Schutzleiter mit Gerät verbinden
Gast #5450020
Es geht um ein Nicht frei zugängliches fest verbautes SK1 Gerät zum
schalten eines Verbrauchers. (Sitzt hinter verschraubter
Wartungsluke).Kein I/O Schalter verbaut.
Mir sind nur folgende Möglichkeiten bekannt: Stecker mit voreilendem PE
, Verschraubung , Verschraubung des PE direkt mit Gehäuse, Festes
Anschlusskabel.
Gibt es noch andere Lösungen?
Zbsp. 1 16A Buchsengehäuse aber getrennte einzeln verriegelte Stecker ,
einer für L+N in/out einer nur für PE . Zugentlastung die PE zuletzt
zieht.
Stecker von außen abziehbar oder alle bzw nur PE nur wenn aufgeschraubt.
Oder Getrennte Buchsengehäuse+Stecker und PE evt. Nur nach aufschrauben
abziehbar, evt. Gehäuse so das L/N vorm öffnen abegezogen werden müssen
(den Deckel Blockieren).
Vielen Dank für eure Hilfe.
(Firma: matzetronics) #5450025
Warum?  Ein
kannst du doch einfach mit
Bene schrieb:
> Festes
> Anschlusskabel
anschliessen und aus die Maus. Mit eindeutigen Markierungen an den
Anschlussklemmen machen das so gut wie alle. Wenn du ein SK I Gerät
hast, legst du PE auf alle berührbaren Teile. Wenn jemand das Gerät
ausbaut, muss er sowieso vorher die Versorgung freischalten.
Gast #5450670
M. K. schrieb:
> Kaltgerätestecker oder nen Schuko-Stecker war jetzt zu einfach oder?
Sind auch
Stimmt, also darf ich dann nur von innen zugänglich normale 5fach Buchse
& 5fach Steckerleiste verwenden statt Kabelklemme/Verschraubung. Zbsp.
Wago 2092 picoMax
Oder sollte man für hart gesottene besser PE auf extra Stecker in
gleicher Buchse. (Sieht man ja leider öfter mal das wer nicht Stromlos
schaltet, vor allem Nachts)
Vielen Dank.
(Firma: matzetronics) #5450698
> gleicher Buchse.
Naja, der hartgesottene Knallkopf wird dann erstmal PE ziehen, weil es
ja so einen praktischen Stecker hat. Ich ziehe in solch einem Fall die
feste Verschraubung vor und nichts, was man einfach so abziehen kann.
Du sagst ja, es ist fest verbaut. Dann kann man zur Wartung oder
wasauchimmer sich schon die Mühe machen, und den Schraubendreher zücken.
Wird ja bei Industriemaschinen auch so gemacht. Ist ausserdem billiger
und zuverlässiger als irgendwelcher geklemmte Wago Kram.
