Messmöglichkeit für kleine Innenabmessungen
OP #5446868
Hallo an alle,
gibt es eigentlich ein Messinstrument für sehr kleine Innenabmessungen
und Tiefen? Mit sehr klein meine ich SMD Größenabmessungen, wie
0201  0.6 mm × 0.3 mm
0402  1.0 mm × 0.5 mm
0603  1.6 mm × 0.8 mm
sowie deren Höhe für die Tiefe (ist mir grade nicht bekannt, muss ich
mal messen mit der Schiebelehre.)
Die Schiebelehre lässt sich bei den Größen nicht mehr so schick
einsetzen. Ich betone nochmal es geht um Innenabmessungen, also ein
Bauteil obiger Größe müsste in eine Rechteckaussparung reinpassen.
Hierzu wäre eigentlich ein Mikroskop mit einer Skala / Messmöglichkeit
schick. Die regulären <200€ haben sowas aber nicht meines Wissens, wenn
nicht sogar nur die Highendmodelle.
Für die Tiefe ist die Schiebelehre ebenso nicht passend, da deren
Tiefenmesser zu breit ist meist.
Gibt professionelleres? (Und im Idealfall auch bezahlbares für
Heimwerker?)
Vielen Dank vorweg,
Thomas
#5446919
> Heimwerker?)
Welche Genauigkeit reicht Dir?
Und wie tief sind die gen. Ausnehmungen?
Die Tiefenmessung ist an sich weniger das Problem:
Kannst Du auch durch Zwischenlage von Distanzstücken in die Ausnehmungen
messen.
Breite und Länge kannst Du evtl. mit Digital-Schieblehren messen oder,
wenn Dir das zu unsicher ist, mit Fühler-Lehren.
Optische Mess-Möglichkeit kannst Du Dir notfalls auch selbst bauen, wenn
Dir das prinzipiell besser taugt.
Grüße
Gast #5446960
Abschleifen ist kein Problem. Bei 0,3 mm muss man dann halt vorsichtig
damit umgehen.
Für Durchmesser: Profilprojektoren, aber bezahlbar sind die eher nicht.
Aufnahmen mit einem USB-Mikroskop haben keine Skala, aber das könnte man
ja ändern, muss man nur einmal kalibrieren. Z.B. als Bild überlagern.
Oder als JPeg speichern und mit einem Programm die Skala reinkopieren.
Man muss nur dafür sorgen dass die Bilder mit einem festen Massstab
aufgenommen werden.
Georg
OP #5446995
MaWin schrieb:
> Welche Auflösung und Genauigkeit wird gebraucht?
Naja, ich würde mal sagen 1/100 mm wäre schön bin aber auch mit weniger
zufrieden 1/10 is das Limit nach oben. Mit meiner Schiebelehre kann ich
letzteres ja bereits optisch (nicht-digital) ablesen für
Außenabmessungen und für größere Innenabmessungen. Hah, nochmal
draufgeschaut, sogar 0.05 kann ich ablesen. :).
Hatte jetzt nur einen 0603 Kondensator zur Hand: 0.8mm in diesem Fall.
Für die Tiefe bräuchte man eigentlich eher eine Nadel als sehr dünnes
Objekt und irgendwie Sicherstellen, dass diese auch 90° zu ihrer Auflage
stünde.
@L.H und Achim S.:
Danke für den Tipp mit der Fühlerlehre. Das könnt ich machen bzw.
zurechtfeilen und dann als Referenzstück nehmen. Muss man halt dann für
jedes Maß machen, nicht ganz so ideal daher leider aber wenns nix
gscheits gibt, dann ists wohl eine Lösung.
@georg:
Meine schöne Schiebelehre da feil ich lieber nicht rum :).
> messen.
Finde ich jetzt gar nicht so einfach, müsste man jetzt erstmal so kleine
Distanzstücke haben oder herstellen, messen, stapeln, oder ich hab den
Vorschlag nicht verstanden.
> aufgenommen werden.
Hm Du meinst mit Inkscape o.ä. ein feines Rastererstellen, ausdrucken,
irgendwie prüfen ob das Raster durch den Titenstrahldrucker nicht
verfälscht wurde oder überhaupt so rauskommt? Danebenlegen bei der
Mikroskopaufnahme? Wie würdest Du den korrekten Ausdruck verifizieren?
#5446998
Wenn du es direkt daneben legen kannst gibt es zumindest für Länge und
Breite was zu kaufen was du nutzen kannst. Such einfach mal nach
Objektmikrometer. Da gibts auch welche mit einer 1/100 mm Skala. Wie
genau du das dann wirklich ablesen kannst kann ich nicht beurteilen, da
ich noch nie damit gearbeitet habe.
Für die Tiefe könntest du versuchen einen Stab/Draht in die Öffnung
einzuführen und an der kannte zu markieren. Anschließend neben die Skala
legen und du hast auch das Maß. Die Genauigkeit ist natürlich maßgeblich
von der Genauigkeit deiner Markierung abhängig.
Gruß Joschua.
