LED-Stripes + ESP8266 + vorhandener Lichttaster
Gast #5450168
Bin gerade am umbauen und will ein bisschen Stimmungslicht mit einbauen
Ziel: Effektbeleuchtung mit RGBW-Stripes, gesteuert z.B. über FHEM /
Handyapp, erst mal nicht das Problem.
Realisiert werden soll das Ganze mit einem ESP8266 + entsprechende
MosFets, auch erst mal nicht das Problem.
Aber: die Stripes sollen über einen UP-Installationstaster geschaltet
werden können - zum reinen ein/aus ist mir eine Lösung per Handy,
Fernbedienung usw zu umständlich
Ein Muss: die zuletzt eingestellte Farbe / Helligkeit ist beim erneuten
Einschalten wieder wie vorher
Nettes Zusatzfeature wäre: Über Long-Press kann gedimmt werden
Ob der UP-Taster an 230V oder Kleinspannung hängt ist erst mal egal,
kann alles noch entsprechend verkabelt werden
Meine Ideen bislang:
- Irgendein ESP8266 / RGBStripe Projekt auf den ESP8266,evtl.
modifiziert, vorheriger Farb- / Helligkeitswert wird im EEprom
gespeichert, großes 12 / 24V Netzteil und Step-Down für den ESP
  Problem ist wohl die Bootzeit beim Einschalten? Taster drücken und 5
sec warten bis das Licht angeht verwirrt den Benutzer
- Ich lasse das System dauernd an 12 / 24V + Step-Down für den ESP, über
einen GPIO frage ich den UP-Taster ab,
  Wie sieht es hier mit dem Stromverbrauch aus?
- ESP bleibt über ein kleines 5V-Netzteil dauernd am Netz, ich schalte
über den UP-Taster (oder in dem Fall ein Schalter) einfach die
Versorgungsspannung eines "größeren" 12V/24V-Netzteil an/aus
  So könnte ich auch jede x-beliebige Software nutzen, dass das ganze
vielleicht nach einem Stromausfall nicht mehr auf dem alten Wert ist
wäre mir egal
  Hat jemand Erfahrungen ob das so überhaupt realisierbar ist? Oder gibt
es Probleme beim "Hochfahren" des großen Schaltnetzteils?
Schön wäre wenn das Ganze möglichst stromsparend ist, vor allem da die
On-Zeit deutlich unter 5 % sein wird (Bad, Wohnzimmer usw)
Hat jemand noch andere gute Vorschläge?
Gibt es vielleicht sogar Netzteile, die effizient 5V/ ca. 100mA
bereitstellen und zusätzlich geschaltet z.B. 12V/10A?
(Ich weiss, so was hat jeder Fernseher oder PC, aber sollte in eine
abgehängte Decke passen und hätte wenn dann gerne zumindest beim
Netzteil was Fertiges, ohne Lüfter)
Viele Grüße
Klaus
Gast #5450221
Warum willst du den ESP8266 ganz vom Strom trennen. Der kennt soetwas
wie einen Sleep-Mode.
Gast #5450326
Bei Variante 1 würde ich mit dem Lichtschalter den Strom komplett
ausschalten, also ESP- und Stripeversorgung
Ihn im Sleep-Modus zu lassen wäre so was wie Variante 3, getrenntes
5V-Netzteil, mache mir da mehr Sorgen über den Stromverbrauch des
Netzteils als des ESP
