Signal von Außen in Koaxkabel einstreuen
Gast #5451224
Guten Tag,
vorab: Ich bin wahrlich kein EMV-Experte. Möchte aber an mir arbeiten.
Zu Testzwecken (Robustheitsuntersuchung einer Signalleitung für
Prüfstandsaufbau) möchte ich "Störungen" auf eine Koaxialleitung
(doppelt geschirmt, 50 Ohm) aufprägen. Dabei soll das Koaxkabel nicht
beschädigt werden.
Wie würdet Ihr soetwas anstellen? Ich habe an eine Induktive (Spule um
Kabel) bzw. Kapazitive (parallele Leitungen) Kopplung gedacht, die über
einen Funktionsgenerator gespeißt werden.
Macht das überhaupt Sinn?
Gibt es weitere Möglichkeiten?
Gegen welche art von äußeren Störungen ist ein Koaxkabel eigentlich
bauartbedingt am schlechtesten Geschützt?
Viele Grüße.
Koaxtester
Gast #5451292
Sehr löblich - in jeder Beziehung
Gegen mechanische Vergewaltigung
Nö.
Gast #5451406
Safari schrieb:
> Wie äussert sich sowas?
Nimm ein Oszi, Einen Draht und einen Magneten und teste es mal.
(Hab ich schon gemacht)
Safari schrieb:
> Wird eine Spannung im Kabel induziert, wenn ich mit nem Magneten ganz
> schnell an dem Kabel hin- und herwedele?
In jedem Leiter der mit dem Magnetfeld in Berührung kommt. Ja sogar mit
Aluminium finktioniert das.
Ob das Ergebnis Messbar ist steht allerdings auf einem anderen Blatt.
Bei meinen versuchen waren nicht alle "Spulen" in verbindung mit
unterschiedlichen magneten (Stark/Schwach) geeignet um eine spannung zu
erzeugen die sich auf dem Oszi anzeigen ließ.
Gast #5451731
> beschädigt werden.
Dazu gibt es verschiedene genormte Messmethoden.
Entscheidend ist nach welcher Norm geprüft werden sollte:
Industrie, Haushalt, Fahrzeug usw.
Beschreibe doch erstmal für was das ist, und welchen Störeinfluss du
erwartest.
Falls das Projekt zu "geheim" ist, musst du zu einem EMV-Dienstleister
gehen.
