STM32L0x1 - periodischer Wakeup von Standby durch RTC mit LSE funktioniert nicht
OP #5452575
Hallo!
Ich versuche aktuell auf einem Nucleo-32 mit STM32L011K4 einen
periodischen Wakeup von Standby durch die RTC mit einem LSE (32.768 kHZ)
zu realisieren.
Initial das Ganze per CubeMX, wobei ich befürchte dass das nicht
zielführend ist. Eingeschaltet werden MSI und LSE, anschließend wird mit
Code aus den Beispielen die RTC initialisiert und in den Standby-Mode
gewechselt.
Grundsätzlich gilt alles auch für das STM Beispiel unter:
STM32Cube_FW_L0_V1.10.0\Projects\STM32L011K4-Nucleo\Examples\PWR\PWR_STA
NDBY_RTC
- Frequenz der LSE stimmt
- Wake-Up klappt, allerdings verlängert sich die in der RTC eingestellte
Periode immer um die restlichen Zeiten beim Start-Up, z.B. im STM
Beispiel um 5s + x.
- Warum MUSS HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT (mit "_IT" Suffix) verwendet
werden? Zwar ist ein Interrupt-Handler implementiert, dieser wird aber
aufgrund des Standby nach meinem Verständnis nie angesprungen. Das die
Interrupt-Leitung auch diejenige für die Wakeup ist ist mir zumindest in
der Doku nicht offensichtlich.
- Packt man die LSE- und RTC-Initialisierung/-Konfiguration in einen
Code-Zweig, der nur nach einem Kaltstart ausgeführt wird, funktioniert
das ganze nur ein mal
GEWÜNSCHTES Verhalten:
- bei Non-Standby Startup (via SB-Flag erkannt) wird LSE einmal
eingeschaltet und die RTC als periodische Wake-Up Quelle konfiguriert
- Bei Start aus Standby kann anderer Code ausgeführt werden und
anschließend wieder in den Standby gewechselt werden
- ... die RTC weckt wieder periodisch auf ...
Kurz: Hartes 30s Zeitraster (trotz im Run-Modus variable Laufzeiten)
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock to 2 MHz */
  SystemClock_Config();
  /* Configure LED3 */
  BSP_LED_Init(LED3);
  /* Configure RTC */
  RTC_Config();
  /* Configure the system Power */
  SystemPower_Config();
  /* Check and handle if the system was resumed from StandBy mode */
  if(__HAL_PWR_GET_FLAG(PWR_FLAG_SB) != RESET)
    /* Clear Standby flag */
    __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_SB);
  /* Insert 5 seconds delay */
23
  HAL_Delay(5000);
24
25
  /* The Following Wakeup sequence is highly recommended prior to each Standby mode entry
26
    mainly  when using more than one wakeup source this is to not miss any wakeup event.
27
    - Disable all used wakeup sources,
28
    - Clear all related wakeup flags,
29
    - Re-enable all used wakeup sources,
30
    - Enter the Standby mode.
31
32
  /* Disable all used wakeup sources*/
33
  HAL_RTCEx_DeactivateWakeUpTimer(&RTCHandle);
34
35
  /* Clear all related wakeup flags */
36
  __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU);
37
38
  /* Re-enable all used wakeup sources*/
39
  /* ## Setting the Wake up time ############################################*/
40
  /* RTC Wakeup Interrupt Generation:
41
    the wake-up counter is set to its maximum value to yield the longuest
42
    stand-by time to let the current reach its lowest operating point.
43
    The maximum value is 0xFFFF, corresponding to about 33 sec. when
44
    RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV = RTCCLK_Div16 = 16
45
46
    Wakeup Time Base = (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSI))
47
    Wakeup Time = Wakeup Time Base * WakeUpCounter
48
      = (RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV /(LSI)) * WakeUpCounter
49
      ==> WakeUpCounter = Wakeup Time / Wakeup Time Base
50
51
    To configure the wake up timer to 28s the WakeUpCounter is set to 0xFFFF:
52
    Wakeup Time Base = 16 /(~37.000KHz) = ~0.432 ms
53
    Wakeup Time = 0.432 ms  * WakeUpCounter
54
    Therefore, with wake-up counter =  0xFFFF  = 65,535
55
       Wakeup Time =  0,432 ms *  65,535 = 28,311 s ~ 28 sec. */
56
  HAL_RTCEx_SetWakeUpTimer_IT(&RTCHandle, 0x0FFFF, RTC_WAKEUPCLOCK_RTCCLK_DIV16);
57
58
  /* Enter the Standby mode */
59
  HAL_PWR_EnterSTANDBYMode();
60
61
  while (1)
62
63
Grüße
Robert
Im Beispiel von ST wird von einer 37kHz LSI ausgegangen aber du hast
32,768 kHz LSE. Das könnte den Unterschied von ~5s erklären.
Robert B. schrieb:
> Das die
In Kapitel 6.3 "Low-power modes" in RM0377 in Tabelle 34 findest du
einen groben Überblick wie du aus welchem low-power Modus wieder
herauskommst. Details zum Verlassen des Standby-Modus findest du auf
S.156 im Abschnitt "RTC auto-wakeup (AWU) from the Standby mode". Die
Copy-Paste-Fehler dort darfst du getrost ignorieren. Es geht hier um den
Standby- und nicht um den Stop-Mode. Daraus geht eindeutig hervor, dass
ein Aufwachen aus dem Standby nur per Interrupt möglich ist (RTC-Alarm,
-Tamper oder -Wakeup).
> werden?
Die Funktion ohne "_IT" Suffix schaltet den Interrupt offensichtlich
nicht scharf. Man kann dann theoretisch mit HAL_RTCEx_GetWakeUpTimer()
den Timer pollen aber das geht eben (logischerweise) nicht aus dem
Standby.
