Frage zur Berechnung der Komplexen Impedanz am RC Glied
OP #5450040
Ich habe die folgende Aufgabe zu einem RC Glied:
Berechnen sie zu den gemessenen Werten die komplexe Impedanz Zc des
Kondesnators als Betrag und die Phase sowie als Real- und Imaginärteil.
Gegebene Werte:
R = 100 Ohm
C = 47 yF
f = 100 kHz
Urss = 6,00 V (Spitze-Spitze Spannung am Widerstand R)
Ucss = 27,1 mV (Spitze-Spitze Spannung am Kondensator C)
phi = 11,5° (phasenwinkel zwischen Ur(t) und Uc(t) mit Uc(t) als
Bezugsgröße)
Mein Ansatz war:
Z = R + jXc
Xc = - --------------
        2pi  f  C
Also wäre bei diesem Beispiel:
Xc = -1 / (2pi * (100*10^3) * (47 * 10^-6)) =~ -0.0339
Z = 100 + -j0.0339
Re = 100 Ohm       Im = -0.0339 Ohm
Ist das richtig?
Was muss ich mit dem Phasenwinkel anstellen?
Gast #5450318
Es geht um eine einfache Serienschaltung von R und C? Oder sind noch
andere Bauteile beteiligt?
> Bezugsgröße)
Wenn R und C in Serie sind, dann fließt durch beide der gleiche Strom.
Wären R und C jeweils als ideale Bauteile zu betrachten, dann müsste der
Phasenwinkel zwischn Ur und Uc genau 90° betragen. Außerdem wären die
Angaben zu deinem System damit überbestimmt (wenn f, R und C gegeben
sind braucht man keine weiteren Angaben zu Messergebnissen mehr)
Dass stattdessen nur 11,5° angegeben sind deutet darauf hin, dass du
nicht von idealen Bauteilen ausgehen sollst sondern anhand der
Messergebnisse die parasitären Eigenschaften der realen Bauteile
bestimmen sollst. Leider wird das bei deiner Beschreibung der Aufgabe
nicht ganz eindeutig, es wäre besser, die vollständige
Originalaufgabenstellung zu sehen.
Aber ich vermute mal:
R soll als ideal betrachtet werden (damit kennst du durch den
Spannungsabfall an R den Strom, der sowohl durch R als auch durch C
fließt). Und C soll wohl als real angesehen werden (d.h. als Kombination
von idealem Kondensator und Serienwiderstand ESR). Für eine solche
Kombination lassen sich die angegebenen Messwerte erklären. Tatsächlich
lautet die Aufgabenstellung ja nicht "berechnen Sie die komplexe
Impedanz des RC-Netzwerks" sondern
> Kondesnators
Da du den Strom berechnen kannst, kannst du auch für das reale C eine
komplexe Impedanz bestimmen.
#5450770
@Kilian
Ich sehe in deiner Lösung nirgends den gefragten Betrag. Beachte, dass
ein Betrag per Definition immer positiv ist.
#5451257
Achim S. schrieb:
> Außerdem wären die
Sind die trotzdem noch überbestimmt?
Wenn ich Zc über Uc/Strom berechne und dann über Xc über Phi,
bzw. Xc über C und f, dann bekomme ich für Xc unterschiedliche Werte.
Kann natürlich sein, dass ich irgendwo was falsch mache ;-)
Gast #5451270
In gewisser Weise. Das angegebene C ist wohl ein "nominelles C", d.h.
der Wert, den der Kondensator idealerweise haben sollte. Wäre er ideal,
dann könntest du dir Xc alleine über C und f bestimmen.
Hier geht es aber wohl um die gemessenen Kenngrößen eines realen C. Und
die können von den nominellen Werten abweichen (und werden  das im
Normalfall auch tun). Deswegen hast du auf den beiden Wegen
unterschiedliche Xc.
Das wäre die Rechnung mit nominellen Werten für einen idealen
Kondensator
das dürfte die Rechnung sein, die dein Lehrer/dein Prof eigentlich sehen
will.
Das kann natürlich ebenfalls noch sein. Aber bloß weil beide Wege
unterschiedliche Ergebnisse liefern heißt noch nicht, dass du falsch
rechnen musst. Die Ergebnisse dieser beiden Rechnungen sollten sich auch
bei richtiger Berechnung unterscheiden.
#5451281
Ich bin zwar nicht Kilian, aber du könntest recht haben.
Der Faktor bei der Abweichung von C wäre bei meinen Ergebnissen
allerdings
9/3.38 = 2.66. Kommt mir bisschen viel vor.
Sollte die Aufgabenstellung wirklich komplett wiedergegeben worden sein,
dann bestünde eigentlich nicht die Notwendigkeit beide Wege zu gehen,
bzw das C rückwärts aus dem Imaginäranteil Xc zu zu berechnen und mit
dem Nennwert zu vergleichen.
Meinem Gefühl nach stimmt da irgendwas nicht ;-)
Gast #5451306
Finde ich auch verwirrend.
Zum einen weil der Widerstand ja nicht nur Spannung sondern auch Strom
beeinflusst. Wenn ich den Strom am R ausrechne kommt was anderes als
beim C raus.
Habe es daher einfach mit der Zc=R+Xc mehtode gemacht.
Mal sehen ob es richtig war, wenn ich die ausarbeitung zurück bekomme.
Trotzdem danke für alle antworten :)
#5451335
> beim C raus.
