Schnellladeverfahren für Li-Akkus
Gast #5450963
Der Artikel zum Schnellladeverfahren ist schon betagt aus dem Jahre
2013.
https://www.elektroniknet.de/elektronik/power/den-innenwiderstand-ueberlistet-102720.html
Funktionsprinzip:
Der Ladestrom wird moduliert. Anhand der dadurch verursachten
Spannungsänderungen an der Li-Zelle kann der innenwiderstand bestimmt
werden und auf die Leerlaufzellenspannung rückgerechnet werden. Dieser
Wert wird in der Regelung einbezogen um den Akku schneller zu laden.
Hier im Forum waren schon öfters Li-Akku-Ladeschaltungen in Threads
vorgekommen. Die Verwendung eines Bausteins mit diesem Ladeverfahren
habe ich dabei bisher nicht gesehen.
Gibt es hier im Forum Jemanden der schon Erfahrungen mit solchen
Ladeschaltungen gemacht hat? Beschränken möchte ich die Antworten auf
Systeme mit weniger als 100Wh als Energiespeicher.
#5451964
So hört sich das an wie ein Denkfehler. Die Ladespannung (bzw. die
schädliche Überschreitung) bezieht sich auf die Zelle an sich unabhängig
vom Innenwiderstand. Der Gedankengang würde nur Sinn machen wenn da eine
Zelle und dann ein Widerstand wäre so wie in einem Ersatzschaltbild. Das
ist aber nur ein Modell...
Den Artikel konnte ich allerdings nicht öffnen.
#5453159
Wohl ein DSGVO-Opfer...
"Die Zellspannung, die an den Klemmen der Akkuzelle gemessen wird, setzt
sich also aus der nichtlinearen Spannung zusammen, die am
Innenwiderstand abfällt,
und der eigentlichen, chemischen Spannung der Zelle."
Das ist genau wie ich oben vermutet habe. Aber ich bin ja nur Laie, kein
Elektrotechniker...
Gast #5453215
Wo soll die Spannung denn abfallen? Der Widerstand ist doch IN der
Zelle!?
Außerdem fällt bei dem üblichen Innenwiderstand nur eine geringe
Spannung ab. Kann mir nicht vorstellen, daß man damit den Blumentopf
gewinnt.
Gast #5454974
> Zelle!?
Deswegen heist es ja Innenwiderstand.
> Spannung ab.
Das kommt halt darauf an wie größ der Widerstandswert ist und wie Groß
die Last ist. Wenn du einen Innenwiderstand von 0,01 Ohm hast aber 100A
ziehst kommst schon 1V zusammen beim Spannungseinbruch der
Spannungsquelle (Akku).
Gast #5455629
Ein Hintergrund bei dem Verfahren wäre, dass der Innenwiderstand während
der Ladephase nicht konstant bleibt. Man regelt sozusagen auf eine
maximale Verlustleistung. Das ist sicherlich besser als einfach so viel
Strom in den Akku hineinzudonnern, bis die Übertemperaturregelung den
Strom reduziert.
#5457160
> Strom reduziert.
LiIon werden meistens nominal mit 0.5C geladen. Darüber reduziert sich
die Lebensdauer. Dieser geringe Strom legt nicht gerade einen
Zusammenhang mit Verlustleistung bzw. Erwärmung nahe. Soweit ich weiss
ist der Zusammenhang dass die Ionen nicht alle von der Elektrode
aufgenommen werden wenn zu viele gleichzeitig reindrängeln :) und sich
als Metall niederschlagen.
Wenn die 0.5C nur ein Durchschnittswert wären und es einen Zusammenhang
gäbe zwischen unschädlichem Ladestrom und Innenwiderstand würde das
Ladeverfahren Sinn machen. Ich habe aber noch nie ein Datenblatt gesehen
wo man das reininterpretieren könnte. Kann man vielleicht mal googeln.
