Neuinstallation Win7 64bit auf Dell E6540
OP #5449414
Das Bios ist auf A24 neu. Win7 64bit wird von DVD installiert. Das
klappt. Dann jedoch beginnen die Probleme.
Nach Installation Netzwerktreiber verbleibt ein gelbes Fragezeichen im
Gerätemanager. Der Ati-Grafiktreiber bricht mit einem Fehler ab. Der
Support-Assistent von Dell will auch erst mal nicht. Die Maus streikt.
Kennt jemand solche Probleme?
Wie geht man bei der Installation dieses Geräts vor um Probleme zu
vermeiden?
Möchte da jemand sein Wissen teilen?
Gast #5449443
> vermeiden?
Ich habe erst vor wenigen Tagen auf einem DELL Latitude E6500 Windows 10
x64 neu installiert. Es wurde der Treiber für WLAN problemlos
installiert. Es wurden nach Verbindung mit dem Internet die
verbleibenden Treiber per Windows Update installiert. Ausnahme, der
Treiber für Bluetooth, das liegt daran, das Broadcom keinen Treiber für
Windows 10 liefert.
Wenn Du das Laptop ans Internet bekommst sollte es schon klappen die
Treiber zu Installieren bzw. zu updaten.
Ansonsten die Manuelle Installation mit den Treibern von der DELL
WebSeite.
Es können auch ältere Treiber funktionieren, wie z.B. Treiber von
Windows Vista.
OP #5449461
Philipp H. schrieb:
> Hast du auch die richtigen Treiber
Danke Philipp !
das ist die Frage. Ich habe diverse Treiber gesehen und auf die Platte
des anderen PC erstmal geladen.
Für Netzwerk ist da z.B.
Network_Driver_RYMJ1_WN32_20.2.0.0_A12.EXE
treiber-lan-e6540-20200a12.exe
Beide Dateien sehen exakt gleich groß aus.
Nur leider geht im Gerätemanager der gelbe Warner nicht weg.
Was kann ich da tun?
> anhand vom Service Tag runtergeladen?
wenn ich wüsste wo ich das finden kann. Auf dem Geräteboden sehe ich
nichts. Und hinten auch nicht.
OP #5449478
R. S. schrieb:
> da bekommst aktuelle Treiber, eventuell musst auf die Reihenfolge bei
> der Installation achten.
Ja, danke. Üblicherweise fange ich mit dem Netzwerk und dem Browser an
weil so im Internet die Seite der Treiber aufzurufen ist. Auch das Dell
Detect kann so aufgerufen werden.
Man tut sich leichter wenn der Grafiktreiber läuft weil sonst der
Bildschirm beim Installieren so unübersichtlich ist.
> Mainboard oder Chipsatz Treiber eigentlich immer zu erst
das ist denkbar per memory stick. Nur welchen Treiber nehme ich da?
Ich fand diverse - angeblich zu Win7 64bit passend:
- treiber-chipsatz-e6540-101118a04.exe
- Chipset_Driver_10NW9_WN_3.0.0.1031_A00.EXE
- Chipset_Driver_9RRX6_WN_4.10.0051_A03.EXE
- Chipset_Driver_VX3YR_WN_3.0.8.38_A04.EXE
- Chipset_Driver_GH5T3_WN32_10.1.1.18_A04_01.EXE
- Chipset_Driver_4J8MX_WN32_11.7.0.1035_A00_07.EXE
Dazu gibt es noch:
Chipset_Application_26Y23_WN_3.0.0.1056_A02.EXE
5404_Chipset_Application_17H49_WN_4.2.41.2633_A04.EXE
Ich kann natürlich mal mit dem obersten anfangen.
> und nach jeden Treiber einen Neustart machen.
das geht - ist aber zeitaufwendig, da Festplatte verbaut. Bei dem
automatischen Skript das Siemens-Fujitsu nutzte wurde selten gebootet.
Die hatten offenbar nicht so viel Zeit.
> http://www.dell.com/support/home/de/de/debsdt1/pro...
Vielen Dank !
OP #5449486
das klappt. Bis auf die gelbe Warnung eben.
> WebSeite.
es kamen Fehlermeldungen bei der Grafik und die Maus hängte. Damit war
ich wieder am Anfang. Das nervt.
Scheinbar war die Reihenfolge nicht so günstig. Mit Wlan habe ich nichts
gemacht. Bin über Lan drangegangen.
> Windows Vista.
danke für den Hinweis !
Gast #5449517
Da gibt es noch die Möglichkeit, den Treiber nochmals zu deinstallieren
und anschließend nochmal nach neuer Hardware suchen zu lassen.
Bei manchen PCs funktioniert das. Liegt vermutlich daran, dass es
Konflikte mit anderen Treibern gab, die nach nochmaliger Installation
nicht mehr auftreten.
OP #5449535
nun wurde zuerst treiber-chipsatz-e6540-101118a04.exe installiert.
Neustart.
