Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lötspitzenlebensdauer bei Industrieeinsatz
von Nik A. (nik_a)
Hallo alle :)
Es gibt schon einen Thread von 2015 zur Lebensdauer von Lötspitzen, die
Zahlen darin finde ich allerdings utopisch.
Deshalb eine neue Nachfrage, vielleicht hat der eine oder die andere
einen guten Tipp für mich:
Wir löten in der Firma mit ERSA-Lötspitzen (0842EDLF, 0842CDLF) und
bleifrei (Zinn ist vom Kunden vorgeschrieben, Alpha Telecore HF850
SAC305, 1.1% Flux).
Die Lötkolben sind auf Maximal-Temperatur (450°C) und dauernd im Einsatz
(werden also selten aus der Hand gelegt, quasi Fließbandlöten).
Die Spitzen halten 2-3 Tage, dann geht nichts mehr und das geht
natürlich in's Geld.
Man könnte ja auch meinen, das ist Taktik vom Hersteller :)
Auch bei einem Lötkolben, der auf 400°C eingestellt ist und selten
verwendet wird, wird die Spitze teils schon nach einer Woche schwarz und
nimmt kein Zinn mehr an.
Aber vielleicht weiss jemand, ob die von Weller eventuell länger halten
oder ein anderer Hersteller vielleicht noch besser geeignet wäre?
Es ist leider zwingend notwendig, die Lötkolben auf 450°C einzustellen,
da sonst kein entsprechendes Arbeiten möglich ist.
Ich denke auch noch drüber nach, ob Lötstationen mit mehr als 100W (und
Temperaturen unterhalb 450°C) eine Lösung sein könnten, da die
Lötstellen möglicherweise schneller erhitzt werden, aber bei optimalerer
Temperatur.
Hat jemand Erfahrungen in dieser Hinsicht?
Danke schon mal für Rat und mit freundlichen Grüßen,
Nik
von Info (Gast)
- Temperatur reduzieren
- Thermische Masse der Lötspitze erhöhen
- Thermische Masse der Lötstelle reduzieren (thermal Vias etc.)
- Lötstellen vorwärmen
- Schutzatmosphäre
und/oder
- anderes Lötverfahren.
Es gibt spezialisierte Firmen.
von Der Andere (Gast)
Gescheite Lötkolben kaufen
von Phil (Gast)
Das Datenblatt für den Lötzinn listet eine Schmelztemperatur von 221°C.
Eine Löttemperatur von 300°C sollte damit vollständig ausreichen. Evtl.
sind 320°C angenehmer. Grundsätzlich halte ich 450°C und auch 400°C aber
für deutlich zu heiß. Kein Wunder wenn dann die Spitzen nicht halten...
> Temperatur.
Das dürfte die Lösung sein, aber beschreib' erst mal genauer, wie die
Ist-Situation aussieht.
Was genau für Lötkolben mit welcher Leistung werden da verwendet?
Was für Löstellen sind das? (Welche Art Bauteile, wie groß sind die
Kupferflächen, was für eine Art Platine ist das)
von Nik A. (nik_a)
Danke schon mal für die Antworten!
Also, die Leiterplatten kann ich nicht ändern, die kommen vom Kunden.
Genauso leider auch die entsprechende Stückzahl, die am Tag pro Person
gelötet werden soll. Damit das möglich ist, muss das Zinn schnell
fließen, hat aber vom Kunden vorgegeben auch wenig Flussmittel drin Das
sorgt ja schon für schlechteres Fließverhalten und die hohe Temperatur
sorgt für den Rest.
Fotos darf ich nicht posten, aber die Lötaugen sind teils klein, mit
wenig Restring (z.B. die für einen kleinen Übertrager), ansonsten gibt
es keine besonderen Merkmale, wenn ich mir die etwas größeren Lötaugen
so ansehe.
Es sind alles THT-BE. Somit ist die Überlegung mit einem
leistungsfähigeren Lötkolben eher wieder hinfällig. :/
Aktuell sind es ERSA-Stationen mit 80W, DIGITAL2000A bzw. Analog 80.
Die digitale ist auf die verwendeten Lötspitzen eingestellt.
Die lötenden Kollegen haben schon alles ausprobiert und kommen leider
nur bei dieser Temperatur auf entsprechendes Tempo.
Ich hab nun den Auftrag, herauszufinden, ob das ganze etwas besser
lösbar ist.
Interessant ist: wir hatten mal chinesische Lötkolben, mit denen zuerst
gelötet wurde. Die Lötspitzen hielten deutlich länger und wurden auch
bei langer Nicht-Nutzung nicht "schwarz" bzw. zinnabweisend, die bekamen
einfach irgendwann Löcher. Leider gibt's die Spitzen nicht mehr und wir
sind auf einen Markenhersteller gewechselt.
Wieviele Sekunden pro Lötstelle?
Ich hab' vor Jahrzehnten mal ein halbes Jahr als THT-Bestücker
gearbeitet und war mit meiner 50-Watt-Magnastat ausreichend zufrieden.
Da habe ich allerdings auch mit 'ner 8er-Lötspitze (800 °F, also 430 °C)
gearbeitet, logischerweise bleihaltig, und damit waren unter zwei
Sekunden pro Lötstelle möglich. (Zweiseitige Platine, durchkontaktiert,
vorverzinnt, einfache bedrahtete Bauelemente wie Widerstände ohne große
thermische Last)
 Lötspitzenverschleiß war kein Thema.
Die hohe Lötspitzentemperatur war natürlich der "langen Leitung"
zwischen Heizelement und dem aktiven Teil der Lötspitze geschuldet, und
der mit 50 Watt eher geringen Leistung. Mit einer 7er-Lötspitze (700 °F,
also 370 °C) war das Tempo schon nicht mehr erreichbar.
von dunno.. (Gast)
Tippy (stannol) kennt ihr / habt ihr schon mal ausprobiert?
von René F. (Gast)
Klingt jetzt vielleicht blöd aber was für Lötkolben habt ihr? Meine WS81
mit WSP80 lief mal mehrere Wochen durch weil ich vergessen hatte sie
auszuschalten, mit der Lötspitze arbeite ich immer noch (mit 350°C)
von Olaf (Gast)
Die 8er Loetspitzen haben bei mir so (gefuehlt) immer 1-2Monate
gehalten. Die 7er Jahre. Genauer gesagt starb eine 7er immer wenn man
sie verbiegt oder die Eisenschicht beschaedigt.
Daher wuerde ich auch empfehlen die Temperatur nicht ueber 370Grad zu
waehlen wenn man sie einstellen kann.
