Kleines Theta in Word ändert sich bei Umstellung auf kursiv
OP #5453444
wenn ich ein kleines Theta in Word einfüge (ϑ) und dort die Schrift auf
kursiv stelle, verändert es sich zu θ.
Hat jemand das gleiche Problem bzw. eine Idee, wie man das umgehen kann?
Ich benötige den Buchstaben in kursiver Schrift für ein Diagramm. Dieses
baue ich später in Visio auf, wo man den Formeleditor nicht benutzen
kann.
LG Sarah
Persönliche Seite #5453523
Nun, das dürfte von der von Dir verwendeten Schriftart abhängen. Wenn
die in der kursiven Ausformung keine Glyphe für das kleine Theta
enthält, muss irgendwas anderes verwendet werden.
Mit charmap.exe kannst Du Dir die Glyphen für verschiedene Schriftarten
ansehen.
Moderator #5453873
Im kursiven Calibri-Font scheinen das eiförmige Theta (θ, U+03B8) und
das schörkelige Theta (ϑ, U+03D1) vertauscht zu sein. Wenn du also im
Kursivmodus ein Schnörkel-Theta möchtest, musst du einfach nur ein
Ei-Theta eingeben und umgekehrt (dass man genau das Gegenteil von dem
tun muss, was man eigentlich erreichen möchte, hat bei MS ja schon eine
gewisse Tradition ;-)).
Im fett-kursiven Calibri-Font gibt es kein Ei-Theta, dafür aber zwei
exakt gleich aussehende Schnörkel-Thetas, ebenso im kursiven und
kursiv-fetten Consolas-Font. Im Cambria-Font hingegen scheint –
zumindest was die Thetas betrifft – alles zu stimmen.
Gast #5454894
Und wenn man grad etwas viel freie Zeit hat, kann man sich mal hinsetzen
und einen Bugreport an die geeignete Stelle bei MS durchkriegen. :-)
