Transistor defekt?
Gast #5449690
hinz schrieb:
> Wenn du keinen Mist gemessen hast, dann ist der defekt.
Nö, wieso?
Ein PNP am USB, heisst 5V Betriebsspannung welche direkt auf den Emitter
geht. Die Basis ist mit 4,5V (Basis-Emitterdifferenz 0,5V)vorgespannt,
d.h. der Transistor ist im B-Betrieb und zieht minimalen Strom.
Der Collektor liegt auf 0,4V, was dem kleinen Strom geschuldet ist.
Also alles im grünen Bereich.
Gast #5449714
HildeK schrieb:
> Er hat aber am E 5.5V gemessen, also rund 1V UBE, im DB als typischer
> Wert für UBE(SAT) schon angegeben.
> Dann muss aber auch der C auf 5.2 ... 5.4V liegen. Da dem nicht so ist:
> defekt! (Falls alles richtig gemessen wurde)
okay, UBE sat. 1050-1200mA.
Wenn die Messung richtig ist, isser damit "durch, hochohmig".
Ich bin von 5V USB-Betriebsspannung ausgegangen.
Wäre interessant zu wissen wie hoch der Arbeitswiderstand am Kollektor
ist.
Gast #5449741
Och hör doch uff schrieb:
> Na klar.... U in mA
>> ist.
>>>> Am unbeschalteten Collector 0,4V.
Na klar R in V
Nix für Ungut, ein Eggsbert weiss sofort, dass hier mV gemeint waren.
Aber Tippfehler erregen hier mehr Interesse als das wirkliche
Problem....bei manchen Leuten.
Gast #5449997
>> Na klar.... U in mA
>>> ist.
> Na klar R in V
Nein, das ist es nicht: Das Überlesen von Informationen ist es und das
Antworten-um-jeden-Preis!
Nochmal:
>>> ist.
Merkste immer noch nicht, wa?!