Dann treiber-wlan-e6540-15411a00.exe. Dabei kam 2x Meldung bsutilcs
funktioniert nicht. Am Ende dann trotzdem Erfolgsmeldung.
Dann treiber-lan-e6540-20200a12.exe. Das Netzwerk geht, aber Meldung
"Die Gerätetreibersoftware wurde nicht installiert".
Dann der Grafiktreiber: treiber-video-e6540-radeonhd-143011019a01.exe.
Installationspaket fehlgeschlagen. Endgültiger Status Nicht erfolgr.
Version des Elements 8.0.916.0. So war das auch beim Versuch davor.
Das ist ja fürchterlich !
#5449571
Ich hatte immer Win7 installiert, ggfs. Chip-und Netzwerktreiber, dann
alle Windows-Updates als "Bundle" und die installieren lassen.
Danach dann die restlichen Treiber und ggfs. Systemsoftware bei Dell
heruntergeladen und installiert.
Hatte eigentlich nie solche Probleme, das etwas hängengeblieben ist
während der Installation.
Gast #5449619
Das ist womöglich genau das was er nicht braucht, er will ja Win7
installieren und nicht Win10. Da passen am besten Treiber aus dieser
vergangenen Zeit, die heutigen unterstützen oft Win7 nicht mehr.
Aber es ist immer einen Versuch wert, die Kompatibilität des
Setup-Programms auf Win7 zu setzen und es als Administrator auszuführen.
Georg
OP #5449718
Jim M. schrieb:
> Sind denn die ganzen Windows Updates schon alle durchgelaufen?
alle nicht. Außer dem SP1 ist nichts drauf. Auch kein .NET.
ich sah nun bei Dell daß in der Reihenfolge noch ein anderes Paket
vorgeschlagen wird das ich bisher nicht beachtet hatte.
der Support Assist scheint nicht zu helfen.
Wenn ich die Service-Tag-Nummer eingebe und bei Treiber und Downloads
schaue wurden Treiberaktualisierungen gefunden. Der Download wurde
abgeschlossen, die Installation von Chipsatz Intel 8 Series Chipset
Device Software Driver ist fehlgeschlagen.
Alle diese vorgeschlagenen Pakete sind nun auf der Platte. Schauen wir
was passiert.
Gast #5449758
Das sind (leider) sehr übliche Probleme. Früher(tm) genügte es, beim
Dell-Support die Service-Tag-Nummer einzugeben, um exakt die benötigten
Treiber für das konkrete physische Gerät (zumindest entsprechend dem
Auslieferungszustand) angeboten zu bekommen.
Leider ist das schon seit geraumer Zeit nicht mehr so. Erstens bekommt
man nicht mal mehr alle verfügbaren Treiber für das Produkt
(entsprechend der Produktbezeichnung) angeboten, sondern muß gezielt
nach z.B. "Video" oder "Chipsatz" (oder noch wesentlich weniger
naheliegenden Begriffen) suchen, um auch diese Treiber angeboten zu
bekommen und zum anderen bekommt man dann in der jeweiligen Kategorie
alles, was zu irgendeinem Dell passt, der jemals mit der entsprechenden
Produktbezeichnung ausgeliefert wurde. Und das ist ziemlich Scheisse,
weil sich hinter einer Produktbezeichnung durchaus sehr verschiedene
Hardware verbergen kann...
Sprich: DELL hat wohl den letzten Programmierer gefeuert (oder er ist in
Rente gegangen), der noch den Durchblick durch den Datenbestand hatte
und der deswegen allein anhand der Service-TAG-Nummer exakt die
benötigten Treiber anbieten konnte.
Die DELL-Fallback der derzeitigen (offensichtlich völlig inkompetenten
Programmierer) sieht wohl so aus: Ermittle aus der Service-TAG-Nummer
den Gerätetyp (scheinbar begreifen sie die ererbte Datenbank wenigstens
insoweit)  und biete das an, was auf den ermittelten Gerätetyp passt.
Damit es nicht zu viel wird und den Benutzer "verwirrt" wird einfach
alles ausgefiltert, was bestimmten Kriterien entspricht, nämlich denen,
für die eine gute Chance besteht, dass im "Normalfall" per
Windows-Devicedriver-Update schon der passende aktuelle Treiber
installiert wird. Dieser Mechanismus scheitert aber leider in vielen
Fällen, nämlich u.a. immer dann, wenn es keinen WHQL-Treiber gibt oder
natürlich, wenn überhaupt keine Internet-Verbindung zustande kommen
kann, weil's schon am passenden Netzwerktreiber hapert...
Zusammenfassend: Es zahlt sich nicht mehr aus, Geräte von irgendeinem
"Markenanbieter" wie DELL zu den dort üblichen überhöhten Preisen zu
kaufen. Die Vorteile, die das mal bot, sind leider allesamt flöten
gegangen...
> vermeiden?