Die schwarze Schicht kommt vom bekloppten Lot bzw. dem Flussmittel
darin. Eventuell laesst sich da die Reinigung optimieren. Schwamm statt
Messingwolle oder umgekehrt.
Eventuell muss man auch dem Kunden sagen das seine Platine scheisse ist.
Z.B wenn er keine Thermals hat und ihr mit dem Loetkolben die ganze
Masseflaeche aufheizen sollt.
Warum? Es ist nur eine Frage welche thermische Kapazität deine Lötspitze
hat und wie schnell der Lötkolben Wärme nachliefert.
Also sind Lötkolben mit Heizung in der Spitze deutlich überlegen weil
sie schneller und mehr Wärme nachschiessen können.
Wenn ihr mit einer kräftigen JBC die Löttemperatur auf 350 - 380°C
senken könnt habt ihr die Probleme nicht mehr.
Versuch macht hier klug
von bernte (Gast)
Packt komplett neue Spitzen auf die Löteisen und nehmt zukünftig ein
angefeuchtetes Küchenpapier zum reinigen der Spitzen.
Ab und an etwas Fittingslot auf die Spitze schmelzen und sie sieht
wieder einigermaßen frisch aus (funzt evtl. als eine Art Opferschicht?).
von Marc E. (mahwe)
Analog 80 besser wie digital 80 .
Lotspitzen serie 42 ist schon ok.
Löttemperatur geht manchmal nicht anders kenn ich.
Verschleiss lotspitze ist oft Problem wie lötkolben benutzt wird.
Todsünden bei der Temperatur:
Lötkolben ohne zinn zurücklegen.
Drei tage ist zu schnell.
Weniger Lötschwam mehr mit Lötzinn reinigen.
Meine alten Weller Lötspitzen sind mit bleifreiem Lot auch ruckzuck
kaputtgegangen. Mit neuen Typen halten sie jetzt wieder wie früher mit
Blei.
Da scheinen die Hersteller dazugelernt zu haben.
Ansonsten verwende ich praktisch nur die 60Grad angeschrägten Spitzen
(Weller CC-Typen), die bringen die Hitze viel besser zur Lötstelle als
spitze Versionen.
Viele Lote sind nicht mehr für Handlötungen gedacht, daran könnte es
auch noch liegen. Dumm dass der Kunde das Fabrikat vorschreibt.
von Andreas I. (andy5macht)
Sehe ich ähnlich.
Der hohe Verschleiß könnte aufgrund der Handhabung entstehen.
=> löten => mit genug Zinn in den Ständer => abstreifen => löten.
So sollten die Spitzen länger halten.
von Gerd E. (robberknight)
> bleifrei
diese Lötspitzenserie und das Konzept dahinter ist alt: Heizelement im
Lötkolben, Lötspitze aufgesteckt, ergibt Wärmebrücke zwischen
Heizelement und Kolben. Bei diesen Ersa-Spitzen kommt noch erschwerend
dazu daß die aus 2 Teilen hergestellt werden und das intern nochmal ne
(kleinere) Wärmebrücke gibt.
Um da brauchbar bleifrei mit löten zu können, muss man mit der
Temperatur hoch. Das erhöht nicht nur den Verschleiß, sondern macht es
auch deutlich schwieriger, konstant gute Lötergebnisse zu erzielen. Denn
das hängt jetzt deutlich mehr von der Zeit ab, die ich die Spitze an der
Lötspitze halte.
Mein Vorschlag: Upgrade auf ein moderneres Konzept.
Dabei sind Lötspitze und Heizelement integriert. Das ergibt einen
wesentlich geringeren Wärmewiderstand und eine deutlich schnellere
Regelung.
Die ersten die das durchgehend so umgesetzt haben waren JBC. Weller hat
jetzt auch was ähnliches im Angebot, aber das ist teurer und es gibt
eine wesentlich kleinere Auswahl an Spitzen. Ich würde daher JBC
empfehlen.
Mit ner JBC sollte man die Temperatur deutlich reduzieren können. Die
oben genannten Temperaturen von 300 oder 320°C sind vermutlich
unrealistisch gering und nur bei sehr kleinen thermischen Massen
möglich. Aber mit z.B. 335 oder 340°C löte ich mit meiner JBC problemlos
bleifrei THT.
Bei JBC gibt es spezielle Lötspitzen mit "High thermal efficiency", die
sich besonders für sowas eignen. Bei feineren THT-Teilen z.B. C245-741:
https://www.jbctools.com/c245741-cartridge-chisel-24-x-06-ht-product-47-category-4-menu-4.html
von Barrex (Gast)
Metcal wäre eventuell auch eine modern Alternative.
von juergen (Gast)
Andreas I. schrieb:
> Sehe ich ähnlich.
Hinsichtlich der Problematik kann es eigentlich nicht sein, da die
chinesischen Spitzen ja deutlich länger hielten.
von Gustav K. (hauwech)
Nik A. schrieb:
> Zinn ist vom Kunden vorgeschrieben ...
Dann würde ich mir vom Kunden Lötkolben + Lötspitzen ebenfalls stellen
lassen.
Wenns der Kunde zahlt - OK !
von Gähn (Gast)
1. Du plenkst
2. Der Kunde will Platinen gelötet haben. Dazu gibt er das zu benutzende
Lötzinn vor.
Der Rest ist Sache des Dienstleisters bei dem der TO arbeitet.
Er kann bei den nicht so gut geeigneten Lötstationen bleiben, die viel
zu heiss einstellen und alle paar Tage Lötspitzen wechseln.
Oder er kauft wenigstens zum Test eine bessere Lötstation und wenn damit
mit 340-380° gelötete werden kann und die Lötspitzen dann 3 Monate oder
gar ein Jahr halten, dann ist es eine einfache Rechenaufgabe ob und wann
sich diese andere Lötstation amortisiert.
Oder er sucht weiter nach den Wunderlötsptzen aus Chinesium.
By the way:
Wenn ich Kunde wäre und wüsste daß mit 450°C gelötet würde dann wäre ich
nicht mehr lang Kunde weil so bei kleinen Lötpunkten ohne große
Wäreabfuhr ganz schnell Temperaturen erreicht werden die Platine und
Bauteile vorschädigen.
von knallkopf (Gast)
Statt die Lötspitzen mit 450 Grad zu grillen wäre es vielleicht noch
eine Option, die Platine vorzuheizen.
