Beinflusst Lautsprechermagnet eine elektrische Schaltung?
Gast #5450372
Moin,
ich habe einen Lautsprecher für unsere Bude gebaut. Soweit ist alles
fertig und funktionsfähig. Trotz CAD-Zeichnung fällt mir jetzt beim
Zusammenbauen auf, dass alles ganz schön knapp bemessen ist. Im
Lautsprecher gibt es eine Hauptplatine auf der diverse Schaltung verbaut
sind. Unter anderem 6 OPVs für aktive Filterung und Crossover, ein
ICL7656 zur Akkuüberwachung, eine Akkuzustandsanzeige, etc. Durch die
Größe der Platine (160x100) muss diese sehr nah an den
Lautsprecherchassis montiert werden, sodass teilweise nur 1-2 cm Abstand
vorliegen. Denkt ihr, dass der Permanentmagnet von Lautsprecher die
elektrischen Schaltung beeinflussen könnten? Hab diesbezüglich keinen
Schutz oder Abschirmung vorgesehen. Kann man das überhaupt so pauschal
sagen?
Danke und schönen Sonntag.
PS: Ich könnte es einfach ausprobieren. Nur ist das Ding einmal
reingeklebt bekomme ich es nicht mehr raus :)
Gast #5450378
Das ist ja ausgesprochen Service- und Reparatur-freundlich.
Nur veränderliche Magnetfelder können Störungen einkoppeln. Aber Versuch
macht kluch. Abschirmen kannst du vergessen, Abschirmmaterial für
Magnetfelder (Mumetall) kannst du nicht bezahlen.
Georg
Gast #5450392
Eigentlich baut der Bastler so, dass der Eigenbau auch repariert werden
kann, im Gegensatz zur Industrie.
Ein Magnet kann gewisse empfindliche Bauteile einer Schaltung
beeinflussen. Das IC ist es meist nicht. Falls sich Drosseln/Spulen mit
Ferritkern auf der Platine befinden, dann gibt es einen Einfluss, der
ähnlich einer Vormagnetisierung wirkt, und Mikrofonieeffekte erhöht.
Auf Elkos kann es passieren, dass dieser im Inneren ungleichmäßig
belastet wird (Stromverlagerung ähnlich Hall-Effekt) und
Mikrofonieeffekte erhöht. Wenn es zum Schwingen dadurch kommt, kann auch
tauschen der Polarität am Lautsprecher helfen.
Da hilft nur provisorisches Testen vor dem Einkleben.
(Firma: MED-EL GmbH) #5450418
Ausgenommen des Problems der Vormagnetisierung (wie schon von Dieter
angemerkt), ist nicht der Permanentmagnet das Problem, sondern der
entsprechende Elektromagnet (!) vom Lautsprecher.
Im ungünstigsten Fall entstehen positive Rückkopplungen; das kann man
aber durch entsprechendes Layout der Platine (minimierte Schleifen in
den Signalleitungen) kompensieren.
Gast #5450595
Das hängt auch von den Bauteilen ab, die in der Schaltung
verbaut sind. Reedkontakte beispielsweise reagieren em-
pfindlich auf Magnetfelder!
In meiner Türsprechstelle ist ein solcher Reedkontakt auf der
Leiterplatte vorhanden. Wenn man nun den Hörer einhängt, dann
dringt das Magnetfeld der Hörkapsel durch das Gehäuse hindurch
und beeinflusst dessen Kontaktzunge.
