Klimaanlage sehr fein regeln über Heizzungszuschaltung
OP #5453932
Hallo Weitmehrwissende,
es geht um die Regelung einer neuen Klimaanlage für einen Messraum.
Die neue Klimaanlage von Mitsubischi hat eine Invertertechnologie, dass
heißt, sie regelt die Kühlleistung sehr fein, so dass eine Temperatur
von 20+-0,2°C erreicht wird.
Jetzt kommt es: Für diese feine Regelung muß ein Wärmeeintrag von ca. 2
kW stattfinden.
Ist der Wärmeeintrag in den Messraum geringer (Wolken am Himmel, Regen),
schaltet die Anlage aus und startet nach einem Temperaturanstieg auf
21°C  wieder ein, um dann mit hoher Leistung runterzukühlen bis auf ca.
19°C, um dann wieder abzuschalten.
Ein Schwingen stellt sich ein 20+-1°C - UNBRAUCHBAR für einen Messraum.
Also heizen wir im Messraum mit einem Heizlüfter mit 1,5KW gegen, damit
die feine Inverterregelung greift und die Anlage nicht ausgeht.
Der Klimabauer kann mir keine Lösung anbieten, also frage ich Euch mit
meiner Idee:
Ich konnte den feinen Regelbetrieb dadurch analysieren, indem ich die
Leistung der Klimaanlage am Netzstecker messe (ca. 280 W ist untere
stablie Grenze).
Folgender Regelkreis könnte klappen:
Wenn diese Leistungsgrenze unterschritten wird, würde ich einen
500W-Heiztrahler zuschalten, 10 min warten und erneut die
Leistungsgrenze prüfen. Wenn immer noch unter 280W, dann weiterer
Heizstrahler an. Und analog: Wenn Leistungsgrenze >360W, dann
Heizstrahler nach und nach ausschalten.
Welche Steuerungstechnik würdet Ihr mir als Maschinenbauer ;-)
empfehlen.
Gibt es aus Euer Erinnerung heraus ein ähnliches Projekt schonmal - ich
habe nichts passendes gefunden....
Danke für Eure Ideen!
VG, Stefan
Gast #5453941
Wer kauft so eine untaugliche Klimaanlage? Und was soll er Käse mit
Zuheizen? Wenn ein Messraum gekühlt werden soll, und die Anforderung
ist, dass die Temperatur so stabil bleiben muss, dann muss der
Klimaanlagenbauer auch genau so ein Gerät liefern oder nachbessern. Wenn
er das nicht kann, dann soll er seinen Käse wieder ausbauen, und ein
fähiger Anlagenbauer eine neue einbauen...
Davon abgesehen: Alles genauer als +-0,5°C ist ohnehin total utopisch.
Durch Fremdwärmeeintrag, Konvektionsstau, Raumbegehung, Raumbenutzung,
Abwärme u.d.gl. wird man immer Inhomogenitäten erzeugen. Wie kritisch
ist die Homogenität wirklich? Eine Klimaanlage muss zum Erreichen einer
gewissen Temperatur gegen Fremdwärmeeintrag auch immer mehr kühlen, als
die Zieltemperatur darstellt. Im direkten Luftstrom wäre die Temperatur
also niedriger, als im Rest vom Raum. Man kann natürlich auch mit einem
Orkan blasen, aber das dürfte nicht Sinn der Sache sein.
Viel sinnvoller, als mit irgendwelchen Heizlüftern herumzuspielen, wäre
eine Bypass-Lösung, bei der Luft am Verdampfer vorbeigeführt wird. Wird
beim PKW nebenbei genauso gemacht. Gerade ältere Klimaanlagen kennen nur
Maximum.
Gast #5453972
Ich denke das ist eine Anlage die entweder heizen oder kühlen kann. Und
da muss ich mich meinen Vorredner anschließen, die Anlage ist
unbrauchbar. Du brauchst eine Anlage die automatisch zwischen heizen und
kühlen umschalten kann. Ist aber leider um einiges teurer als eine
entweder / oder Anlage.
Eine andere Möglichkeit ist, mehr zu arbeiten (= Abwärme zu erzeugen)...
OP #5453975
Danke für die schnelle Antwort.
Und ja, es gibt derartige Klimaanlagen, aber die sind sehr, sehr viel
teurer.
Und ja, deine Aussagen bzgl. der Unwägbarkeiten der Einflüsse werden
auch vom Klimabauer gerne rezitiert.
Nichtsdestotrotz ergibt der feine Regelbetrieb eine sehr stabile
Temperaturkurve, wenn ich in dem Bereich bin, in dem die Anlage ihre
Leistung runterregelt.
Bei der von Dir vorgeschlagenen Bypasslösung kann ich die Regelung mit
der vorhandenen Anlage allerdings gar nicht vorstellen....
Von daher möchte ich meine vorherige Frage wiederholen:
Durch welche Steuerungstechnik kann ich durch geschicktes (sicherlich
energetisch unsinniges) Zuheizen diesen feinen Regelungsbetrieb
aufrechterhalten ?
Danke vorab für eine Lösungsidee!
VG, Stefan
Gast #5453982
> aufrechterhalten ?
Genauer Temperatursensor, oder mehrere Die Messwerte geeignet mitteln
PID Regler
Wellenpaketsteuerung für Heizlüfter
Gast #5454000
wenn du genau die Wärmemenge zuführst, die bei 280Watt elektrisch
heruntergekühlt wird - ca. 3x280Watt - dürfte die Klimaamlage nie
abschalten.
#5454015
Stefan W. schrieb:
> so dass eine Temperatur von 20+-0,2°C erreicht wird.
An einem bestimmten Punkt im Raum? Den ganzen Raum so exakt zu
temperieren stelle ich mir recht schwierig vor.
Wenn nicht nur ein Messpunkt geregelt werden soll: Wie willst du einen
Heizstrahler so einrichten, dass keine ungleiche Wärmeverteilung
auftritt?
Ich wäre nicht überrascht, wenn genau zu den Schaltzeiten eine
Fluktuation ausserhalb der Toleranz auftritt.
Ohnehin: Verschiedene Oberflächen reagieren unterschiedlich auf
Wärmestrahlung.
#5454027
mit einer Direktverdampfer Kälteanlage kannst du so genau nicht eine
Raumlufttemperatur stabil halten. Die Verdampfungsentalpie des
Kältemittels ist einfach ENORM und die volumenspezifische Enthalpie der
Raumluft ist doch sehr gering.
Der elektrische Leistungsbedarf des Kompressors sagt nix über die
Kälteleistung aus.
Wieso hat dein Messraum Fenster wo die Sonne reinscheinen kann? Menschen
sollen da ja auch nicht drin sein.
Mach nen klassischen Kältekreislauf mit Wasser mit stabiler
Vorlauftemperatur und einem Motorventil und ein aktiven Luftkühler
https://www.trox.de/produkte/luft-wasser-systeme-6450c2f8c8561640
so ein Direktverdampfer ist was für Klamottenläden und Restaurants.
BTW: Mitsubishi Inverter heissen auf deutsch Frequenzumformer.
