PDF aus dem online shop von ipc.org?
OP #5451751
hallo,
kann man ein PDF von ipc.org unter Linux lesen? Konkrekt IPC-2152? Im
online shop stehen so Bemerkungen wie "single user license" und
"nonprintable". Für $160++ möchte ich doch mehr sehen als einen Haufen
Bytes...
Ein Buch bekomme ich in Deutschland nicht, eine Buchhandlung meint "das
lohnt sich nicht, der Zoll-Stress, und verdient ist auch nichts dran".
Eine andere findet es überhaupt nicht, obwohl die deutsche Ausgabe eine
ISBN hat. Und Amazon liefert es nicht ins feindliche Ausland ^H^H^H nach
Deutschland.
Persönliche Seite #5451790
Einerseits scheint es eine Sache von Sekunden zu sein, das betreffende
Dokument im Internet zu finden (erster Google-Treffer:
http://electronica.ugr.es/~amroldan/cursos/2014/pcb/modulos/temas/IPC2152.pdf),
zweitens sind passwortgeschützte PDF-Dateien nichts neues, und jeder
sich auch nur ansatzweise ernstnehmende PDF-Betrachter muss damit
klarkommen - auch unter Linux.
Ansonsten könntest Du natürlich denjenigen, der Dir diesen Standard
verkaufen will, auch fragen.
OP #5451852
eben, "scheint". Leider sind das nur 22 Seiten Entwurf, die endgültige
Fassung hat ca. 100 Seiten.
Theoretisch. Ich hatte gehofft, dass jemand praktische Erfahrung hat.
Das brauche ich garnicht, theoretisch funktioniert es natürlich :)
#5451914
Bauform B. schrieb:
> O.K., dann zahlst du mir sicher die $160 wenn es nicht funktioniert ;)
Papier gibts hier:
"Fachverband Elektronik-Design (FED) e.V." 'fed.de'
IPC Deutsch LP-Design Papierversion
IPC-2152-DE Papierversion
Designrichtlinie für die Bestimmung der Stromtragfähigkeit von
Leiterplatten
Deutsch. Stand: August 2009, Deutsche Übersetzung Jan. 2010,
Printausgabe DIN A4, 138 Seiten, teilw. farbig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Mitglieder 203,97 €
Nicht-Mitglieder 245,10 €
Autsch.
OP #5451984
H. O. schrieb:
> Papier gibts hier:
Herzlichen Dank!
PDF gibt's da auch, ein wenig billiger, mit einem Hinweis:
> DRM-geschützt! Bitte benennen Sie unter "Anmerkungen"
> den User der Datei (Vor-, Nachname und E-Mail).
Wie das wohl funktioniert? E-Mail-Adressen sind schließlich
Wegwerfartikel? Aber es ist ein deutscher Shop mit Widerrufsrecht, das
könnte man riskieren.
#5452016
Denke mal der Name wird über die Bezahlmethode geprüft.
Ein hash oder gar der Name selbst (mal gesehen) wird in den Footer jeder
Seite geschrieben.
Taucht das PDF dann irgendwo auf, kann gegen denjenigen der sie
weitergegeben hat, geklagt werden. Zudem wird die PDF als
nicht-veränderbar markiert.
Klar, mit Mühe ist das umgehbar.
