Shunt Strommessung von wenigen µA bis einige 100mA
OP #5448275
Sehr geehrte Forennutzer,
Ich bin schaltungstechnisch quasi komplett unerfahren und bitte daher um
möglichst nicht zynischen Antworten.
Ich soll eine Schaltung entwerfen, welche den Zeitverlauf des
Stromaufnahme von batteriebetriebenen (also Gleichsspannung bis ~6V)
Geräten mit Hilfe von dem Spannungsabfall über Shunt Widerstände und OPV
Schaltungen misst und verstärkt, an einem ADC umwandelt und mit einem µC
verarbeitet.
Also eine Schaltung, die die Stromaufnahme des Gerätes in Ruhe (wenige
µA) bis hin zur Vollaktivität (einige 100mA) über den Zeitverlauf misst.
Dabei muss der verwendete OPV schnell schalten um am Ende auch die
Stromspitzen erfassen zu können und gleichzeitig den Spannungsabfall
über den Shunt Widerstand so verstärken, dass der ADC und letztendlich
der µC damit etwas anfangen kann. Eine weitere Anforderung an den
Differenzverstärker ist, dass er mit USB Spannung versorgt werden muss,
also 0-5V.
Jetzt stehe ich vor einer Menge an Problemen, zum Beispiel wie ein
benötigtes Umschalten des Messbereichs von der Schaltung erkannt wird.
Würde dabei ein Komparator in Frage kommen, der ab einem gewissen
Spannungabfall über den Shunt Widerstand auf den jeweiligen Messbereich
umschaltet? Welcher Differenzverstärker wäre für dieses Problem
sinnvoll, eventuell der THS4531 oder THS4521?
Die Umwandlung mit Hilfe des ADC und die Verarbeitung ist dann die
nächste Baustelle...
Alles in allem überfordert mich diese Aufgabe, da ich so gut wie keine
schaltungstechnische Erfahrung habe und auch nur Grundlagen in µC
Programmierung. Vielleicht bin ich einfach nur zu dämlich oder man
verlangt zu viel von mir kurz nach der Hälfte des Studiums. Ein anderer
Nutzer drückte es mit an FH "hochgezüchteten "Ingenieurs"-Nachwuchs"
aus...
> Ich bin schaltungstechnisch quasi komplett unerfahren ...
> Ich soll eine Schaltung entwerfen, ...
Klingt nicht glaubwürdig. Könntest ein Troll sein.
Mir scheint, der Aufgabensteller hat noch weniger Erfahrung als du.
Du merkst ja wenigstens, daß das Problem nicht-trivial ist.
"Wenige uA messen" heisst ja, selbst wenn man auf 1uA genau misst, dass
man 5uA schon mit 20% Fehler erfasst.
Und "mehere 100mA" könnten 800mA sein, und dann ein dynamischer Bereich
bis 1uA von 1:800000, also 23 bit.
Bei 6V heisst ausserdem, daß ein Spannungsabfall von 0.8V bei 0.8A wohl
schon zu viel sind, meist erwartet man Spannungstoleranzen von weniger
als 5%, und wenn die Last ein ohmscher Widerstand ist, würde bei ihr bei
5% weniger Spannug auch 5% weniger Strom fliessen, also ein Fehler durch
die Messeinrichtung induziert werden, der erheblich ist.
Sagen wir 80mV also 0.1 Ohm, macht bei 1uA nur 0.1uV. Vergiss es, da
liegen die Thermospannungen schon höher.
Du meinst erkannt zu haben, daß man also wohl den Messwiderstand
umschalten muss, und damit das Problem lösen zu können.
Auch das ist trügerisch, denn selbst wenn man nur den Spannungsbfall am
Widerstand misst und den Spannungsabfall am Umschaltelement aussen vor
lässt, beeinflusst der Spannungsabfall die Restspannung am Gerät und
damit, im einfachen Fall bei ohmschen Lasten, das Messergebnis, siehe
oben.
Bevor es also weiter gehen kann, muss man erst mal EXAKT die nötige
Messgenauigkeit und Messauflösung spezifizieren, inklusive der realen
Spannungen und Umgebungstemperaturen.
Um eine Vorstellung vom Aufwand zu haben, kann man ein gutes 6 1/2
stelliges Messgerät wie Agilent/Keithley hernehmen und dessen Daten im
Strommessbereich zu Grunde legen, inklusive Langzeittoleranz.
Wer vor dem Ingenieurstudium nicht schon mal Bastler gespielt und den
Lötkolben geschwungen hat, tut sich mit dem Erweitern seiner Kompetenz
von "nur Theorie" auf "Theorie und Praxis" oft schwer.
Wenn die Abtastrate des A/D Wandlers ausreichend hoch ist und 2 Kanäle
zur Verfügung stehen, kann man das Signal in einem Kanal niedrig und im
anderen hoch verstärken - z.B. Unterschied Faktor 100.
