg.
Ich wüsste im Übrigen nicht was es für einen Sinn machen könnte eine
Steckdose inter einem Schrank zu installieren wenn diese schon steht.
Also ist doch immer derjenige der Schuldige der den Schrank so hinstellt
dass die STeckdose verstellt wird.
Und im Übrigen, wie schon erwähnt, ist das bei Einbaukühlschränken,
Dunstabzugshauben und Einbaugeschirrspülern normal. Der Mitdenkende
Installateur kann allenfalls dafür Sorge tragen dass die Geräte im
Schrank daneben ein- und ausgesteckt werden können sofern der
Küchenbauer die Steckdose nicht einfach nach dem Einstecken mit dem
nächsten Schrank zustellt.
526.3 Alle Verbindungen müssen zur Besichtigung, Prüfung und Wartung
zugänglich sein, ausgenommen:
– Muffen zur Verlegung im Erdreich;
– mit Isoliermasse gefüllte oder gekapselte Muffen;
– Verbindungen zwischen der Anschlussleitung und dem Heizelement für
Deckenheizsysteme, Fußbodenheizsysteme (Flächenheizsysteme) und
Rohrheizsysteme;
– Schweiß-, Löt-, Hartlöt- und mit einem geeigneten Werkzeug
hergestellte Crimpverbindungen;
– Verbindungen, die Teil eines einer Produktnorm entsprechenden
Betriebsmittels sind.
Da steht weder was von ohne vorher einen Schrank abzumontieren, noch von
Problemlos oder kurzfristig.
Meiner Meinung nach kannst du so viele Schränke davor hängen, wie du
willst. Da wird man dir keinen Strick draus drehen können.
Das in manchen Produktnormen steht, dass man das Gerät vom Netz trennen
können muss, ist auch nicht dein Problem. Du kaufst das Gerät und der
Hersteller hat sicher gestellt, dass die Produktnorm eingehalten ist.
Somit trifft weder dich noch den Hersteller des Gerätes direkt
irgendeine Schuld, sollte dein Haus abbrennen, weil du nicht in der Lage
bist deinen Kühlschrank rauszuziehen.
Wie schlau das ist, und ob das dann schon fahrlässig ist, darüber werden
Gerichte entscheiden müssen.
Dummheit stellt aber allgemein keinen Straftatbestand dar.
Es hat ja kein Beteiligter irgendwelche Gesetze nicht beachtet.
nfet schrieb:> Das in manchen Produktnormen steht, dass man das Gerät vom Netz trennen> können muss, ist auch nicht dein Problem. Du kaufst das Gerät und der> Hersteller hat sicher gestellt, dass die Produktnorm eingehalten ist.> Somit trifft weder dich noch den Hersteller des Gerätes direkt> irgendeine Schuld, sollte dein Haus abbrennen, weil du nicht in der Lage> bist deinen Kühlschrank rauszuziehen.
der Hersteller gibt aber dir den Schwarzen Peter.
Aus der Betriebsanleitung eines Kühlschranks:
Anschließen
Stromart (Wechselstrom) und Spannung am Aufstellort müssen mit
den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Das Typenschild
befindet sich an der linken Innenseite. Die Steckdose muss mit
einer Sicherung von 10 A oder höher abgesichert sein, außerhalb
des Geräterückseitenbereiches liegen und leicht zugänglich sein.
Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-
Steckdose anschließen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
