Arduino -cURL einbinden Problem
OP #5448573
Liebe User,
ich habe mich neu in diesem Forum angemeldet.
Erstmal ein Hallo an alle!
Ich habe ein Arduino Uno mit EthernetShield und möchte damit eine
Website parsen. Wie kann man das mit CURL machen?  Ich habe versucht die
Lib von
https://curl.haxx.se/download.html mit der Arduinosoftware einzubinden.
Geht aber nicht. :-(   Da kommt, dass die Bibliothekendatei nicht passt.
Mit einer "normalen"  Verbindung (ohne CURL) gehts schonmal. Ich brauche
aber dringend CURL um die Funktionen curl_easy_setopt usw. verwenden zu
können. Kann da jemand weiterhelfen?
Mit folgendem Code, geht zumindest eine unverschlüsselte Verbindung. Das
reicht aber nicht weil ich https mit htacces verwenden muss...
LG Andreas
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {
 0x82, 0xC0, 0x50, 0xFB, 0xCD, 0xE7 };
IPAddress ip(192,168,0,80);
char server[] = "meine-domain.de";    // name address (using DNS)
EthernetClient client;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
   while (!Serial) {
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
23
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
24
    Ethernet.begin(mac, ip);
25
26
  // give the Ethernet shield a second to initialize:
27
  delay(1000);
28
  Serial.println("connecting...");
29
30
  // if you get a connection, report back via serial:
31
  if (client.connect(server, 80)) {
32
    Serial.println("connected");
33
34
  // Make your API request:
35
    client.println("GET /ordner/test.php HTTP/1.1");
36
    client.println("Host: meine-domain.de");
37
    client.println("Connection: close");
38
    client.println();
39
40
41
  else {
42
    // kf you didn't get a connection to the server:
43
    Serial.println("connection failed");
44
45
46
47
void loop()
48
49
  // if there are incoming bytes available
50
  // from the server, read them and print them:
51
  if (client.available()) {
52
    char c = client.read();
53
    Serial.print(c);
54
55
56
  // if the server's disconnected, stop the client:
57
  if (!client.connected()) {
58
    Serial.println();
59
    Serial.println("disconnecting.");
60
    client.stop();
61
62
    // do nothing forevermore:
63
    while(true);
64
65
Alles was cURL kann, kannst du auch per Hand erledigen.
Und nein!
Dein UNO wird mit einer vollständigen cURL Implementierung hoffnungslos
überfordert sein.
cURL ist also für dich gestorben.