Hä?
Da das Modell Zc in der Aufgabe nicht bekannt zu sein scheint, wäre es
wohl besser von Imaginär- und Realanteil des nicht idealen Kondensators
zu sprechen. Da kann dann auch ein induktiver Anteil drin sein, der die
Kapazität bei hohen Frequenzen teilweise kompensiert.
Gast #5451359
> zu sprechen.
Zc ist ja die komplexe Impedanz.
Ich habe btw vergessen zu sagen, dass die beiden Eingänge von UR und UC
mit einer 10Db Verstärkung gemessen worden sind, was aber für das grobe
Ergebnis eigentlich erstmal nichts ausmachen sollte.
Vielleicht sollte ich die Aufgabe/den Versuchsaufbau noch etwas genauer
beschreiben.
Wir haben R(100Ω) und C(47μF) in Reihe an einen Frequenzgenerator mit
2Vss geschaltet.
Wir haben die Spannung an R und an C mit 10Db Verstärkung mit einem
Oscilloskop gemessen.
Dieses spukte gleichzeitig auch den Phasenwinkel zwischen UR und UC mit
Uc als Bezugsgröße aus.
Die Vollständige Aufgabenstellung habe ich im Hauptpost geschrieben.
Zumindest Aufgabe 1
Vielleicht stehen hier, euch noch fehlende Informationen
OP #5451372
Volker S. schrieb:
>> beim C raus.
> Hä?
Ich meinte damit, wenn ich von einem Widerstand mit 100Ω ausgehe, und
den Strom berechnen will.
Jenachdem ob ich die Spannung von R oder C zur Berechnung nehme kommt ja
ein anderer Strom raus.
Das ist der Punkt der mich verwirrt. Und ich weiß deshalb nicht wie ich
ohne Xc die komplexe Impedanz bestimmen soll. Denn wir gehen ja von
realen Bauteilen aus, deshalb sollte ich doch eher die gemessenen
Ergebnisse zur Berechnung verwenden.
OP #5451384
Volker S. schrieb:
> Bin mir nicht so ganz sicher, ob wir unter Zc nur die Impedanz des nicht
> idealen Kondensators, also ohne den 100R Widerstand verstehen.
> Die Messung (besonders die der 27mV) mit dem Oszi enthält bestimmt auch
> gewisse Abweichungen.
Von der Aufgabenstellung her, würde ich davon ausgehen, dass nur der
Kondensator gemeint ist.
Die Abweichung vom oszi soll nicht berücksichtigt werden, da wir den
Mittelwert über ca 1 Minute bestimmen lassen haben.
#5451420
Ok, also so wie vermutlich die anderen Treadteilnehmer auch.
Dann macht es wenig Sinn, zu versuchen den Strom über die Spannung am
Kondensator, die Freuenz und den Wert, der auf den Kondenator-Bauteil
drauf stand, zu berechnen.
|Zc| = Uc/I.
Den Winkel habt ihr ja gemessen.
Xc ist dann der komplette Imaginärteil von Zc.
Die 47uF entsprechen im Modell weiter oben nur dem <Capacitance>
Der Realanteil ergibt sich aus den ganzen Widerständen des Modells.
OP #5451436
Volker S. schrieb:
> |Zc| = Uc/I.
Aber wie berechne ich den Strom? Einfach nur mit dem Beispiel von ganz
oben:
27,1mV / 100Ω= 0,271 mA?
Und wie Rechne ich Xc über φ aus?
Gast #5451462
oh, da hatte ich nicht aufgepasst. Aber im weiteren Verlauf des Threads
wurde jetzt deutlich, dass es sich um zwei verschiedene Personen
handelt.
> allerdings
Jetzt habe ich es auch mal konkret durchgerechnet, und bei mir ist der
Faktor noch gröößer ;-) Ein ordentlicher Faktor kann aufgrund der
Serieninduktivität schon sein (der Kondensator wäre dann nicht mehr all
zu weit von seiner Resosnanzfrequenz entfernt). Aber da die Faktoren
unterschiedlich sind muss zumindest einer von uns beiden sich verrechnet
haben ;-)
Volker hat es schon erklärt (und ich weiter oben auch schon mal versucht
zu erklären). In der Serienschaltung fließt durch beide Verbraucher der
identische Strom. Das Zc ist unbekannt, aber du kennst den
Spannungsabfall am 100Ohm Widerstand. Wenn du davon ausgehst, dass
dieser Widerstand "ideal" ist, dann kannst du den Strom durch den
Widerstand berechnen, und der Strom durch Zc ist identisch.
Der Strom durch Zc bewirkt den Spannungsabfall Uc. Damit kommst du auf
|Zc|. Und den Phasenwinkel zwischen Ur und Uc (und damit zwischen I und
Uc) kennst du ebenfalls. Damit kannst du |Zc| in Real- und Imaginärteil
zerlegen.
Gast #5451534
> haben ;-)
Ok, ich war derjenige, der sich verrechnet hatte. Schade, bei mir kam
eine wirksame Kapazität >47µF raus, wie es bei den meisten realen
Kondensatoren aufgrund der Serieninduktivität der Fall wäre.
In der Aufgabenstellung kommt eine wirksame Kapazität <47µF heraus -
was mir für ein reales Messbeispiel denn auch etwas komisch vorkommt.
(Aber in einer Übungsaufgabe natürlich trotzdem auftreten kann).