Man benutzt den Gerätemanager, um die Hardware-IDs zu ermitteln, für die
Treiber fehlen. Das benutzt man als Google-Futter, um zu ermitteln,
worum es eigentlich geht. Dann sucht man nach passenden Treibern (und
läßt sich nicht dazu verleiten, die massenhaft angebotenen Fakes von
irgendwelchen ominösen Sites zu installieren...)
#5450194
Unsere E6540 hatten so ziemlich alle ein Wärmeproblem, sprich der Lüfter
dreht schoin bei moderaten Belastungen relativ hoch.
Kein Highlight diese Serie IMHO. Die 6530 dagegen waren relativ
unkaputtbar, die 6430 indes eine Fehlkonstruktion (Mini-HMDI Anschluss,
der schon fast beim Ansehen kaputtgeht und wimre direkt auf dem
Mainboard sitzt).
Bei den 7480 haben sie nun den Netzwerkanschluß versaut...
#5450395
Äh, und Du hast hier Deinen Arbeitsauftrag nicht erkannt..?
Das Zeigs ist so beinalt, das (fast) die ganze Signaturkacke nicht mehr
tut!
Übrigens gibt es einen bösen Bug im Office Update, falls Du da M$ Office
mit drauf gepackt hast - der killt das komplette Windows Update, man
kann nichtmal mehr nach neuen Updates suchen.
Könnte bei Dir die Fehlerursache sein, denn eigentlich müssten einige
Treibereien im Windows Update mitgezogen werden.
OP #5450562
leider habe ich die Erfahrung gemacht daß weniger Treiber und weniger
Updates oft mehr sind. Je mehr drauf kam umso lahmer und instabiler
wurde das. Seitdem ich weglasse was geht fahre ich besser.
So habe ich es mit dem E8420 gehalten und nun mit dem E6540. Momentan
läuft der E6540 - ohne gelbe Warnzeichen. Er ist nur etwas langsamer
geworden bei einem Grafiktest. Scheinbar machen manche Treiber
langsamer.
#5451208
> das klingt nicht so schön !
> es waren nicht alle Geräte betroffen?
> ein Problem mit der Wärmeleitpaste?
Also was ich gelesen habe ist es ein allgemeines Designproblem dieser
Serie gewesen. Mag auch abhängig von der verwendeten CPU sein. Aber bei
uns hatten das alle E6540 (so an die 5-10), da half auch neue
Wärmeleitpaste nichts. Sie haben ja funktioniert, nur der Lüfter war
wirklich oft an und auch relativ laut bzw. mies geregelt, ständig
hoch/runtergedreht, als ob er nur zwei Stufen hat (Säuseln und
Düsentriebwerk).
Ja, BIOS war aktuell.
OP #5451539
> Düsentriebwerk).
Danke Markus - das klingt leider sehr unschön !
Eigentlich gibt es da kaum eine Lösung, denn die Rechenleistung hängt ja
von der Geschwindigkeit der CPU ab und somit auch vom "Thermal Design
Power".
Nun macht man die Geräte immer flacher. So bleibt immer weniger Platz
für einen brauchbaren Lüfter. Da man sich die Beine nicht verbrennen
will macht man unten ans Gerät einen isolierenden Plastikdeckel dran.
Wie soll die Wärme da raus? Es sind nicht so viele Öffnungen drin.
Heatpipes nützen dann auch nicht viel. Denn der Kühler sitzt ja im Gerät
Die Wärme muss von dort ins Freie und kalte Luft muss rein !
Der winzige Lüfter hat kaum eine Chance viel Wärme abzuführen. Daher
hebt man die Drehzahl extrem an. Das wird dann laut. So was nennt man
dann Fortschritt. Toll ! Bei E754 war das auch so.
Nun könnte ich also ein Downgrade machen auf den Typ davor der da noch
besser war. Toll ! Jetzt wo ich nach so vielen Stunden langsam begriffen
habe wie man das Gerät installiert. Der Fortschritt ist unaufhaltsam !
#5452225
Ja, hatte es von der Dell-Seite. Will ja Deinen E6540 nicht
schlechtreden, ist ja auch subjektiv das mit dem Lüfter.
Habs auch heute wieder bei einem E7470 gesehen (die sind ja noch
flacher), es reicht, wenn ein Prozess die CPU voll auslastet, schon muss
der Lüfter nach kurzer Zeit hochdrehen.
OP #5452557
immer dann wenn viel Wärme anfällt muss die wieder weg. Entweder das
passiert per Lüfter - dann gibts halt Krach - oder man müsste es über
eine der Außenflächen abführen. Unten will man die Wärme nicht wenn das
Gerät auf den Beinen liegt. Fragt sich ob eine Abfuhr über den großen
Metalldeckel eine Idee wäre. Über die Scharniere ist das nicht so
einfach einzuleiten.
Das Problem ist nicht so einfach zu lösen. Handys haben ja keinen
Lüfter. Auch da muss die Wärme weg. Die Leistung ist da wohl viel
kleiner.
Beitrag #5452603 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5452620 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458287 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458810 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5458966 wurde von einem Moderator gelöscht.
