Witterungsbeständigkeit Aluminium AlMgSi0,5
Gast #5452601
ich möchte gerne Aluminium im Garten verbauen (Zaun).
Vierkantrohre aus Alu sollen in im Boden einbetoniert werden.
Da ich die Teile nicht lackieren möchte, frage ich mich, ob es Probleme
mit Korrosion (eher weniger) gibt und wie die Teile nach einiger Zeit in
der Witterung aussehen bzw. wie die Oxydschicht aussieht. Ich habe hier
verschiedenstes von silber matt bis zu schwarz gelesen.
Hat hier wer Erfahrung?
Das Alu ist AlMgSi0,5, blank (wird nur gebürstet)
Gast #5452659
Achtung:
Aluminium und Beton haben deutlich verschiedene
Ausdehnungskoeffizienten!
Könnte passieren, daß sich in der Sonne ausdehendes Aluminium den Beton
sprengt.
Besser deshalb Richtung V2A (1.4301) gehen!
Gast #5452687
Was du klären solltest ist das Verhalten von der Alulegierung im Beton.
Ausgehärteter beton hat meines Wissens einen relativ hohen ph-Wert
(alkalisch) und in alkalischer Umgebung wird die Passivisierungsschicht
von Aluminium zerstört.
Ich weiss nur, daß frischer Beton etc. bei Werkzeugen aus Alu (z.B.
Richtlatte) schnell hässliche Flecke hinterlässt.
#5452696
Stichwort https://de.wikipedia.org/wiki/Carbonatisierung_(Beton)
Könnte durchaus sein, dass die hohe Feuchte des Bodens das Alu angreift
oder die Fundamente sprengt.
Ich würde eher veruchen, an das Alu unten einen Vierkantmaterial
anschweißen zu lassen, und anschließend in den Beton mit vier Schrauben
zu befestigen.
#5452759
Ich hatte fuer ca 30 Jahre einbetonierte Alusteher
Aus unbehandeltem Aluminium, in einem Betonsockel ca 20 cm tief
einbetoniert
Genaue Alu Legierung kann man eventuell von Guardi erfragen
http://www.guardi.de/produkte/zaeune/drahtgeflechte.html
War bis zuletzt komplett korrosionsfrei, auch im Beton
(soweit ich es beim Abriss gesehen hatte)
Der Nachbarzaun aus pulverbeschichteten Stahl war in 20 Jahren an der
Betonkante in einem identischen Sockel  komplett durchgerostet
Gast #5452778
Ich habe mal noch ein bischen gegoogelt und widersprüchliches gefunden:
http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?t=33551
und hier:
http://www.bkalu.de/html/korrosion.html steht explizit:
"Im Zusammenbau mit Beton / Zement können unschöne Oberflächenätzungen
entstehen. Diese sind bei einer ausreichenden Metalldicke unbedenklich
und kommen nach dem Abbinden zum Stillstand."
Danach sollte es also kein Problem sein.
Gast #5452789
Starlord schrieb:
> Achtung:
> sprengt.
Hmm.
Wir haben das mal in den 70er Jahren bauen lassen. In unserem Fall ist
das ein mehrere hundert Meter langer Zaun um einen Wald. Die Pfosten
sind direkt einbetoniert.
Herausgefallen oder locker ist bis heute noch keiner der Pfosten ohne
Grund. Das sind doch inzwischen mindestens 40 Jahre.
Korrosion habe ich bisher auch keine bemerkt, wobei im Wald natürlich
kein Salz gestreut wird (damit soll es angeblich Probleme geben).
Ob es genau diese Legierung ist, kann ich aber nicht sagen. Es ist halt
ein Maschendrahtzaun aus Aluminium.
Gast #5453078
Für z.B. ein Vierkantrohr Alu 40x40x4mm, 2000mm lang zahle ich ca. 22,-
Ein Vierkantrohr V2A/1.4301 40x40x3mm, 2000mm lang zahle ich über 40,-
Ich würde nicht sagen, dass die Kosten ähnlich sind...
Der alte Zaun ist aus Stahl 1.0038 feuerverzinkt und pulverbeschichtet.
Ich vermute, dass die Verzinkung schlecht gemacht ist, denn an den
Kanten der Rohre rostet das Ding ganz gewaltig. Die Pulverbeschichtung
hat ca. 7-8 Jahre gehalten, danach gab es den ersten Rost unter der
Beschichtung auf den unteren paar cm der Pfosten.
Den Teil der Alurohre, die in den Beton kommen, kann ich ja grundieren,
aber ich wollte nicht alles lackieren, weil das ganze Wartungsarm sein
soll und wenn das einmal lackiert ist, dann muss es regelmäßig
nachlackiert werden, weil es sonst doof aussieht.
#5453086
Das ist der richtige Ansatz.
Als Grundierung nimm aber was auf Kunstharzbasis (z.B. Rostosan)
und nicht so ein neumodisches Zeug.
Die Grundierung mehrer Zentimeter höher auftragen.
Aufpassen mit Wasser, das ist meist ein größeres Problem.
Kondenswasser, bzw. Wasser, dass über die Edkappen einsickert,
muss auch wieder raus. Da ist es egal ob du Alu oder Va- Pfosten
hast. Wenn die halbvoll mit Wasser stehen und es kommt der Frost,
platzen beide.
Grüße Bernd
Gast #5453138
Der Beton sollte keine Probleme bereiten. Wie "soso" schon schrieb ist
es ratsam in der Nähe kein Streusalz zu verwenden. Ich habe schon
Alu-Türen gesehen deren Sockelprofile bis zu 10cm Höhe zerfressen waren.
Entwässerungsbohrungen sind nie schlecht.
Zur Oberflächengestaltung könntest du mit Flex und Fächerscheibe in
längsrichtung über die Pfosten "gleiten" das gibt eine schöne, raue und
stukturierte Oberfläche.
#5453192
Der Beton ist durchaus ein Problem für jeden Rohrpfosten.
Am unteren Ende des Pfostens muss Wasserdurchlässigkeit bestehen, sonst
können diese Frostplatzer entstehen.
Grüße Bernd.
