Led Toggle im eLinux: sysfs (Flash Lebensdauer) vs IO Register Zugriff mit python
Gast #5452310
Guten Morgen,
komme aus der uC Welt und möchte nun auf einem embedded Linux Board
(imx6) LEDs toggeln. Klingt an sich recht simple und funktioniert vom
sysfs aus problemlos. Meine Überlegung geht nun aber dahin, da ich an
sich die Applikation in python programmiere wäre der einfachste Weg ein
File-write auf das Value-File des IO Pins (/sys/class/gpio usw). Das
bedeutet aber ich beschreibe dann dauernd mein NAND Flash was mir die
Lebensdauer des Flashes verkürzt nur weil ich 5 LEDs im 300ms Takt
toggeln will? Das wären 1,3 Millionen File Zugriffe pro Tag :O
Gehen meine Bedenken da zu weit und das File-System ist dafür ausgelegt
dass mein NAND Flash trotzdem Jahre überlebt?
Oder muss ich mir ein Mini-C Programm schreiben, dass die IO Register
des Controllers direkt beschreibt, so wie ich es aus der uC Welt ohne OS
kenne?
Vielen Dank für Eure Zeit.
randy schrieb:
> das /sysfs ist ein virtuelles filesystem, es wird vom kernel
> bereitgestellt und hat nichts mit dem flash/NAND/filesystem auf einem
> speichermedium zu tun.
Genau.
Selbiges gilt auch für das procfs (/proc).
Des weiteren können sich auch andere Teile deines Dateisystems (z.b.
/tmp oder /run) auch nur im RAM befinden. Einfach mal "mount" eingeben
und schauen was da alles so als Typ "tmpfs" angezeigt wird.
Das ging ja flott. Super dann kann ich wieder ruhig schlafen ;)
Vielen Dank!
mount liefert:
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs
(rw,relatime,size=107688k,nr_inodes=26922,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620)