Damit dauert es auch nicht mehr so lang, wenn man mit normaler
Löttemperatur an die Sache rangeht. Das tut den Lötspitzen gut. Den
Bauteilen wahrscheinlich auch, weil die Temperaturunterschiede auf
einmal kleiner sind.
20 - 80 - 350 - abkühlen.
Nur der Löter muss halt dann aufpassen, wo er seine Pfoten hat.
von TM F. (p_richner)
Wir haben bei uns die folgende Lötstation:
http://www.thermaltronics.com/tmt-9000s.php
Diese heizt viel schneller, als es eine gewöhnliche Weller-Station mit
80W tut.
Vielleicht wäre so etwas eine Lösung.
von Alex (Gast)
Moin,
Angeblich sind JBC Lötspitzen für Dauereinsatz mit bleifrei besser
geeignet. Ob das aber insbesondere bei 450°C und deinem Spezialzinn auch
stimmt kann ich natürlich nicht genau sagen - das müsstest du wohl
einfach mal ausprobieren.
Es wird sicher einen Vertreter geben, der euch eine JBC Lötstation mal
den ein oder anderen Tag ausleiht.
schönen Gruß,
Alex
von Nik A. (nik_a)
ohne Witz: geschätzt 0.5s bis 1s ...
Manch einer wird denken: "der spinnt", aber das ist tatsächlich so bei
diesem Auftrag.
@dunno.. / @Olaf: Lötspitzenreiniger dieser Art haben wir auch,
allerdings bringt das  nach meinen Erfahrungen nur 1 oder 2 Mal was,
danach kann man fast zusehen, wie die Spitze schwarz wird.
Auch gibt es keinen Unterschied zwischen nassem Schwamm und Messingwolle
als Spitzenreiniger. Die einen meinen, Wasser ist schlecht wegen
Temperaturunterschied, andere meinen, die Kratzwolle-Dinger zerstören
die Beschichtung der Spitzen, hier zumindest sehen wir keinen
Unterschied.
Ich hab mir die Leiterplatten vorhin nochmal angesehen, es gibt
tatsächlich keine großen Masseflächen. Bei manchen Chargen der
Leiterplatten verhalten sich die vorverzinnten Stellen sogar
zinnabweisend, sowas hab ich bisher noch nie gesehen.
Bei dem Auftrag ist es nur leider so: entweder ablehnen und sich von 6-7
Mitarbeitern trennen oder so weitermachen, solange es kein Minusgeschäft
ist.
@René F.: ERSA digital2000A bzw. Analog 80
@Der Andere: ok, das war bei den chinesischen Stationen wohl eher der
Fall, da war die Heizung dünner (hat sichtbar geglüht, wenn die Spitze
nicht drauf war), bei den Ersa-Stationen ist die dicker, aber etwas
weiter weg von der Lötspitze.
@Gerd E.: Das werde ich mir mal genauer ansehen und enventuell auch eine
Test-Station bestellen! Meinst Du die Compact Line? Die hat auch "nur"
75 Watt, wenn ich es richtig sehe?
@TM F.: die sieht was so aus, wie die von Barrex vorgeschlagenen
Metcal-Stationen. Seh ich mir auch mal an :)
@Gähn: deswegen die Anfrage hier, die war jedenfalls nicht umsonst!
Dem Kunden ist nur wichtig, jede Woche ein paar Tausend Leiterplatten zu
bekommen, für mich ist das auch kein Löten, nicht mal, wenn man es in
Anführungszeichen packt :)
@alle anderen: Ich guck mal, wie die Kollegen die Lötkolben verwenden,
möglicherweise machen die die Spitzen vor dem aus-der-Hand-legen sauber.
Ich hätte ja ebenso vermutet, dass das bleifreie Zinn, welches an der
Spitze bleibt, für die schnellere Zerstörung sorgt, aber scheinbar ist
es andersrum :)
Ich bin sicher nicht der einzige, der sich bleihaltiges Zinn zurück
wünscht :)
Bei JBC verwenden alle Stationen außer der Heavy-Duty-Serie HDE die
selbe Technologie und Leistung. Das sind 75 Watt Dauerleistung und 150W
Peak. Da die Regelung wesentlich besser ist als bei klassischen
Stationen reicht das meiner Erfahrung nach für die allermeisten Probleme
voll aus.
Ich vermute stark daß Du mit den normalen Stationen auskommst und nicht
die Heavy-Duty-Serie HDE brauchst. Die verwenden außerdem deutlich
dickere Spitzen mit denen man schwerer an die Lötstellen rankommt.
Ich würde Dir entweder eine Station aus der Compact Line (CD-2BE) oder
eine aus der Modular/Premium Line (DI oder DDE) empfehlen. Bei den
Modular/Premium sind Ständer und Station unabhängig voneinander, das
kann bei engen Verhältnissen auf dem Tisch sehr hilfreich sein weil man
die Station dann z.B. ins Regal stellen kann.
Lass Dir mal eine Station zum Testen kommen, das bieten die Händler
(z.B. Weidinger oder Batronix) eigentlich alle als Service an. Lass Dir
zum Spaß noch einen CLMB-Reiniger mit elektrisch angetriebenen Bürsten
mit zum Testen mitschicken, meiner Erfahrung nach macht das mit dem
gleich noch viel mehr Spaß.
Ja, das erklärt vieles. Mit einem "klassisch" konstruierten Lötkolben
bekommt man das nur so hin wie Du beschrieben hast, nämlich mit viel zu
hoher Temperatur.
Viel Erfolg mit was anständigem.
von Domi N. (dominator)
Für solche Arbeiten ist doch eine JBC AL-2A wie geschaffen... hat genug
Power und Autofeed fürs Lötzinn. Da wäre nur ein Lötroboter noch
Effizienter ;-)
Ich hoffe ihr habt gescheite Lötrauchabsaugungen...
von Manfred (Gast)
Kasperletheater. Nicht viele Watt, sondern eine anständige
Konstruktion des Lötkolbens ist gefragt.
Wieso habe ich in der Fertigung noch nie Ersa gesehen? Kann es sein,
dass andere Firmen es besser können?
Kann es sein, dass Weller gegen JBC ein reiner Glaubenskrieg ist - bei
uns ist Weller Standard und niemand meckert.
von W.S. (Gast)
> sorgt für den Rest.
Benutzt ihr denn keinen NC-Sprüh-Flux?
Ansonsten, wenn das exakt so vom Kunden gewollt ist (woran ich so meine
leisen Zweifel habe), dann müßt ihr eben im Glaskasten löten, also unter
Stickstoff.
W.S.
von michael_ (Gast)
Als Firma würde ich da mal ERSA kontaktieren.
