VHDL: UART State Machine
OP #5447638
ich bin VHDL Anfänger und hab nun so einige Probleme eine UART State
Machine zum Laufen zu bekommen. Das Empfangen/Senden von 8 Bits (1 Byte)
funktioniert ohne Probleme - mit z.B. einem Echo Process.
Nun will ich aber ein Protokoll im FPGA implementieren. Ein Command vom
PC zum FPGA sieht z.B. so aus:
AA 55 00 03 00 00
AA: Sync1
55: Sync2
00: FPGA Adresse (RS422)
03: Command (Set DAC)
00: 15..8 data of 16 Bit Unsigned
00: 7..0 data of 16 Bit Unsigned
Ich habe die UART von hier in Verwendung:
https://github.com/jakubcabal/uart-for-fpga
(Habe aber das Parity rausgeschmissen)
Ich habe das Cmod S6 Board das eine 8MHz und eine 1Hz Clock für den FPGA
hat.
Aus dem 8MHz mache ich mir mit einem IP Core 100Mhz mit dieser der UART
betrieben wird. Der Process(CLK_LFC) überprüft ob es einen Timeout gibt
mit ~1-2s. Dann springt die UART State Machine zurück auf idle.
Nun funktioniert das ganze in der Simulation aber beim Erstellen des
Bitstreams für den FPGA gibt es diese Warnung und deswegen funktioniert
das auf dem FPGA nicht. Verwendet wird Xilinx ISE 14.7:
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net state[3]_PWR_14_o_Mux_31_o
   is sourced by a combinatorial pin. This is not good design practice. Use the
   CE pin to control the loading of data into the flip-flop.
WARNING:PhysDesignRules:372 - Gated clock. Clock net state[3]_PWR_20_o_Mux_43_o
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    13:20:04 06/06/2018
-- Design Name:
-- Module Name:    Spartan6_Uart - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
24
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
28
-- any Xilinx primitives in this code.
29
--library UNISIM;
30
--use UNISIM.VComponents.all;
31
32
entity Spartan6_Uart is
33
    Generic (
34
        CLK_FREQ   : integer := 100e6;  -- set system clock frequency in Hz
35
        BAUD_RATE  : integer := 9600    -- baud rate value
36
37
  Port (
38
    -- FPGA_GCLK, 8MHz
39
    CLK      : in STD_LOGIC;
40
41
    -- FPGA_LFC, 1 Hz
42
    CLK_LFC    : in STD_LOGIC;
43
44
    -- LED outputs
45
    LED_0      : out STD_LOGIC;
46
    LED_1      : out STD_LOGIC;
47
    LED_2      : out STD_LOGIC;
48
    LED_3      : out STD_LOGIC;
49
50
    -- BTN inputs
51
    BTN_0      : in STD_LOGIC;
52
    BTN_1      : in STD_LOGIC;
53
54
    -- connected to physical I/O pad
55
    PORTA     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
56
    PORTB     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
57
    PORTC     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
58
    PORTD     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
59
    PORTE     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
60
    PORTF     : inout  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0)
61
62
end Spartan6_Uart;
63
64
architecture Behavioral of Spartan6_Uart is
65
66
-- 100 MHz clock
67
68
  component Clock_100Mhz
69
    port
70
71
      -- Clock in ports
72
      CLK_IN1           : in     std_logic;
73
      -- Clock out ports
74
      CLK_OUT1          : out    std_logic
75
76
  end component;
77
78
  signal clk_100 : STD_LOGIC;
79
80
81
-- UART
82
83
84
  signal data_in    : std_logic_vector(7 downto 0) := ( others => '0' );
85
  signal data_out   : std_logic_vector(7 downto 0) := ( others => '0' );
86
87
  signal valid_in: std_logic := '0';
88
  signal valid_out: std_logic := '0';
89
90
  signal BUSY   : std_logic;
91
92
  -- FSM states
93
  type statetype is (idle, sync_1, sync_2, address_match, cmd3_r, send_address, AKN, s_tx);
94
  signal state, next_state, next_tx_state : statetype := idle;
95
96
  signal timeout_counter : integer range 0 to 1 := 0;
97
  signal timeout : std_logic := '0';
98
99
begin
100
101
  reset <= BTN_0;
102
103
  my_100MHz_clock_instance : Clock_100Mhz
