Habe mich aus meinem Handy ausgesperrt - HILFE
Gast #5453304
Hallo!
Habe mein Samsung Galaxy J5 nach langer Zeit neu gestartet. Es steht nun
am Bildschirm, dass das Handy verschlüsselt sei und ich ein Passwort
eingeben muss.
Leider habe ich das Passwort vergessen. :(
Ich habe nur noch 5 Versuche, dann werden meine Daten gelöscht.
Zusätzlich verhält sich das Handy komisch, es "knackt" immer wieder mal,
so wie wenn man eine "Taste" am Touchscreen drückt (Haptisches Feedback)
obwohl ich nichts damit tue. - Komisch.
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Auf meinem Laptop (OS=Ubuntu 18.04) habe ich android-tools-adb
installiert.
"adb devices" listet mein Gerät leider nicht auf.
Mit lsusb sehe ich aber, dass es verbunden ist.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!!! Ich hoffe sehr, dass ich keine
Daten löschen muss :(
Gast #5453306
kannste knicken. habe mich mal aus meinem s6 ausgesperrt nachdem der
fingerabdruckscanner plötzlich tot war und ich mein pw vergessen hatte.
habe es ohne werksreset nicht wieder benutzen können. auch kein zugriff
per kabel, da der erst vom handy aus autorisiert werden muss.
war selbst erstaunt, wie sicher die daten auf einem gestohlenen handy
tatsächlich sind :-P
#5453338
TO schrieb:
> Gibt es denn da gar keine Möglichkeit?? :(
Wenn es nicht falsch implementiert ist, nein. Wo wäre da der Sinn?
Passwortschutz aber wenn man lieb fragt geht es auch ohne?
Wenn's gescheit gemacht ist, kann auch das Gerät deine Daten ohne das
Passwort gar nicht lesen, weil das der Passphrase für den Key ist, mit
dem sie verschlüsselt sind. Ohne das Passwort kann der Key rein logisch
nicht wiederhergestellt werden.
#5453420
Ohne passwort kommt man zwar nicht an die verschlüsselten Daten, aber
falls du noch Zugriff aufs recovery menu hast, und darüber, oder durch
das flashen eines alternativen recovery menus, ein Image der teils noch
verschlüsselten Gerätespeicher erstellen kannst, kannst du eine Kopie
des Image machen, und auf dieser Imagekopie Passwörter ausprobieren. Je
nachdem wie man das macht, zählt das den Counter in der imagekopie nicht
runter, und falls doch kopiert man das ursprüngliche image nochmal. Denn
solange daten nicht verändert werden, und für dessen Entschlüsslung
keine externen Informationen benötigt werden, können diese nicht wissen,
dass man eine Kopie davon verändert hat. Wenn man weiss, wie die Daten
verschlüsselt wurden, kann man noch einen schritt weiter gehen, und ein
auf das Verfahren abgestimmtes Wörterbuchbasiertes brute-force programm
für einen Passwörter effizient ausprobieren lassen.
Gast #5453423
Weiß nicht wo die den "Falsches Passwort" Zähler ablegen. Aber irgendwie
wäre das witzlos wenn der bei einem Backup mit abgezogen werden würde.
Oder nicht :-)
Über die Find my Device Geschichte in deinem Google Konto kann man
glaube ich nur Orten, löschen oder sperren. Und das auch nur wenn es
aktiviert ist.
Aber du kannst ja Mal schauen ob du da was findest. Wobei ich es nicht
glaube.
#5453432
Du kannst in den Fastboot Modus booten und dann ein neues Image
draufspielen.
https://usehardware.de/twrp-flashen-installieren-oder-wie-man-eine-custom-recovery-installiert/
Wenn das nicht funktioniert, dann direkt ein Image flashen:
fastboot update <image-zip-file>
Daten sind natürlich dann alle weg, aber das Handy funktioniert wieder.
Falls das Handy wieder funktioniert bitte keypass auf dem
Desktop/Notebook installieren und dort die Passwörter eintragen. GGfs.
auf einem externen SVN oder Festplatte sichern.
Good luck!
Gast #5453435
Ich bezweifle zwar das die Daten selber im Gerätespeicher verschlüsselt
sind. Somit würde ein Backup der Datenpartiotion helfen. Jedoch müsste
man um ein custom recovery einzuspielen den Bootloader entsperren und
das führt bei den meisten Handys zum automatischen Werksreset... Scheint
aber bei dem J5 nicht der Fall zu sein (ich bin mir aber nicht sicher).
Somit Backup mit z.B. TWRP ziehen und dann am PC zerlegen und die Daten
versuchen wieder rauszubekommen.
Wer seine Daten nicht sichert, dem sind sie nicht wichtig genug...
Gast #5453440
Vergiss es, um im fastboot mode etwas zu machen (fimware flashen oder
recovery) muss der Bootloader entsperrt sein, und das muss in den
Entwickleroptionen des Handys freigeschaltet sein.
Somit bleibt nur über das eigene (Samsung) recovery einen Facotry Reset
zu machen.