Wenn der Messwert in einem Kanal übersteuert, nimmt man einfach den Wert
des anderen Kanals.
OP
Korrekt. Es tut sogar weh.
Danke für deinen Beitrag.
Deine Rechnung war ganz richtig, der ADC hat maximal 12bit und es soll
eine Auflösung von mindestens 24 Bit, besser 36bit erreicht werden.
Das heißt es sind 2 bis 3 OPV Schaltungen an einem einzigen Shunt
notwendig, dabei addieren sich die Eingangsruheströme. Als Beispiel wäre
ein Fehler von 1.5µA bei gemessenen 6,5µA zu verkraften. Der Fehler soll
natürlich im mA Bereich weniger gravierend sein. Umgebungstemperatur
soll Raumtemperatur 25°C.
Eine Offsetfehlerkompensation soll im Idealfall auch realisiert werden.
Ich werde wohl viel recherchieren müssen.
Nochmals danke an alle anderen konstruktiven Beiträge. Ich werde die
nächste Zeit in meinem Kämmerchen darüber grübeln und demnächst
eventuell einen Schalt- oder wenigstens grundlegenden Funktionsplan dazu
zeichnen.
Wenn man die Bauteile geschickt anordnet gleichen sich die
Thermospannungen aus.
Schlimmer sind Temperaturänderungen sowie die Gleichtaktunterdrückung
von einem Messverstärker.
Ich habe es geschafft mit 100nV Auflösung und komme etwa auf 500nV
Genauigkeit (100µ Shunt und 10 bis 15V am Shunt).
Analog hat da sehr gute Messverstärker. Ich würde da keine einzelnen
nutzen.
ADCs gibt es mit internem PGAs in dem Fall sicher auch Sinnvoll.
wie schnell soll die Messung denn überhaupt erfolgen? Also wie groß soll
die Abtastrate sein?
So stark schwankende Stromaufnahmen deuten entweder auf Digitalkram mit
Sleepmodes etc. hin (also sehr schnelle Stromschwankungen möglich;
Kondensatoren im Netzteil mildern vielleicht etwas..) oder auf einfachen
Digitalkram + "Leistungsteil", wie auch immer dieser aussehen mag.
36Bit Auflösung (oder Genauigkeit?), hohe Abtastraten und winzige
Spannungsabfälle an Shunts klingt nicht gerade nach einem
Betätigungsfeld für Anfänger..
Nix für ungut :-)
Grüße
Christian
OP
Christian schrieb:
> Also wie groß soll
Also der AD hat bei 12Bit 2,4 Megasamples/s, was so ausgenutzt werden
soll.
Das letztendliche Ziel ist es, die im µC erfassten Werte für einen
typischen Durchschnittsverbrauch des Gerätes über einen langen Zeitraum
zu nutzen, um so konkrete Aussagen zur durschn. Gerätelaufzeit mit dem
jeweiligen Batterietyp zu treffen.
> Nix für ungut :-)
Wie bereits erwähnt fühle ich mich leicht überfordert damit.
Irgendwelche Umschaltgeschichten für die Messbereiche scheinen mir
spontan auch nicht zweckmäßig.
Ohne genaue Anforderungen an die Genauigkeit, Bandbreite, maximaler
Spannungsabfall am Shunt usw. ist es natürlich schwer. Aber ganz naiv
würde ich auch eher zwei getrennte Schaltungen (evtl. auch zwei Shunts)
verwenden: Eine Schaltung für den uA-Bereich, eine für den mA-Bereich.
Man muss halt sicherstellen, dass es die uA-Schaltung aushält, wenn sie
in Sättigung geht.
Geht vielleicht auch mit einem Shunt und zwei Schaltungen, muss man sich
halt im Detail dann anschauen.
ich habe das bereits erwähnte Gerät von IMC schon einmal eingesetzt,
funktioniert wirklich sehr gut.
Es ist natürlich nicht ganz preiswert und der Signalausgang kommt über
CAN, ein analoger Ausgang ist nicht vorhanden.
Viel Erfolg bei diesem Unternehmen, das wird nicht einach.
OP
Der Shunt soll 0,1 Ohm groß sein und der maximale Strom beträgt 1A, also
ein maximaler Spannungsabfall am Shunt von 100mV. Die untere Grenze des
Spannungsabfalls wäre bei minimal 5µA (Gerät in Ruhe) erreicht, also
0,5µV...
Das wird eine schöne Sache...
H. L. schrieb:
> Christian schrieb:
>> Also wie groß soll
> soll.
2,4 Megasamples / s bei 32Bit Auflösung ergeben 9,6MByte /s bzw. in etwa
100MBit/s, also Fast Ethernet gut ausgelastet.. Womit möchtest du diese
Datenmenge verarbeiten und womit  zum PC transportieren?