Natürlich stellt sich mir die Frage, warum die Platinen per Hand im
Akkord gelötet werden.
Maschinen-Löten ist doch eigentlich Standard.
Gut, es ist sicher aus bestimmten Gründen so gewollt.
Ist diese Fertigung in Deutschland?
Ich möchte das nicht Löten.
von Alex G. (dragongamer)
Da wundert es mich eigentlich, wieso macht man da keine Wärmeleitpaste
dazwischen?
EDIT: Bin nicht der erste mit der Idee:
https://www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?010,7394518,7396915
von Alles Humbug (Gast)
> dazwischen?
Weil man es schlicht nicht braucht. Das ist vom Hersteller nicht
vorgesehen. Punkt.
Außerdem möchte ich an meiner Analog keine Spitze sehen, die von
irgendwelchen ausgetrockneten Wärmeleitpasten festgefressen fest sitzt.
Die Spitze soll sich immer leicht wechseln lassen und genau das tut sie
auch bei entsprechender Behandlung.
Wenn ich hier was von schwarz verzunderten Spitzen lese bekomme ich so
einen Hals. Wer sein Werkzeug so behandelt muss sich nicht wundern, wenn
es nicht mehr tut was es soll. Manchen Spezis muss man halt alles erst
mühsam beibringen:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4h1pC3BFJSI
Wenn man die Temperatur der Lötstation dauerhaft aufs Maximum steigern
muss, um seine Arbeit irgendwie gebacken zu bekommen, läuft etwas
falsch. Dann hat man entweder ein ungeeignetes Lot erwischt (zu hoher
Schmelzpunkt, zu großer Durchmesser) oder die Spitze ist bereits
ruiniert oder die Wärmeableitung an der Lötstelle ist derart groß, das
die eingesetzte Leistung der Lötstation eben einfach nicht mehr
ausreicht. D.h. man setzt in dem Moment schlicht das falsche Werkzeug
ein und sollte sich nach einem geeigneteren Werkzeug umsehen. 80 Watt
sollte für gewöhnlich zwar schon ausreichen, aber eben nicht für alles!
Wenn man in sehr kurzer Zeit bei entsprechender Wärmeableitung
Lötstellen im Akkord erhitzen muss, braucht es eine Lötstation, die
schneller reagiert als eine mit überholter analoger Regelung. Die Analog
80 hat eine Aufheizzeit von 40 Sekunden.
http://at.rs-online.com/webdocs/0321/0900766b8032151f.pdf
Die ERSA i-CON PICO (nur mal als Vergleich) bringt es bei ebenfalls 80
Watt Leistung auf 9 Sekunden Aufheizzeit.
http://www.ersa.de/media/pdf/datenbaetter/icon_pico_db_080911.pdf
Eine JBC schafft es in 2 Sekunden auf 350 Grad (wenn der Hersteller
nicht flunkert).
https://www.jbctools.com/pdf/brochures/compact_eng.pdf
Einfach den Prozess nochmal neu ausrichten. Sonst geht der Verdienst in
Rauch auf.
von Nik A. (nik_a)
@Manfred: hm, ich kenne wiederum einige, die Ersa nutzen
@W.S.: es darf nichts auf die Leiterplatten aufgebracht werden, deshalb
hat auch das Zinn nur 1.1% Flux statt z.B. 2.2%
@michael_: Maschinenlöten ginge nur mit einer Selektivlötanlage. Sowas
wurde schon begutachtet und als viel zu teuer verworfen. Auch von den
Stickstoffkosten her.
die Fertigung ist in D, der Kunde ist recht groß und etwas schwierig,
das ganze ist halt ein Spezialfall, bei dem man eigentlich nur den Kopf
schütteln möchte, aber manchmal geht's nicht besser :)
Ich beneide die "Löt"-Kollegen da jedenfalls nicht.
Wie gesagt, ich sah halt nur, dass es hakt und Probleme gibt und hab
dadurch die Aufgabe bekommen, herauszufinden, ob es nicht bessere
Lösungen gibt. Die müssen sich am Ende erstens rechnen und dürfen den
Durchsatz pro Stunde auch nicht senken.
Ich hatte bisher von JBC und deren Lötpatronen noch nichts gehört,
deshalb war die Anfrage hier wirklich schon sehr hilfreich :)
von Olaf (Gast)
Du koenntest es mal mit sowas probieren:
https://www.pkelektronik.com/weller-stickstoff-schaltablagenset-wdh-10p-80-watt-24-v.html
Das macht loeten zu einer ganz neuen positiven Erfahrung. Leider ist der
Aufwand natuerlich nicht ganz unerheblich.
Olaf
von Philipp K. (philipp_k59)
Ich habe auch einige Jahret rund um die Uhr gelötet, allerdings mit
einem Weller.
Die Lötspitzenpflege im Arbeitsalltag ist das A und O..
Wenn man mit den Lötspitzen vorsichtig umgeht und die Legierung am Ende
nicht beschädigt sowie die Lötspitze vor dem ablegen mit Lötzinn benetzt
ist das schonmal die halbe Miete.
In der Praxis bedeutet das, Lötkolben mit benetzter Spitze aus der
Halterung nehmen, abstreifen, neu benetzen, Löten, ggf. wieder
abstreifen und neu benetzen, wieder ablegen. Wer dem nicht nachgekommen
ist und die Löstspitze nicht lang genug benutzen konnte, bzw das ganze
des öfteren vorgekommen ist musste nen Brötchen ausgeben.
Da sind allerdings Grundlegende Maßnahmen die man eigentlich in einem
Löt Lehrgang vermittelt bekommt.
Bei zu kleiner Heizleistung/falsch dimensionierter Lötspitze kann es
auch sein das die Lötpitzentemperatur einfach zu früh komplett abgegeben
wurde, das die eigentlich Lötspitzentemperatur geradeso über dem
Schmelzpunkt liegt während die Temperaturanzeige gerademal 10° abgesackt
ist, so hat man das Gefühl das man die Temperatur auf Maximal stellen
muss. Das muss man alles  nach Erfahrungswerten beim Löten anpassen.
Das sind schöne Tipps, aber ob das wirklich hier hilft? Der TE spricht
von einer Lebensdauer von 2-3 Tagen!
Zudem klingt das so als ob die Arbeiter, den Kolben überhaupt nicht aus
der Hand legen würden.
Btw. lassen sich die Teile wirklich nicht reinigen?
