Max Strom Leiterbahn
#5447060
Aaron schrieb:
> Hi,
> ist es möglich  eine 0,356mm Leiterbahn mit etwa 6cm Länge mit 5V und 3A
> zu belasten?
> Gruß
Möglich ist das, aber nicht zu empfehlen. 60 cm lang? Das sind 60 mm,
ganz schön lang für eine Leiterbahn, die anscheinend Leistung übertragen
soll (wir reden hier immerhin schon von 15W). Wenn das jetzt nicht grad
ne Platinenheizung (zum Stahl schmelzen) werden soll: Warum muss sie so
lang sein und warum kann sie nicht breiter sein? Bei diesem Strom würde
ich hier mindestens 50 mil (1.27 mm) Leiterbahnbreite vorsehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5447069
> zu belasten?
Natürlich ist es "möglich". Bei 3A fällt an der Leiterbahn eine Spannung
von 0,25..0,35V ab (anfangs weniger, kurz danach wegen der Erwärmung
mehr) und die Leiterplatte wird bei Dauerbelastung dank der umgesetzten
Leistung von fast 1W langsam dunkler um die Leiterbahn herum.
Gast #5447080
Wie kommst Du auf diese Werte, da keine Dicke der Leiterbahn angegeben
ist?
Gast #5447140
Ob das "möglich" ist, kommt natürlich immer auf die Anwendung an.
Aber bei 35u Kupfer, wird das sehr wahrscheinlich hinten und vorne nicht
reichen (je nach Umgebung wird die Leiterbahn ziemlich schnell in
Richtung 100°C gehen).
Selbst mit 100u Kupfer würde ich mir nochmal genau anschauen, ob das für
die Anwendung noch passt.
Gast #5447353
Deine Aussage impliziert, dass es mit z.B. 10mm besser sei als mit
100mm.
Ich denke, das Problem ist hauptsächlich die Erwärmung, ca. 100° (es
könnten auch 120° sein ...) wurden ja schon geschätzt. Die Länge hat
letztlich nur Einfluss auf den Spannungsabfall und der wird dem TO noch
weniger gefallen als die übermäßige Erwärmung. Ein wenig mehr Kühlung
bei kurzen Leiterbahnen bringen jedoch die Anschlusspads am Anfang und
Ende, die üblicherweise breiter sind. Insofern ist es auch geringfügig
längenabhängig.
Übrigens, nicht weit über 130°C fängt ein normales FR4 bereits an, weich
zu werden und dann zu kokeln. Das FR4 wandelt sich dabei in leitfähige
Kohle um.
Die Leiterbahn selber wird so ab ca. 15A aufwärts rotglühend und brennt
dann durch ...
Meine Aussagen beziehen sich auf 35µ CU.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5447383
HildeK schrieb:
> Insofern ist es auch geringfügig längenabhängig.
Das ganze ist extrem längenabhängig, insbesondere wenn es an den Enden
entsprechend große Wärmesenken gibt, z.B. die genannten Anschlussdrähte.
Bei sog. Thermals nutzt man dies auch gezielt aus, d.h. ein Pad wird nur
mit sehr schmalen, aber kurzen Leiterbahnstücken an eine Kupferfläche
angebunden, um die Lötbarkeit zu verbessern. Dennoch wird die
Stromtragfähigkeit nur minimal beeinträchtigt.
Thermals besitzen dann natürlich auch den Nachteil, dass im Betrieb die
Pins von den Kupferflächen thermisch halbwegs isoliert sind und somit
das Bauteil nicht so gut über die Kupferflächen entwärmt werden kann.
Oder eben umgekehrt, d.h. Entwärmung der Leiterbahnen über die
Bauteilanschlüsse.
Gast #5447400
Aaron schrieb:
> Hi,
> zu belasten?
> Gruß
Wird das ein Serienprodukt oder eine einmalige Geschichte, die danach in
einem Gehäuse verschwindet und nie wieder geöffnet wird?
Wenn zweiteres: Löt ein Stück Draht drauf, fertig.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5447403
M.A. S. schrieb:
> Das ist eine sinnvolle Vermutung, weil:
> 35µm ist der gebräuchlichste Standardwert.
Bei kommerziellen, durchkontaktierten Leiterplatten liegt die Dicke der
Außenlagen meist sogar noch etwas höher. Entgegen der naiven Vermutung
werden dann nämlich die Außenlagen mit 18um Folie hergestellt, auf die
beim Durchkontaktieren weitere 20-30um Kupfer abgeschieden werden.
Deswegen stellen die 35um eher eine Untergrenze dar, aber in der Praxis
sind es um 42-45um, und zwar mit gewissen Dickenschwankungen. Dies
sollte man bei impedanzkontrollierten Leitungen, insbesondere
differentiellen Paaren, unbedingt berücksichtigen, neben den
Dickenschwankungen des Lötstopplacks.
Gast #5447431
> zu belasten?
Ja, wenn man es für Ok hält, dass die Leiterbahn mit 35 µ Kupfer und bei
einer Umgebungstemperatur von 25 °C ca 125 °C heiss wird.
Verantwortungsvolles Design sieht aber anders aus, so ist kurze
Lebensdauer vorprogrammiert.
Georg
Gast #5447531
Extrem nicht. Das gilt für kurze Leitungsstücke, da hatte ich ja die
Wärmeableitung durch die Pads oder Flächen erwähnt, das gilt auch für
Vias.
Aber hier waren 60mm angesetzt und ob 60mm oder 200mm, sie wird über
weite Strecken bei den gegebenen Randbedingungen zu heiß sein. Bei 5mm
oder weniger mit dicken Bauteilpads dran gebe ich dir recht, da kann man
vermutlich die 3A ohne Probleme fließen lassen.
Ich hab mal in jungen Jahren eine 0.3mm Leiterbahn bis zum Durchbrennen
mit Strom versorgt. Die was so 10cm lang und hatte am Ende Vias. 8cm
davon haben geglüht ... Die Grenze lag zwischen 15A und 20A.
Richtig, nicht nur kurze Lebensdauer, sondern auch ggf. Brandgefahr.
Praktisch wird aber auch der Unbedarfte schnell merken, dass der
Spannungsabfall an dem Leitungsstück unbrauchbar groß ist und das Design
in die Tonne klopfen.
Wer auf 0,35mm Leitungen 3A fließen lässt, merkt schon bei der
Inbetriebnahme, dass das nichts taugt. Und verbrennt sich vermutlich im
eigentlichen Sinn des Wortes die Finger.
Gast #5447537
Andreas S. schrieb:
> Dies
... und nicht zu vergessen: die Umgebung (Bauteile, Gehäuseart und
-abstand z.B.) geht auch in die Impedanz ein.
Deshalb legt man impedanzkontrollierte Leitungen auch in Innenlagen.
Aber das war hier nicht das Thema.
Gast #5447808
HildeK schrieb:
> Die Länge hat letztlich nur Einfluss auf den Spannungsabfall ...
Bestimmt nicht. Üblicherweise wird die Kupferbahn nach einer Engstelle
wieder breiter und Kupfer ist (nach Silber) einer der besten
Wärmeleiter, d.h. die Wärme wird zu dem breiteren Teil der Bahn, der
dann als Kühlkörper wirkt, weggeleitet. Je kürzer der dünne
Leiterbahnteil, desto geringer der Wärmewiderstand, desto geringer die
Temperaturüberhöhung, desto geringer die Heizleistung pro Länge und
desto geringer die Temperatur.
