Comparator in AVR C
OP #5449898
ich wollte ein Beispiel aus einem Buch testen.
Leider bekomme ich die Fehlermeldung
'ACO' undeclared first use in this function.
Was müsste ich ändern um den Fehler verschwinden zu lassen? Im Buch
finde ich keine weiteren Hinweise.
#define F_CPU 3686400
#include <avr/io.h>
void init (void)
DDRB= 0x03;   //PORTB = Ausgang
main()
  init();
  while (1)
  if (ACSR & (1<<AC0))
    PORTB = 0x01;
  else
    PORTB = 0x02;
OP #5449929
Danke. es geht jetzt. (Musste noch die Eingänge hinzufügen)
Nur bin ich etwas verwirrt.
Das Programm im Buch ist echt kurz aber es genügt um 2 Analoge Werte zu
vergleichen und signalisiert diese.
Ich habe ein Programm von einem Komillitonen vor mir liegen, das ist
ellen lang. Was haben die gemacht??
Die Aufgabenstellung lautet.,
Es soll ein analoger Ist Wert mit einem analogen Soll wert verglichen
werden. Bei Unterschreiten des Soll WErtes leuchtet die grüne Led. Bei
Überschreiten die rote..
Das erfüllt das Programm meiner Meinung nach...oder habe ich etwas
übersehen?
Gast #5449943
Den AD-Wandler benutzt.
> oder habe ich etwas übersehen?
Ja. Wenn sich die Aufgabenstellung aber leicht zu einem
Soll-Werte-Bereich erweitert, sind deine Kommilitonen in 1 Minute fertig
und du fängst nochmal von vorne an.
Gast #5450347
Wenn sich die Aufgabenstellung ändert, ändert sich natürlich immer ein
wesentliches Kriterium zur Auswahl der bestmöglichen Lösung. Sollte man
nun allein deshalb auf die Wahl der bestmöglichen Lösung verzichten,
weil mögliche andere Aufgabenstellungen eine andere Lösung erfordern?
Nein, natürlich nicht. Denn das führt am Ende zu einer Eierlegenden
Wollmilchsau von Programm, die zwar theorethisch alles kann, praktisch
aber dafür nix davon wirklich gut...
Im konkreten Fall geht es natürlich (wie so oft) um die mögliche
Geschwindigkeit. Wenn z.B. irgendwas zu erfassen ist, was weniger als 13
MCU-Takte dauert, fallen die ADC-Lösungen naturgemäß auf die Nase, denn
so lange dauert eine Wandlung im absoluten Minimum. Tatsächlich sind die
Restriktionen sogar noch sehr viel größer, weil man meistens MCU-Takte
verwendet, die zusätzliche Bremsen für den ADC erfordern, sprich: einen
Prescaler>1...
Mit dem AC kann man hingegen sehr viel kürzere Ereignisse erfassen.
Beitrag #5450373 wurde von einem Moderator gelöscht.