Eine tiefpassgefiltertes, langsam abgetastetes Strom-proportionales
Signal erscheint mir da sehr viel sinnvoller. Du wirst wohl denke ich
nicht unbedingt jede winzige Stromspitze sehen wollen (wenn doch: Peak
Detector!). Und ich stelle mir die Auswertung von vielen GByte an
Messdaten auch recht schwerfällig vor..
Hat Derjenige, der die Spezifikationen aufgestellt hat, die fachliche
Kompetenz, um zu erkennen was seine Wünsche für einen Aufwand nach sich
ziehen? :-) Nicht alles, was man haben möchte, ist auch sinnvoll
umsetzbar (wenn auch sicher nicht technisch unmöglich..)
Grüße
Christian -- der schon öfters von fachfremden Personen kaum sinnvoll zu
erfüllende Spezifikationen bekommen hat..
Das hört sich ehrlich merkwürdig an. Wieso genau sollst gerade Du als
Total-Anfänger eine Schaltung entwickeln, welche erfahrene Leute vor
Herausforderungen stellt?
Eine Wette?  :)
Ich würde das Gerät mit einem Kondensator (statt Batterie) versorgen und
anhand des Spannungsabfalls nach einer bestimmtem zeit die verbrauchte
Energie berechnen. Dabei muss man vermutlich die Selbstentladung des
Kondensators berücksichtigen (subtrahieren).
Irgendwann hatten wir mal einen fast genau gleichen Thread, da wurde
zuletzt auch der Kondensator vorgeschlagen.
Findet den jemand?
Gruss Chregu
Mit nur einem Bereich wird es schwer, geht aber ggf. gerade so noch.
Wenn einem 100-200 mV an Spannungseinbruch am Shunt zu viel sind, könnte
man ggf. die Strommessung vor der Spannungsregelung bzw. als eine Art
TIA machen. Der Spannungsabfall an Shunt darf dann etwas höher werden,
man muss aber mit der Eigenerwärmung klar kommen.
Nur um den mittleren Strom zu erfassen muss man nicht schnell wandeln -
eher langsam mit einem Integrierenden Wandler (etwa SD ADC wie LTC2440)
mit hoher Auflösung.
Mit 2 Bereichen müsste man ggf. schon schneller wandeln - dann reichen
aber ggf. die 2 Bereich nicht mehr aus. 2 Bereich einfach nur über
Verstärkung macht eher weniger Sinn - da schon eher ein Shunt und ein
TIA mit Dioden zur überbrücken der größeren Widerstandes.
Die Speisung per Kondensator (ggf. Super-kondensator). Ist eine
Möglichkeit, vor allem wenn man für längere Zeit die Möglichkeit hat den
Kondensator über einen definierten Strom nachzuladen. Es ist allerdings
schon recht aufwändig.
Dann wäre es sinnvoll einen Integrierer a la ACF2101 an das Problem
anzudocken, denn dem ist es egal wie der Stromverlauf aussieht - und die
ganze Geschichte läßt sich auf ein paar sinnvoll verschachtelte Zähler,
ein paar Komparatoren - sinnvoll zusammengemixt - reduzieren.
MiWi
Die Aufgabenstellung kann auch Daten fordern  die nicht oder nur
eingeschraenkt erreichbar sind. Das geht nach dem Prinzip mal sehen
wieviel der Eierlegendenwollmilchsau dieser realisieren kann.
Wenn die Stromaufnahme kontinuierlich inkl. Stromspitzen erfasst werden
soll, verbietet sich sowohl Messwertumschaltung als auch Betrieb aus
Kondensator.
Der recht hohe Dynamikbereich von 1A bei 0,5uA Auflösung (2000000:1) bei
hinreichender Genauigkeit macht die Benutzung eines einzelnen ADCs aber
unmöglich.
Was man tun könnte, wäre die Messung mit zwei ADCs gleichzeitig mit
automatischer Auswahl des Messwerts.
Damit reduziert sich das Hauptproblem auf einen Messverstärker mit
ausreichend niedrigem Offset. Ab diesem Zeitpunkt sollte man sich mit
dem Gedanken anfreunden, vor oder während der Messung einen
Nullpunktabgleich durchzuführen.
Nehmen wir an, wir messen gleichzeitig in zwei Messbereichen jeweils mit
16 Bit.
Oberer Messbereich: 1A, Auflösung 15uA
Unterer Messbereich: 0.1uA, Maximalstrom 65mA
Der Shunt beträgt 0.1Ohm, was am ADC eine Auflösung von 10nV ergibt.
Dies deutet auch auf die Grössenordnung hin, in welcher die
Offsetspannung des Opamp rangieren sollte.
Da diese Offsetspannung sehr gering ist, würde ich tatsächlich mit
Nullpunktabgleich arbeiten.
Opamp mit niedrigem Offset und niedriger Drift des Offset, keine zu hohe
Anforderung an die Genauigkeit bei niedrigsten Messwerten, dann ergibt
sich langsam ein Bild.