Keine Ahnung wie professionell meine Methode ist, aber wenn ich sehe
dass meine Lötkolbenspitze, schwarz verfärbt ist (alle paar Wochen),
halte ich sie ein paar Sekunden in massives (schmelzendes) Kolofonium
und sofort wird sie wieder glänzend.
Btw. aus neugierde - aus welchen Gründen erzwingt denn ein Kunde,
eigentlich ein bestimmtes Lötmittel?
Dass es bleifrei sein muss um den gesetzen zu genügen ist klar, aber was
ist die Motivation zu so genauen angaben?
EDIT: Will er selbst noch regelmäßig daran rumlöten und muss dafür genau
das selbe verwenden können?
von Nik A. (nik_a)
Macht für mich auch keinen Sinn mit dem Zinn.
Ich vermute mal, als Großabnehmer bekommt der das zu sehr guten
Konditionen, bei denen spielt wohl jeder Cent eine Rolle ...
Die Leiterplatten haben auch mini-Testpunkte drauf und kommen zum Test
und zu weiteren Schritten auf einen Nadeladapter. Wenn Flussmittelreste
drauf sind, scheint der dortige Tester wohl Probleme zu bekommen und
sortiert die Platten aus.
Die Platten zu reinigen ist kosten/zeittechnisch keine Option.
Das kenne ich auch, bis hin zu besonderen Vorgehensweisen für zum
Beispiel Hochtemperatur wo ein besonderes Zinn und Non-Clean Flußmittel
verwendet wird und das Flußmittel irgendwann aus Erfahrung doch wieder
leitet.
Dabei wird auch wieder doppelt gemoppelt..
Spezial Flussmittel, Spezial Lötzinn und am Ende doch wieder
Putzen..Putzen.. Putzen.. alles halt vorsichtshalber falls wenn dann.
Das sind halt Bereiche in Hochtemperatur+G-Kräfte+Heavy Duty wo eine
vermasselte Lötstelle mehrere Millionen Schaden auslösen kann und schon
ausgelöst hat.. da lässt der Kunde im Vorfeld aus Erfahrung keine Wahl.
EDIT: Beispiel Outsourcing: Wir machen das so, so und so.. hier ist der
Ordner mit Arbeisanweisungen. Viel Spaß!
von Jürgen W. (Firma: MED-EL GmbH) (wissenwasserj)
Der "schwierige Kunde" klingt auch nach Auto- oder Medizintechnik; da
ergeben sich zum Teil sehr krumme Vorgaben aus der Qualitätssicherung,
an denen man aber nicht vorbeikommt.
Ich vermute mal, das TH-Löten bezieht sich v.a. auf die Teile, die nach
dem Reflow-Löten noch eingesetzt werden müssen.
Bei mir in der Firma (Medizintechnik) ist, wenn ich richtig liege, auch
überall nur Stahlwolle als Spitzenreinigung im Einsatz. Den
festgebackenen Zunder kriegt man anders ja gar nicht von der Spitze weg.
=> Also Messing/Stahlwolle für Reinigung.
Hinsichtlich Temperatur: Gibt es im Lfe. des Tages Zeiten, in denen der
Lötkolben mal nicht im Einsatz ist (und wenn nur für ein paar Minuten je
Tag)?
Wenn ja, kann man evtl. den Timer bei den Stationen einstellen, damit
sich das ganze auf typ. 150°C abkühlt? Jede Minute, die die Spitze auf
150 statt 450 °C steht, ergibt (so über den Daumen mit
Reaktionsgeschw-Verdopplung alle 10K) 2^((450-150)/10)=2^30 min mehr
Lebensdauer (also seeehr viel mehr).
von michael_ (Gast)
Da wird aber sicher nicht im Akkord* mit 0,5s - 1s gelötet.
Dass sich eine normale Lötspitze nicht erholen kann.
Pro Minute sind das 60 - 120 Lötstellen!
Wenn die Lötfirma die Zeit auf 2s erhöht, ist das Problem gelöst.
Dann sind aber die AK zu teuer.
Dem Auftragsgeber kann das doch wurscht sein.
* Du weißt, was Arbeit im Akkord bedeudet?
Ist eigentlich verboten.
Ist es das?
https://arbeits-abc.de/akkordarbeit-definition-gesetze-vor-und-nachteile/
Mal frech gefragt: Interessiert den Kunden, ob Flux drauf ist oder ob
Flux drauf war? Wenn zweiteres: Flux drauf, löten, Flux runter. Wenn die
Platine das mitmacht.
Was ist mit Vorwärmen?
von René F. (Gast)
So wie ich das verstanden habe hat der Nadeladapter Probleme mit der
Kontaktierung wenn Flussmittelreste sich auf der Platine befinden, von
daher sollte es egal sein ob Flussmittel drauf war, das reinigen soll
sich aber kostentechnisch nicht rentieren...
Ist natürlich auch wieder die Frage welcher Nadelbett-Typ verwendet
wird, aus dem Automobilbereich kenn ich es sogar das die Nadeln
teilweise durch eine dicke Gelschicht in vergossenen Steuergeräten
gedrückt werden zum kontaktieren und das funktioniert sehr gut und ohne
Kontaktprobleme.
Was mir dazu einfällt:
Anderes Kontaktiersystem verwenden, ich habe das Gefühl das wenn schon
am reinigen gespart wird auch am Kontaktiersystem gespart wird, es gibt
einen Grund warum gute Nadeladapter schnell einen mittleren 5 stelligen
Betrag kosten.
von Manfred F. (manfred_f)
Steht der Kunde mit der Stopuhr daneben und zählt mit?
So schnell löten ja noch nicht mal die Chinesen.
von Dirk D. (dicky_d)
Ich würd' ja denken das der Kunde pro Stück, die Arbeiter aber pro
Stunde Bezahlt werden...
von chris (Gast)
Beim Roboterlöten wird of mit einer Schablone gearbeitet, welche die
wichtigen Bereiche abdeckt. Da geht es aber auch nur um zwei solcher
Schablonen, bei manueller Lötung hingegen braucht man viel mehr.
von Nik A. (nik_a)
Das geht alles nach Stückzahl.
Verhandeln ist da nicht groß drin, aber solange es kein Minus ergibt,
läuft es weiter ...
Ist ja auch nicht meine Angelegenheit, ich soll halt nur herausfinden,
ob es optimierbar ist, was den Verschleiß/Verbrauch angeht.
Dadurch habe ich natürlich nicht innerhalb von ein paar Tagen ein
Testsystem, sondern muss erst eine Kalkulation erstellen, dann kann ich
möglicherweise ein Testsystem ordern und sehen, wie gut es funktioniert
bzw. wie lange es durchhält, bis die Spitzen versagen.