#5453451
> sind.
Das ist bei Android heute routinemässig der Fall, nachdem es jahrelang
optional war. Wenn also ...
TO schrieb:
> Es steht nun am Bildschirm, dass das Handy verschlüsselt sei
... das Gerät vermeldet, dass die Daten verschlüsselt sind, dann darf
man davon ausgehen, dass dies auf Filesystem-Ebene geschieht.
Für eine separate µSD gilt das nicht unbedingt.
#5453503
ein unbekannter TO Gast hat sein Passwort vergessen?
ach ja und die Erde ist eine Scheibe, am Horizont fällt man hinten
runter....
Wem mal ein Handy geklaut wurde und wie sich die Polizei NICHT bemüht
trotz bekannter #imei Nummer dem fällt dazu nix mehr ein.
Wer sein Handy mit PIN sichert ist selber Schuld, schliesslich gibt es
ausser PIN vergessen ja auch noch Fehlfunktionen, Bitkipper und SW Bugs.
Gast #5453577
Hallo
"ein unbekannter TO Gast hat sein Passwort vergessen?
ach ja und die Erde..." usw.
Es wäre Nett wenn du deinen Text, der fast schon selbst eine
Verschlüsselung ist, in allgemeinverständlichen und erklärenden Text zu
übersetzen würdest.
Die einzelnen Worte verstehe ich zwar aber deine seltsame
Zusammensetzung nicht.
Weniger Vorwürfe und Annahmen dafür mehr Erklärungen was denn nach
deiner Meinung falsch gemacht wurde und wie man es richtig macht.
Danke !
Tycho
Gast #5453679
Hintertürchen gibt es immer um wieder Herr der Lage zu werden. Also ich
habe vor einiger Zeit ein I-Phon I7 gefunden. Die SIM -Karte war
gesperrt ,der Akku fast leer und komplett ausschalten ließ es sich
nicht.
Ich habe es zum Fundbüro gebracht und wenn es dort innerhalb sechs
Monaten nicht abgeholt wird, ist es meines. Mit einem Zettel vom
Fundbüro kann ich es dann entsperren lassen was ein paar Euros kostet.
Das Fundbüro hat da Adressen für Läden die das machen. Die Daten sind
dann natürlich weg. Noch weiß ich nicht ob es 128 oder 256 GB Speicher
hat.
Bei der Ausführung in Diamant- Schwarz gibt es nur die beiden Varianten.
Ist aber ein teures Teil dessen Summe ich nicht ausgegeben hätte.
#5453840
Was hätte die Polizei mit der IMEI denn anfangen sollen um das Handy
wieder herbeizuzaubern??
Beim einfachen Diebstahl fallen alle technischen Möglichkeiten schon mal
flach, Diebstahl ist nämlich keine "schwere Straftat" aus § 100a Abs. 2
StPO. Wenn das Ding geraubt worden ist, hm, dann hätte es vielleicht
anders ausgesehen. Aber wenn so ein geklautes Handy erst mal
ausgeschaltet ein paar Wochen ins Hehler-Lager gelegt worden oder ins
Ausland verschoben worden ist, kann's die Polizei auch nicht orten und
schon gar nicht wieder herbeizaubern.
Da vermitteln Tatort, Cobra11 und Konsorten etwas überzogene
Erwartungen. Das sind dann die Jungs, die auch noch aus 2 Pixeln aus der
Überwachungskamera mit magischer Bildbearbeitung ein gestochen scharfes
Nummernschild zaubern und bei denen ein beliebiges Handy live als roter
Punkt in der Landkarte auf dem Polizei-Laptop zu sehen ist...
#5453853
Vielleicht mal ein wenig kundig machen, wozu diese IMEI Nummer gut sein
kann?
https://drfone.wondershare.com/de/imei/imei-blacklist-check.html
Darüber hinaus geht es hier überhaupt nicht um Diebstahl, sondern um
einen Mann, der beiu seinem Gerät vor "verschlossener Tür" steht.
Beitrag #5453856 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5453866
Für einige Geräte mit MTK Chipset kann man alle Partitionen mit dem "SP
Flashtool" des Herstellers komplett auslesen und zurückschreiben.
Die Idee wäre also, wenns Handy die Partition löscht, wieder vom PC
zurückspielen.
#5453891
> zurückspielen.
Ich glaube nicht, dass das funktioniert, denn die Schlüsselinformation
liegt m.W. mindestens teilweise in einem separaten Speicher des Trusted
Execution Environment. Da sich bei der Neuinstallation die
Schlüsselinformation im TEE ändert und eine Zufallskomponente enthält,
passt sie dann nur zum neuen Filesystem, nicht aber zum alten
Filesystem.
#5453900
Ich hab' ja nun schon direkt den Beitrag zitiert, auf den ich
geantwortet habe. Dass jemand nur den ersten Satz eines Postings liest,
das ist ja leider schon fast normal. Dass aber jemand gezielt erst beim
zweiten Satz anfängt, ist wirklich schwer nachzuvollziehen.