104
  port map
105
106
    -- Clock in ports
107
    CLK_IN1 => CLK,
108
    -- Clock out ports
109
    CLK_OUT1 => clk_100
110
111
112
  uart_i: entity work.UART
113
    generic map (
114
        CLK_FREQ    => CLK_FREQ,
115
        BAUD_RATE   => BAUD_RATE
116
117
    port map (
118
        CLK         => clk_100,
119
        RST         => reset,
120
        -- UART INTERFACE
121
        UART_TXD    => PORTD(4),
122
        UART_RXD    => PORTD(5),
123
        -- USER DATA OUTPUT INTERFACE
124
        DATA_OUT    => data_in,
125
        DATA_VLD    => valid_in,
126
        -- USER DATA INPUT INTERFACE
127
        DATA_IN     => data_out,
128
        DATA_SEND   => valid_out,
129
        BUSY        => BUSY
130
131
132
   process (clk_100) is
133
   begin
134
    if rising_edge(clk_100) then
135
      if timeout = '0' then
136
        state <= next_state;
137
      else
138
        state <= idle;
139
      end if;
140
    end if;
141
   end process;
142
143
   process (CLK_LFC) is
144
   begin
145
    if rising_edge(CLK_LFC) then
146
      if state /= idle then
147
        timeout_counter <= timeout_counter + 1;
148
149
        if timeout_counter = 1 then
150
          timeout <= '1';
151
        else
152
          timeout <= '0';
153
        end if;
154
      else
155
        timeout_counter <= 0;
156
        timeout <= '0';
157
      end if;
158
    end if;
159
   end process;
160
161
  process(state, valid_in, BUSY)
162
    variable bits : integer range 0 to 48 := 0;
163
  begin
164
      next_state <= state;
165
      valid_out <= '0';
166
167
      case state is
168
        when idle =>
169
          next_state <= idle;
170
          if valid_in = '1' then
171
            if data_in = x"AA" then
172
              next_state <= sync_1;
173
            end if;
174
          end if;
175
176
        when sync_1 =>
177
178
179
            if data_in = x"55" then
180
              next_state <= sync_2;
181
            else
182
              next_state <= idle;
183
            end if;
184
          end if;
185
186
        when sync_2 =>
187
188
189
            if unsigned(data_in) = unsigned(PORTF) then
190
              next_state <= address_match;
191
            else
192
              next_state <= idle;
193
            end if;
194
          end if;
195
196
        when address_match =>
197
198
199
            if unsigned(data_in) = x"03" then
200
              bits := 16;
201
              next_state <= cmd3_r;
202
            end if;
203
          end if;
204
205
        when cmd3_r =>
206
207
208
209
            bits := bits - 8;
210
            --load 16 unsigned value
211
212
            if bits = 0 then
213
              next_tx_state <= AKN;
214
              next_state <= send_address;
215
            end if;
216
          end if;
217
218
        when s_rx_wait_done =>
219
          if valid_in = '0' then
220
            next_state <= next_rx_state;
221
          end if;
222
223
        when send_address =>
224
          data_out <= "0" & PORTF;
225
          next_state <= s_tx;
226
227
        when AKN =>
228
          data_out <= x"55";
229
          next_tx_state <= idle;
230
          next_state <= s_tx;
231
232
        when s_tx =>
233
          next_state <= s_tx;
234
          if BUSY = '0' then
235
            valid_out <= '1';
236
            next_state <= next_tx_state;
237
          end if;
238
      end case;
239
  end process;
240
241
242
243
244
  -- LED/BTN Testing
245
246
  LED_3 <= CLK_LFC;
247
  LED_2 <= not CLK_LFC;
248
249
  LED_0 <= BTN_0;
250
  LED_1 <= timeout;
251
252
end Behavioral;
Das Warning über die Gated clock bekomme ich weg, wenn ich die State
Machine zusätzlich um die clk_100 erweitere und ein "if
rising_edge(clk_100) then" einbaue.
Gibt es irgendwo ein Beispiel wo so eine State Machine dargestellt ist?