Ich habe den Kollegen gesagt, sie sollen viel Zinn an der Spitze lassen
und bei Nichtgebrauch abschalten. Bisher gibt es aber die gleichen
Gebrauchsspuren, ohne sichtbare Veränderung, die Temperatur ist
natürlich unverändert geblieben.
Ich habe den thread hier im Abo bzw. als bookmark und werde definitiv
über Neuigkeiten berichten, sobald ich welche habe :)
(Ich hasse threads, wo Leute schreiben "ich werde berichten ..." und es
dann nicht tun)
Wie sehen diese Spuren eigentlich aus?
Hast du zufällig Zugang zu einer Makro fähigen Kamera für ein paar gute
Bilder?
von Nik A. (nik_a)
@Alex G.
Sorry, sehr späte Antwort, ich hab noch keine Neuigkeiten, da aktuell
sehr viel zu tun ist und die Priorität dementsprechend gering ist ...
Aber ich hab mal 2 Fotos mit dem Smartphone gemacht:
http://fs5.directupload.net/images/180815/87gle8ti.jpg
Die ist wohl um die 2-3 Tage alt und selbst an der noch glänzenden
Stelle an der Spitze wird das Zinn nur schwer angenommen.
von Richard B. (r71)
Wer hat das so vorgegeben?
> falsch.
Ich vermute, der will das so bezahlen.
Deswegen diese irrwitzige Vorgabe :/
Also vernünftiges Arbeiten unmöglich. Da muss es aber schon ziemlich
übel zugehen, wenn man einen solchen Auftrag annimmt. Das möchte ich
meinen Leuten nicht zumuten wollen.
von Nik A. (nik_a)
kurzes Update: ich hab endlich eine JBC Station und Spitzen zum Testen
und bin gespannt :)
edit: Gustav, oder es ist einfach eine zusätzliche Sicherheit ;)
von Nik A. (nik_a)
ein weiteres Update :)
ich habe nun ein paar Tests gemacht und bin recht zufrieden mit dem
Lötkolben!
die 0.6er Spitze ist top für QFN, 375-385°C reichen vollkommen aus,
selbst bis 1206 geht noch prima
Die Spitze hat bisher nicht gelitten und nimmt weiterhin Zinn an.
Parallel dazu wurde beim Ersa die Spitze getauscht und allein durch's
Anlassen der Station war die nach 2-3 Tagen schon schwarz angelaufen
(bei knapp unter 410°C).
Mit einer etwas größeren Spitze konnte ich bei gleichen Temperaturen
problemlos Stecker/Buchsen in 4lagige PCB ohne thermals einlöten (ich
meine deren Gehäuse-"Fahnen"), früher brauchte ich da 410° und
Heißluft-Fön, damit es gut floss :)
Allerdings steht der Test bei den "Dauerlötern" noch aus.
von Nik A. (nik_a)
Dauerlöt-Test abgeschlossen.
Nach 4 Tagen und 59000 Lötstellen ist auch die JBC-Spitze kaputt.
Nimmt noch Zinn an, hat aber Löcher bzw. es fehlen Teile der Spitze.
Löttemp. war 390°C, da war erst das Löttempo möglich.
Du hast jetzt 4 Tage ohne Unterbrechung gelötet?
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Herzlichen Dank für die Veröffentlichung Deiner Testergebnisse.
D.h. bei 20€/Spitze kostet eine Lötstelle 0,34c€ an Lötstellenabnutzung.
Wie sieht dann die Gesamtkalkulation aus?
Arbeitskraft inkl. Strom (20€/h, 2s pro Lötstelle) ~11c€
Selbst wenn Ihr die Arbeitskraft auf Mindestlohn setzt, ist der
Lötspitzenverbrauch nicht der Kostentreiber. Und die JBC-Spitze ist in
wenigen Sekunden getauscht.
D.h. das passt dann so für Euch?
von ACDC (Gast)
Ich hab zwar nicht die Lötstellen gezählt, aber sagen wir mal 4 Tage
selbst bei 24h Einsatz finde ich zu wenig.
Hab sicher mit dem Weller Zeug schon mehr als 4 Tage mit einer Spitze
geschafft.
Das ist aber auch meine Erfahrung mit JBC.
Sau geil Handhabung, aber höherer Spitzenverbrauch als mit Weller.
von René F. (Gast)
Mich würde interessieren wie ihr die Spitzen quält, wir hatten mal eine
Kleinserie und etwas Leerlauf weshalb wir diese händisch bei uns intern
bestückt haben und ich habe 2 Wochen lang durchgehend die gleiche Spitze
verwendet, ohne Probleme, die wird wahrscheinlich heute noch in der
Station sein, müsste die C245-407 (Meisselform) gewesen sein, die
Kollegen arbeiten lieber mit Bleistift und Hohlkehle, mit der
Meisselform löte ich so ziemlich alles bis 0402 runter und auch 0,5mm
Finepitch. Ich glaube ich bestelle demnächst mal probeweise eine
Hooftip.
von Gtx F. (gtx-freak)
Temperatur viel zu hoch. Größere spitze nehmen  um Wärme in die
Lötstelle zu bringen und nicht per Temperatur vergewaltigen. Da geht eh
das Flussmittel zu schnell kaputt. Bleifreie zinnlegierungen haben so
bei 220grad ihren liquidus +20k Toleranz, rechne 50k für den Übergang
von spitze zur Lötstelle  und meinetwegen nochmal 20k Reserve. Ca320
grad mit richtiger lötspitze für bleifrei geht auch und die spitzen
halten auch bei 8/5/240 monate. Zumindestens bei ersa icon, jbc ist eh
nur Spielzeug für Theoretiker.
Ach, und richtige Reinigung. Vor dem lötvorgang reinigen
(umgangssprachlich Messingwolle) und NiCHT nach der Lötstelle. Fertig
aktiviertes Flussmittel nach dem löten auf der spitze ist sieht
nichtschön aus, macht aber der spitze nichts. Nach dem lÖten- zur Pause
und  vor längerer Standby oder Auszeit spitze mit frischem Zinn
benetzen. Bei pbfree grundsätzlich nicht nass reinigen, das große Delta
t ist für die Beschichtungen der spitzen nicht so gut.
 Und natürlich mit der spitze nicht aufdrücken, kratzen hobeln,
schrubben, popeln...
59000 Lötstellen sind halt echt ne Ansage...
Ein Hobbybastler kommt an diese Zahl wahrscheinlich sein ganzes Leben
nicht ran und ein Prototypbauer im professionellen Einsatz nur in
Jahren.