> kann?
Da steht nicht ein einziger Handgriff dabei, den die Polizei tun
könnte/dürfte/sollte.
#5454014
A. K. schrieb:
> In den Recovery Modus sollte man eigentlich auch ohne Passwort
> kommen. Dann kann man das Gerät putzen, d.h. Daten sind weg.
> Möglicherweise braucht man bei der Neueinrichtung dann aber ein
> Google-Passwort, sicherheitshalber.
Ins Recovery selbst kommt man aber auch da braucht man zum Entschlüsseln
der Data Partition dann auch wieder das Passwort. Also nix gekonnt.
Eventuell kann man ein Backup machen aber ich weiß gar nicht ob das
Stock Recovery von Samsung das überhaupt erlaubt.
#5454019
Klar. Ich schrieb deshalb "putzen", also "wipe". Das könnte auch ohne
Passwort möglich sein.
https://www.fonepaw.de/losung/recovery-download-modus-aktivieren.html
Persönliche Seite #5454025
herbert schrieb:
> Also ich
> nicht.
Gerade die iFöns sind alle beim grossen Apfel registriert. Ich
bezweifele mal, dass du es auf deinen Namen wirst aktivieren können.
Ausserdem sollte sich darüber der Eigentümer ausmachen können.
#5454040
Ich habe Deinen ganzen Sermon gelesen, Kollege! Er hat aber keinen Sinn.
Darauf wollte ich Dich mit der Nase stoßen.
Bist Du selbst ein Handydieb oder wie? Begreifst Du nicht, daß ein Handy
für einen Dieb oder einen Hehler wertlos ist, wenn der Diebstahl bei der
Polizei angezeigt wird und man daraufhin die IMEI Nummer in eine
Sperrliste einträgt?
Das wird von Tag zu Tag schlimmer hier.
Gast #5454061
Werden denn wieder Sperrlisten gepflegt? Das haben die Provider doch
Ende der '90er eingestellt, nachdem der große Preisverfall bei den
Mobiltelefonen eingesetzt hatte.
Gast #5454065
Ich weiß. Aber der Eigentümer hat sechs Monate Zeit beim Fundbüro nach
seinem Teil zu fahnden. Tut er das nicht fällt das Teil Eigentums-mäßig
in die Hände des Finder. So ist das vom Gesetz her geregelt.
Ich denke beim "freischalten " wird das Teil auf den Werkszustand
versetzt. Im übrigen ,wenn das Smartphone verkauft wird muss der neue
Besitzer ja das auch aktivieren können..."Apfel"hin oder her...
Sollte es so sein ,dass ich es bekomme werde ich es verkaufen,weil
soviel Abhängigkeit vom Hersteller ist mir zuwider.
#5454084
Kümmer dich lieber um deine eigene, da hast du monatelang zu tun.
Jein. Bei Apple kann man sein iPhone als gestohlen melden, das hat aber
keine Reaktion der Netzbetreiber zur Folge. Und die Meldung kann auch
nur der Eigentümer selbst vornehmen und gerade nicht die Polizei.
Ich bin wieder weg, wenn der Feldprediger auftaucht ist ohnehin alles
vorbei - der sucht ja nur nach Satzfragmenten, die er aus dem
Zusammenhang ziehen und missverstehen kann. Das mir zu dämlich.
#5454087
Hatte mal bei meinem S3 NEO das Problem: Gerät verloren, über Android
Gerätemanager Gesperrt. Als ich es dann wieder gefunden hatte akzeptiere
es das Passwort der fern Sperrung nicht(Scheint ein verbreiteter Fehler
bei diesem Gerät zu sein) Kam also nicht mehr in mein Gerät rein. Sehr
uncool, da man es per Geräte Manager auch nicht  entsperren kann. Ich
habe es dann glücklicherweise Geschäft ein Clockworkmod zu flashen und
das Passwort (das übrigens in einer gleichnamigen Datei gespeichert ist)
zu löschen, und das ganze ohne Datenverlust. Ob es bei neueren Geräten
auch geht weiß ich nicht.
Gast #5454094
Wenn nur ein Passwortschutz gesetzt ist, kommt man per Custom Recovery
dran.
Hier geht es aber um ein verschlüsseltes Gerät, da bleibt nur ein Wipe
oder evtl. ein Brute-Force-Angriff.
Gast #5454111
Es sei denn, er flasht gleich eine neue IMEI mit rein. Das geht imo bei
diversen Chipsets, u.a. MTK.
#5454130
> Erwartungen.
Das kann ich nur unterschreiben. Was dadurch Laien für groteske
Vorstellungen bekommen wie die Welt funktioniert und was "die" alles
können (oder die "Hacker"), und wie erfolgreich sie dabei sind und
daraus dann auch noch Entscheidungen ableiten die die reale Welt
betreffen, zum Beispiel das eigene Wahlverhalten, da kann man manchmal
nur noch mit dem Kopf schütteln.
