XlL und Gleichstromwiderstand
OP #5453565
Hi zusammen,
steh gerade etwas im Regen und bräuchte mal eure Hilfe.
Wird der DC-Widerstand einer Spule zu Ermittlung des Gesamtwiderstands
bei Wechselspannung mit hinzugerechnet und wenn ja, einfach addiert?
Üblicherweise geht man ja davon aus, dass der Xl immer deutlich größer
ist als der DC-Widerstand. Doch in meinem Fall ist es so, dass wg. der
geringen Induktivität (80µH) der induktive Widerstand bei 1000Hz etwa
bei 0,5 Ohm liegt. Der Kupferwiderstand beträgt 2,0 Ohm. Ist die
Strombelastung der Quelle nun mit 0,5 oder mit 2,5 Ohm?
Danke schon vorab.
#5453583
Weder noch. Du hast zwar schon eine Reihenschaltung der beiden
Widerstände, aber der ohmsche Widerstand ist der Realteil und der
induktive Widerstand der imaginärteil des Gesamtwiderstandes.
Der Betrag des Gesamtwiderstandes ist dann
   Wurzel aus 0,5^2 + 2,0^2 = 2,06... Ohm
OP #5454644
Martin O. schrieb:
> Und da bei 1000Hz  der Realteil (2Ohm) viel größer als der
> Imaginärteil(0.5Ohm) ist, ist das Ding bei 1kHz eher ein Widerstand als
> eine Spule.
Wenn da nicht die Sache mit dem magnetismus wäre!
>> größer ist als der DC-Widerstand.
> Wieso das?
Ok, das stimmt so vileleicht nicht. Je nach dem, aus welchem
Anwendungsbereich haraus man das betrachtet. Da greift meine Aussage zu
kurz.