In beiden Fällen gehen die Spitzen eher deswegen kaputt weil sie relativ
heiss in der Lötkolbenhalterung gehalten werden.
Dies ist allerdings ein guter Tip sofern ihr nicht schon große
Lötspitzen habt.
von wesserbisser (Gast)
Die Lötspitzen gehen vom Kupferanteil im Zinn kaputt.
Das Kupfer wirkt aber auch als Flussmittel und gibt eine schöne blanke
Oberfläche.
> geschafft.
Meine kurze Überschlagsrechnung zeigt, dass die Spitzen rein
wirtschaftlich gesehen kein großer Kostenfaktor sind.
D.h. für den TO macht es wahrscheinlich Sinn, die Spitzen am oberen Ende
Ihres zugelassenen Temperaturbereichs zu betreiben, weil gesparte
Zehntelsekunden stärker in seine Kosten eingehen.
Ich habe erst seit Kurzem eine BT-2BWA für kleine Korrekturarbeiten hier
am Platz stehen. Das Teil lötet bei 325°C besser als eine Weller
Magnastat 8er Spitze. Von der 0,4mm Spitze bis zum 2,2mm Meißel bin ich
von dem Ergebnis total begeistert.
Bei meinen Fertigern habe ich allerdings noch keine JBC gesehen.
Bei zumindest einem Fertiger habe ich mit induktiv geheizten Geräten
gearbeitet. Könnte sein, dass ich dort METCAL MX-5xxx in der Hand hatte.
http://www.okinternational.com/metcal/english/globalnavigation/products/hand-soldering-systems/systems/dual-port-simultaneous/mx-5200-soldering-rework-and-desoldering
von Nik A. (nik_a)
Hallo alle :)
Also, am Reparaturplatz benutze ich auch eine Station zum Test und da
bin ich begeistert.
"Schwarz" bzw. "zinnabstoßend" wurde bisher keine JBC-Spitze (da löte
ich  noch immer mit der ersten), und auch beim Extremlöten wird die
Spitze nicht schwarz, dafür löst sie sich auf.
Eine größere Spitze, die dann für alle Lötstellen passt, hab ich noch
nicht gefunden (in Abstimmung mit den Löt-Kollegen ist das auch nicht
ganz sooo einfach)
Gelötet wurde mit einer C245-741 (2.4x0.6). Alternativ gab's auch eine
mit 2.7x1.0, die ist aber zu dick. Mit breiteren gibt es dann teilweise
Platzprobleme auf der Leiterplatte.
Zum Testen hatte ich auch eine C245-785 mit Hohlkehle, da war aber das
Handling für die Kollegin zu schwierig.
Angefangen haben wir mit 360°C, erhöht in 5°C-Schritten, und erst bei
390°C klappte das mit der nötigen Geschwindigkeit.
Das Zinn kommt ja vom Kunden und scheint eine höhere Löt-Temp. zu haben,
denn ein Test mit unserem in der Firma üblichen Zinn war schon bei etwas
niedrigerer Temperatur erfolgreich.
Die abgeschnittenen Pins kratzen teilweise an der Spitze, was wohl auch
zu höherem Verschleiss führt.
Der Vorteil bei den JBCs im Vergleich zu Ersa ist ja, dass die beim
Ablegen nicht mehr heizen und auf 150°C fallen. Messingwolle wurde
überwiegend benutzt, aber irgendwann wurde auch der Schwamm genommen, um
die Spitze besser zu reinigen. Die Spitze bis zum nächsten Löten
"schmutzig" zu lassen war extra eine Anordnung für den durchgeführten
Test.
@Gtx F.: ja, das ist alles richtig. Vorher lag die Temp. allerdings bei
450°C, ist also aktuell schon mal ein Fortschritt :)
@René F.: wie oben schon geschrieben, im "Normalbetrieb" finde ich den
Unterschied zu Ersa klasse. Ich hab noch nie so gut QFNs gelötet (das
ging bisher gerade so nur mit einer noname-China-Station).
Beim Extrembetrieb gibt es eine Lötstelle etwa jede Sekunde, keine
schöne Arbeit, aber solange sich das noch rentiert, wird das die
Geschäftsführung nicht abschaffen.
@Marcus H.: Wir testen nochmal mit der alten Ersa-Variante, dort
verbrauchen sich Lötspitzen teils nach einem Tag. Wenn also die JBC im
Vergleich länger hält, dann wäre das schon ein guter Grund für einen
Umstieg.
von T.M .. (max)
MIch würde ja mal echt ein kurzes Video interessieren wie man so schnell
löten kann?
JBC gibt allerlei Informationen zu ihren Gerätschaften heraus.
In diesem Dokument ist auf Seite 5 ein Bild, welches die
Spitzen-Lebensdauer in Abhängigkeit von der Temperatur zeigt:
https://www.jbctools.com/pdf/brochures/cartridge_guide.pdf
Eine Temperaturerhöhung von 350°C nach 400°C halbiert die Lebensdauer.
Absolute Angaben habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Das Papier enthält auch Tipps zu optimalen Einsatzbedingungen.
Das meiste davon hat man hier im Thread wohl schon gelesen.
Hier ist die Überblickseite
https://www.jbctools.com/cartridges-category-4-menu-70.html
> diesem Auftrag
Ohne Witz: Für mich klingt das sehr nach gesundheitsgefährdenden
Arbeitsbedingungen und in Deutschland nach einem Fall für den
Arbeitsschutz. Es klingt nach kaum besseren Bedingungen als in den
"Fleischfabriken".
Mir ist schon klar, dass die Firma unter Kostendruck steht, aber wenn
BWLer das Sagen haben und dies zu solchen Auswüchsen führt, ist es nicht
tolerierbar.
Soweit mein Beitrag zu dem in meinen Augen EIGENTLICHEN Problem dieses
Sachverhalts. Und wir reden über geeignetere Lötkolben und Temperaturen?
Ts, ts, ts....
So, jetzt bin ich noch gespannt, ob der Beitrag unter dem Vorwand des
alten Freds gelöscht wird.
von Uli S. (uli12us)
Leider rückt der TE keine Fotos raus, damit man sich die ganze Sache
auch ansehen kann. Das muss ja nicht von der konkreten Platine sein, Ein
Ausschnitt aus ner beliebigen mit demselben Bauteil ist ja schon
ausreichend. Ich hab da eher den Verdacht, dass da schlicht die falschen
Spitzen verwendet werden.