OP #5447014
Danke Joschua. Diese Objektmikormeter sind wohl die beste Lösung für
Länge/Breite. Skalieren aber ganz schön im Preis muss ich sagen.
10€ für 1 mm in 100 Teilen
https://www.amazon.de/gp/product/B078QJHKFX
79€ für 2 mm in 200 Teilen
https://www.amazon.de/Euromex-Objekt-mikrometer-200-Teile/dp/B0018IUJJU
Versuche es mal dem günstigen zum testen. Mache mal ein Foto wenns
ankommt. Bis auf weiteres!
#5447017
Ja das stimmt leider. Ich denke aber auch, dass große Skalenlängen nicht
so viel Sinn machen, da du ja eigentlich immer den Skalenanfang und denn
Messpunkt im Blick haben muss um sicherzustellen, dass sich der
Objektträger nicht verschoben hat. Wenn du jetzt sagen wir mal 1,8 mm
messen willst, müsstest du einen Bereich von mindestens 1,8 mm im Okular
betrachten und dabei wirst du die 1/100 mm Skala wahrscheinlich kaum
ablesen können (außer vielleicht mit nem Digitalmikroskop bei dem du
später noch digital zoomen kannst).
#5447031
> stünde.
Kannst Dir dafür auch einen Tiefenmeßschieber (Tiefenmaß) besorgen.
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ghs2EV%2b0&id=724992BCBB4625B24117AC2C531FAC7E21F7CE6A&thid=OIP.ghs2EV-0PyVs1fstONrgzAHaDU&mediaurl=http%3a%2f%2fwww.rc-machines.com%2fmedia%2fimages%2forg%2f200082001968_79340.jpg&exph=305&expw=680&q=tiefenma%c3%9f&simid=607991544080237596&selectedIndex=1&ajaxhist=0
Da hast Du links und rechts vom "Eintauchstab" ca. 5cm (mit Breite 7 bis
8mm), um 90° sicherstellen zu können.
Den Eintauchstab kannst Du auf die minimale Eintauchbreite schleifen.
Tiefenmaße sind 0,05mm genau.
Grüße
OP #5447497
Ich schau mal dass ich einen passenden finde. Hatte ich bis jetzt noch
nicht in meinem Fundus.
Achim S. schrieb:
> Wenn Du ein Mikroskop hast: Okular mit Skala. Kalibrierung an
> Schieblehre/Millimeterpapier ...
Leider nur ein günstiges USB Mikroskop mit Display. Aber der
Millimeterpapierttipp funktioniert da ja auch beim danebenlegen.
Tek schrieb:
> Hab sowas schon mit den USB Mikroskop Kameras gemacht.
> Du brauchst nur ein bekanntes Maß das mit im Bild ist und man sollte
> drauf achten das die Kamera zum messenden Objekt nicht verkippt ist.
> Mit Tools wie http://gwyddion.net oder http://fiji.sc/ kann man mit
> Hilfe des bekannten Maßes kalibrieren und dann im Bild messen.
Coole Links. Kannte ich noch keinen von beiden!
Johannes R. schrieb:
> Eine Düsenlehre wäre für Breiten-/Dmr.- Messungen möglich:
> z.B.: https://www.louis.de/artikel/rothewald-duesenlehre/10003888
Was es nicht alles für Lehren gibt. Hehe! Die kleinen sin für meine
Zwecke i.O., also muss nicht größer sein.
Dieter B. schrieb:
> Als Tiefenlehre würde ich eine Stecknadel nehmen
georg schrieb:
> Das geht mit dem Cosinus, ein paar Grad ergeben nur Abweichungen unter
> der Messgenauigkeit, also nicht verrückt machen.
Probiere ich!
Cos von 10mm Nadel mit 5° Abweichung vom rechten Winkel: 9,962 mm. Muss
man halt beweisen, dass der Knick in der eigenen Optik nicht allzugroß
ist :) bzw. beim Einspannen acht geben dass nix verrutscht etc.
Danke an alle!
OP #5449197
Hi Wolfgang,
wenn Du damit meinst, Schiebelehre aufsetzen auf Bauteil, wobei das
Bauteil aus dem Loch herausragt. Und den verschiebbaren Teil der
Tiefenlehre daneben (neben dem Bauteil auf die Oberfläche senken. Dann
ist das natürlich möglich, halt ein bisschen wackelig, da die
Auflagefläche auf dem Bauteil eben winzig ist und gegebenenfalls nicht
plan über die ganze Fläche.
Ich suchte halt nach Alternativen, die ich insbesondere nicht kannte,
und habe ja einiges in diesem Thread gelernt. Die Tiefenlehre ist
beispielsweise dafür schonmal wieder besser geeignet als die
Schiebelehre, da man sie je nach Modell - ich habe jetzt so eine gekauft
mit zwei Beinen die etwas weiter auseinanderstehen - wieder aufstellen
kann auf eine ebene Fläche ohne das Bauteil selbst mit zu nutzen.
Falls Du was anderes meinst, bin offen für weitere Ideen.
Viele Grüße,
Thomas
