Rohrmotor und Relais, Snubber
Gast #5451023
Nabend zusammen,
ich möchte gerne einen Rohrmotor (JULIUS MAYER Rollladenmotor JM45-350
(35Nm | SW60) über ein Relais ansteuern.
Zu diesem Zweck wollte ich eine noch vorrätige Relaiskarte nutzen.
(https://numato.com/docs/2-channel-usb-relay-module/) Ein Relais würde
ich zum Wählen der Richtung und das andere um den Strom an und
auszuschalten verwenden. Da in dem Modul keine Snubber integriert sind,
muss ich wohl noch welche zusätzlich einbinden.
Hier entstehen die Fragen:
1.) Welche Werte sind wirklich sinnvoll? Die Standardvariante 120 Ohm,
100nF ergeben bei mir rechnerisch einen deutlich zu großen Strom bei
abgeschaltetem Relais.
2.) Wie integriere ich diese am sinnvollsten in die Schaltung? Löten
halte ich bei 220V für keine Lösung. Gibt es fertige Snubbersätze mit
Schraub/Steck-terminal, sodass ich alles in eine isolierte Dose packen
kann?
Viele Grüße,
Thorsten
#5451112
Bei den verbauten Relais würde ich zu erst mal prüfen, ob diese zur
sicheren Trennung zwischen Netzspannung und Schutzkleinspannung wirklich
gewährleisten.
Funktionstrennung ist nicht gleich Schutztrennung.
Wird so ein Relais in einem Gerät verbaut, wo ohnehin alles aus dem Netz
versorgt wird ohne galvanische Trennung der Potentiale, dann ist das
Funktionstrennung und okay.
Wird das Relais genommen um zw. 5V vom Rechner und 230V vom Netz zu
trennen, dann ist ein Relais mit größeren Abständen erforderlich!
Gast #5451293
Wie finde ich das am besten heraus? Im Datenblatt des Moduls und der
Relais (KT 603) finde ich dazu keine direkten Angaben.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass dies gegeben ist, da das Modul zum
Schalten von 220V ausgelegt ist und mit 12V betrieben wird.
Gast #5451655
Dann wird das mit dem Modul wohl nichts.
Für mein Verständnis, wie kommt man auf die 2500V die anfallen könnten?
Vermutlich werde ich dann wohl auf einen fertigen Funkaktor ausweichen
und dem PC dann mit einem entsprechenden Sender ausstatten, das ist
vermutlich für alle Beteiligten sicherer, auch wenn ich eine Kabellösung
bevorzugt hätte.