Normalerweise sollte man immer die grösste Spitze nehmen, die möglich
ist. Auch ICs lassen sich problemlos löten, wenn die Spitze gleich
mehrere Kontakte gleichzeitig aufheizt. Dafür wärs aber sinnvoll,
zumindest das Bauteil mit zusätzlichem Flussmittel zu versehen. Grade
QFN, entweder nimmt man gleich Lötpaste oder man taucht die Kontaktseite
in ein Flussmittelbad und die Lötspitze ist idealerweise so breit, wie
alle Kontakte. Früher mal gabs in den Büros Schwämme bzw Rollen zum
befeuchten von Briefmarken, das würde sich wahrscheinlich ganz gut dafür
eignen. Obs solche Sachen heute noch zu kaufen gibt, weiss ich nicht.
Mir ist schon seit Jahren keine Briefmarke mit Nasskleber mehr
untergekommen.
von Zonk (Gast)
> tolerierbar.
Na, na, alle lieben doch den Kapitalismus, nicht wahr?
> gelötet wurde.
Wir lieben alle auch den Kommunismus, nicht wahr? :))
von Stefan (Gast)
Was für Bauteile sind das denn, die da gelötet werden sollen? Der erste
Gedanke sollte immer in Richtung Maschinenlöten gehen. Ist THR möglich,
oder Wellenlöten mit Schablonen?
von F. M. (foxmulder)
Kauft einfach ein paar JBCs mit T245 Kolben und genau für eure
Lötstellen passende Spitzen. (Da gibt es zB. für THT spezielle die einen
Anschhlussdraht u-förmig umschließen zwecks besserer Wärmeübertragung)
Evtl. noch mit Schutzgas zusätzlich, wird aber kaum notwendig sein.
Ersa Analog ist Steinzeit.
Generell klingt die ganze Situation etwas chaotisch, eventuell einmal
ein ernstes Wörtchen mit dem Kunden reden...
mfg
von Mark P. (Gast)
>> diesem Auftrag
> "Fleischfabriken".
Das ist nur die von allen Seiten gewollte und hochgelobte Akkordarbeit
ohne Rücksicht auf Mensch und Material. Neue Menschen gibts beim
Jobcenter, neues Material von den Distries. Ein Anruf genügt. Letzters
ist ärgerlich, schmälert es doch den Gewinn bei der Ausbeutung von
Arbeitssklaven.
Wir hatten früher auch eine kleinere Fertigung im Haus, hier lief der
Hase gerade andersrum. Ein Kunde hatte eine schonende Löttemperatur von
max. 280°C vorgeschrieben (THT + Bleilot). Ohne Vorwärmen der Platinen
ging da nicht viel und die Lötspitzen hielten bei uns ewig.
Wer das Löteisen auf 450°C drehte, handelte sich eine Abmahnung ein. Im
Wiederholungsfall drohte die fristlose Kündigung. Ein gutes Beispiel
dafür, wie heute ALLES auf den Hund gekommen ist.
Naja, das hat die Firma vom TO schon getan:
Das müsst ihr euch mal auf der Zunge vergehen lassen! 390° mit einer
JBC! Da werden die BE nur reingefeuert, mit großer Hitze schnell,
schnell festgebacken.
Hier hatte jemand noch die Vermutung geäußert, es könnte sich um
Platinen für den Automobil- oder Medizin-Bereich handeln.
Wie sich derart heißes Löten mit "Qualität" vereinbaren lassen soll, ist
mir schleierhaft. Wenn ich daran denke, dass es Schaltungen für die
Auslösesteuerung des Air-Bags im Auto sind oder für Beatmungsmaschinen
in der Intensivmedizin, wird mir schlecht.
Mehr noch interessieren mich aber die Arbeitsbedingungen der Lötsklaven
in diesem Unternehmen. Das kann bei derartigem Akkord nur
gesundheitsschädigend sein, schon wegen der Anspannung beim Arbeiten.
Das passt vorne und hinten nicht, was da abgeht.
von Thomas (kosmos)
trotz eingestellter 450°C, wird die Ersa im Dauereinsatz, bei diesem
Löttempo das garnicht auf die Spitze bringen.
Die Löttemperatur wird aufgrund der kurzen Kontaktdauer auch viel
niedriger liegen.
Testet unbedingt auch mal eine JBC HDE (250W) mit dem T470 Lötkolben,
vielleicht bringts dieser Unterschied. Dazu diese Spitzen, die wurden
weiter oben schonmal angesprochen C470055 damit bekommt ihr vielleicht
noch etwas mehr Kontaktfläche an die Pins und die Lötaugen.
von Sinus T. (micha_micha)
Leute, wenn ihr antwortet, dann denkt daran, dass der Thread 2 Jahre alt
ist. Dem TO jetzt noch Ratschläge geben zu wollen ist wohl ziemlich
sinnlos.
von Nik A. (nik_a)
Medizin und Automotive ist es nicht :)
das Ganze ist tatsächlich so, wie es der Kunde wünscht, da kann man
nicht verhandeln, die Mitarbeiter sind auch alle noch da.
Wegen Geheimhaltungserklärung kann ich auch keine Bilder posten, es sind
halt Leiterplattenpanels, beidseitig (sehr eng) SMD, dazwischen
einseitig THT.
Meinen persönlichen Qualitätsvorstellungen entspricht es auch nicht,
deshalb würde ich die Norm auch nie schaffen.
Man muss noch bedenken: es gibt Leute, die wissen, was beim Löten
passiert und was man machen muss, um die Lötstelle entsprechend zu
handlen (also wie halte ich den Kolben, wie drehe bzw positioniere ich
die Spitze, was macht das Lötzinn und das Flussmittel usw). Die, die die
Norm schaffen müssen, sehen quasi nur zu, dass am Ende das Bauteil fest
ist.
So gesehen hat es uns trotzdem was gebracht: in der übrigen Fertigung
sind die ollen Ersa verschwunden und die JBC-Spitzen halten laaange.
Ich hatte ja schon geschrieben, mach Fotos halt nicht von der Platine,
sondern anderen, auf der ähnliche Platzverhältnisse herrschen, damit
mans sich vorstellen kann, wie man an die Bauteile rankommt. Die beste
Wärmeübertragung haben zweifellos die sehr kurzen Hufeisen-,
ellipsenförmigen Spitzen. Aber man braucht halt entsprechend Platz, dass
man die Dinger einsetzen kann.
Je grösser die thermische Masse der Spitze ist umso niedriger kann man
die Temperatur einstellen.
