2N6488 einsetzen
Gast #5450661
Hallo, ich habe mal eine kurze Frage : Ich habe ein
Bastler-Labornetzteil, da ist der Leistungstransistor TIP 3055 defekt.
Kann ich den durch einen 2N6488 ersetzen ? Davon habe ich mehrere und
schon vorsichtig ausprobiert. Netzteildaten sind 3A max.Strom und
Ringkerntrafo 24V. War mehrere Jahre in Betrieb und ist jetzt beim 12V
Akku laden gestorben.
Ich möchte nicht unbedingt neue Transistoren kaufen. Wenn möglich bitte
eine einfache , kurze Antwort oder einen Hinweis. Danke opamanfred
Gast #5450699
Danke für die Antworten. Ich habe verglichen Uc=max 60V, Ic max =15A,
alles Andere ist wegen mangelnden Englisch schwieriger für mich. Der
Kühlkörper ist ein 14 X 10 X 3cm Strangkühlkörper mit Rippen + 8cm
Temperatur-geregelter Lüfter aus PC. Werde dann 4 Transistoren in dem
Linearregler , wie vorgeschlagen , einbauen. Danke und noch einen
schönen Rest-Sonntag von opamanfred
Gast #5450736
Um die Schaltung rückstromfest zu bekommen, könnte eine Diode vom
Ausgang zurück auf den Eingang gelegt werden.
Folgende Schaltung sollte verwendet werden, damit der Strom nicht schon
bei geringen Ausgangsspannungschwankungen auf den Maximalwert steigt.
-----D-----R---
  ---R---
Gast #5450775
opamanfred schrieb:
> ("der" (Einzahl) Leistungstransistor) TIP 3055
Dieter erwähnte in Frageform:
> Linear oder Schaltwandler (?)
Andreas B. schrieb:
>Du beliebst zu scherzen.
Nicht unmöglich, jedoch sehr unwahrscheinlich.
Übrigens wird die Wahrscheinlichkeit zusätzlich
dadurch gemindert, daß es sich in dem Falle dann
ja um ein sekundärgetaktetes "Bastlernetzteil"
handeln müßte.
Das müßte also ein kreativer Bastler gewesen
sein, der einen Eintaktwandler nach dem Trafo
auch noch mit dem "Plastik-Arbeitspferd(-Nachfolger)"
realisiert hat.
Gast #5450927
opamanfred schrieb:
> plus 8cm Temperatur-geregelter Lüfter aus einem PC.
> Werde dann 4 Transistoren in dem Linearregler,
> wie vorgeschlagen, einbauen.
Das ist wegen der aktiven Kühlung nicht notwendig. Die Kombination aus
Kühlkörper und Lüfter bringt sehr viel mehr Wärme weg, als ohne Lüfter.
Leider gibt das mir gerade vorliegende Datenblatt von ST (über Reichelt)
keine Information über den R_th,j-c vom TIP3055 (TO247-Package).
Verstehe nicht, warum man keinen einen (nicht mehrere) Transistor bei
Reichelt zu 0,51 EUR als 1:1-Ersatz bestellen kann. Ist sogar von ST.
#5451421
> mit Emitterwiderständen
> Dein Gesamtstrom beträgt nur 3 Ampere, da würde ich aus dem Bauch heraus
> mit 0,33 oder 0,47 Ohm drangehen.
Ja, genau. Die alte Konstruktion mit nur einem einzigen Transistor war
eben zu schwach ausgelegt. Gut wäre es noch, eine temperaturabhängige
Abschltung mittels KTY-Sensor und Schmitt-Trigger nachzurüsten.
mfG