Im Internet finde ich nur die UART State Machine selbst um die 8 bits zu
empfangen/senden. Jedoch nichts dazu wenn mehrere Bytes empfangen werden
sollen...
Oder wie löst man eine solche Protokoll Auswertung im FPGA besser!?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5447659
Der beliebte Anfängerfehler aus der Zwei-Prozess-Fraktion: du hast mit
"bits := bits - 8;" in einem kombinatorischen Prozess einen Zähler
eingebaut.
Der Synthesizer führt dich in die Irre, denn eigentlich ist das eine
kombinatorische Schleife, die aber über den state und valid_in
unterbrochen (gegated) werden kann.
Hier die Grundlagen dazu:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/42-Kombinatorische-Schleifen.html
Mit ein wenig Stöbern findest du dort auch noch eine RS232
Schnittstelle. Die kannst du dir ja mal als Denkanstoß anschauen...
> AA 55 00 03 00 00
> AA: Sync1
> 55: Sync2
Das ist ein recht wagemutiges Protokoll. Was, wenn da Daten AA 55
übertragen werden sollen?
Aber prinzipiell läuft es schon so ab, dass du ein Byte nach dem anderen
empfängst und dann entsprechend der Kommandos verzweigst. eben so, wie
du es da schon implementiert hast. Nur eben ohne die kombinatorische
Schleife...
Unschöne Sache, diese Taktgenerierung. Das sollte die Toolchain auch
anmeckern...
OP #5447699
Danke! Das Hilft doch gleich mal weiter!
Ein Problem ist das "bits" und ein weiteres das "data_out".
Werde mir die Methode "Ein-Prozess-Darstellung" für die FSM zu Herzen
nehmen und einmal versuchen diese so umzubauen. (Ist mir wegen der
Übersicht auch lieber...)
OP #5447734
Das geht doch gleich viel besser!!
Habe hier mal nur den Empfang der Daten AA 55 00 03 00 00 eingebaut:
   begin
          timeout <= '1';
        else
          timeout <= '0';
        end if;
      else
        timeout <= '0';
      end if;
    end if;
   end process;
   process(clk_100) is
   begin
23
24
      if timeout = '1' then
25
        state <= idle;
26
      end if;
27
28
      case state is
29
        when idle =>
30
31
32
              state <= sync_1;
33
            else
34
              state <= idle;
35
            end if;
36
          end if;
37
38
        when sync_1 =>
39
40
41
              state <= sync_2;
42
            else
43
              state <= idle;
44
            end if;
45
          end if;
46
47
        when sync_2 =>
48
49
50
51
            else
52
              state <= idle;
53
            end if;
54
          end if;
55
56
57
58
59
              bits := 16;
60
              state <= cmd_03;
61
            else
62
              state <= idle;
63
            end if;
64
          end if;
65
66
        when cmd_03 =>
67
68
            bits := bits - 8;
69
70
            if bits = 0 then
71
72
73
            end if;
74
          end if;
75
76
77
          if BUSY = '0' then
78
79
            valid_out <= '1';
80
            state <= s_tx_done;
81
          end if;
82
83
        when AKN =>
84
          if BUSY = '0' then
85
            data_out <= x"55";
86
            valid_out <= '1';
87
88
            state <= s_tx_done;
89
          end if;
90
91
        when s_tx_done =>
92
          if BUSY = '0' then
93
            valid_out <= '0';
94
95
          end if;
96
97
        when others =>
98
          state <= idle;
99
      end case;
100
    end if;
101
   end process;
Wie sollte man das sicherer Lösen? Einer Checksum über alle Daten
zusätzlich?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5447796
Entweder mit der Prüfsumme, die aber im Grunde auch nur das Verwerfen
solch versetzter Telegramme erleichtert.
Mit einem langen Timeout zwischen den Telegrammen ginge das auch. Den
Counter dafür hast du ja schon.
Ich übertrage die Nutzdaten nicht binär sondern als ASCII-Zeichen z.B.
als Hex-Zahlen. Dann habe ich zwar mehr Traffic, kann aber mit den
üblichen seriellen Steuerzeichen wie STX, ETX, CR, LF usw. arbeiten. Und
das Zeug mit jedem beliebigen Terminal zeilenweise mitlesen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
