Hallo zusammen, leider schaffe ich es gerade nicht die Brücke zwischen DC und HF zu schlagen :-) Folgendes: Man nehme eine elektronische Schaltung die einen Strom in ein Bauteil einprägt und gleichzeitig misst. Hinter dieser DC-Schaltung verbergen sich diverse Bauteile (RLC + ICs). Ich wüsste gerne, wie die Impedanz in diese Schaltung rein aussieht aus HF-Sicht bei einer bestimmten Frequenz. Wenn das ganze passiv wäre, könnte ich mit dem NWA rein messen über S11 und mir das am Smith anschauen. Aber da es sich nicht nur um eine DC-Messschaltung handelt, sondern diese auch einen Strom einprägt, habe ich Angst dass mein NWA-Port geschädigt wird! Was kann ich hier tun? Ein Serien-C vor den NWA und den mit rein kalibrieren? Danke euch, MG
Den NWA musst du vor DC schützen, also ja, Serien C einsetzen und herauskalibrieren.
Bernhard S. schrieb: > Den NWA musst du vor DC schützen, also ja, Serien C einsetzen und > herauskalibrieren. Hi Bernhard, ok - und in welcher Größenordnung wählt man das C? Ich möchte im Bereich von GSM/3G messen, sprich 850/1850MHz. Gruß, M
Sowas gibt's auch als SMA-Lego-Baustein, nennt sich dann "DC Block".
Hallo Marten, bitte nenne einmal den Typ Deines NWA - vollständigen Namen mit allen Optionen. Gruß Bernd
Marten M. schrieb: > ok - und in welcher Größenordnung wählt man das C? Ich möchte im Bereich > von GSM/3G messen, sprich 850/1850MHz. So, dass das C auch bei der Frequenz noch als C wirkt und nicht als L, weil die parasitären Induktivitäten überwiegen ... am besten wie Jörg schon schrieb was fertiges nehmen. Schließlich ist auch der Aufbau wichtig.
Wähle den Kondensator so, daß die aus Kapazität und parasitärer Serieninduktivität resultierende Serienresonanz in der Nähe der Meßfrequenz liegt. Hier ist ein Anhaltspunkt: https://leleivre.com/images/cap_srf.png .
Hallo Marten, die Frage nach Typ und Optionen ist darin begründet, dass manch ein NWA bereits ein Speisenetzwerk integriert hat. Dann braucht man gar nichts machen, kein Bias-T oder DC-Block notwendig. Eigentlich sollte an den Ports ein Symbol angebracht sein, das alles erklärt. ... oder eine Buchse an der Rückseite, oder, oder, oder... Gruß Bernd
Bernd B. schrieb: > Hallo Marten, > > bitte nenne einmal den Typ Deines NWA - vollständigen Namen mit allen > Optionen. > > Gruß > > Bernd Agilent 8753ES oder R&S ZVL13
Jörg W. schrieb: > Sowas gibt's auch als SMA-Lego-Baustein, nennt sich dann "DC Block". Also sowas hier? https://ww2.minicircuits.com/pdfs/BLK-89+.pdf
und ein Bias-tee kann man auch selbst bauen (in Profi-Qualität) http://www.wb9jps.com/Gary_Johnson/Bias_Tee.html EMU
Marten M. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Sowas gibt's auch als SMA-Lego-Baustein, nennt sich dann "DC Block". > > Also sowas hier? yep
https://www.reichelt.de/Antennendosen-Zubehoer/TZU-15-02/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=66019&GROUPID=3535&artnr=TZU+15-02&trstct=pol_16 "Stromeinspeiseweiche für SAT-Verstärker" "Frequenzbereich 5 ... 2200 MHz Hz" oder "950...2200 MHz" oder "47-2200"?? Ist vermutlich nicht präzise genug für Messzwecke. Dafür billig, 9,80€
Hallo Marten, im User Manual findet sich auf Seite 7-69 ein Bild einer Messanordnung. https://www.testworld.com/wp-content/uploads/user-guide-keysight-agilent-hp-8753es-option-011-network-analyzer.pdf Sofern Du Deine Messobjekte nicht direkt an die Ports des VNA anschliesst, benötigst Du in der Tat Bias-T. Auf der Seite davor ist auch ein Beispiel für ein qualifiziertes Speisenetzwerk benannt. Bist Du Mitarbeiter eine Firma, empfehle ich Teile von Mini-Circuits (z. B. von Municom - notfalls googlen). Bist Du Hobbyforscher, empfehle ich Dir einen Nachbau von UKW-Berichten, DARC, Dubus oder so. Beim R&S wird es sicher gleich sein. Dann noch, mindestens einen DC-Block benötigst du, wenn Deine Speisung sonst die Attenuator grillt. Und denke an den Cal-Short, und und und... Viel Erfolg! Gruß Bernd
Ich hatte den Link zu Minicircuits nicht angeschaut, das ist ja nur ein Blockkondensator, keine Einspeisung. Die haben aber auch eine Reihe "Bias-Tee's" https://ww2.minicircuits.com/WebStore/BiasTees.html z.B. TCBT-2R5G+ https://www.minicircuits.com/pdfs/TCBT-2R5G+.pdf wideband, 20 to 2500 MHz low insertion loss, 0.4 dB typ. bis zu 100 mA - was muss es denn können? $6,95 10er-Preis
