NPN/PNP Sensor USB
Gast #5454373
Einige werden sicher diese typischen Sensoren die in unzähligen
Linienfertigungen dieser Welt verbaut sind kennen. Meistens blaue oder
schwarze kleine Klötze die irgendwo an den Bänder befestigt sind und
etwas erkennen können.
Wenn etwas erkannt wird wird ein Signal ausgegeben und weiter reagiert.
Ich möchte diese Signalausgabe gerne über USB am PC erhalten.
Leider finde ich nichts, gibts doch nicht?
Alles arbeitet mit NPN/PNP/IO.. vielleicht kapier ich es auch nicht.
Brauche ich wirklich so eine "Umdenkbox" an die der Sensor angeschlossen
wird, und USB ausgegeben? Benötigt auch noch ne externe
Stromversorgung...
Geht es nicht einfach und günstiger? Ich muss ja nur einmal "bin da"
empfangen bis der Sensor wieder -Aus- ist. Sobald er wieder an geht "bin
da".
Kann der wer helfen?
(Firma: matzetronics)
> Stromversorgung...
Ja, die brauchst du, wenn du keinen Sensor findest, der direkt USB
spricht. USB ist nun mal ein universelles Protokoll, wo jedes Gerät
eigene Fähigkeiten haben kann.
Im Falle von Ein- und Aus-Sensoren kannst du aber z.B. auch eine USB
Tastatur zweckentfremden/umbauen, an der du deine Sensoren als
Tastendrücke auswertest.
Ja, das ist so üblich in der der Prozessleittechnik, wenn nicht gerade
ein Feldbus verwendet wird. Üblicherweise geht das an eine SPS. USB
gibts für sowas nicht, schon allein der Strecken wegen und noch einige
andere Gründe.
> Stromversorgung...
Ja und ja.
> da".
Wenn es USB sein muss, brauchst du irgendwas. An der alten LPT- oder
COM-Schnittstelle hätte man das noch passiv rantüdeln können, USB nicht.
Gibt aber genügend Möglichkeiten, das zu erledigen.
>> da".
USB-RS232-Wandler. Und den Sensor dann an die RS232-Steuerleitungen
ranbasteln.
> Stromversorgung...
Ja!
Nicht wirklich.
Die Sensoren benötigen meist 6 bis 35V.
24V ist sicherlich keine schlechte Wahl, da im Industrieumfeld weit
verbreitet.
Oft haben diese Sensoren einen internen Pullup/Pulldown. Selbst wenn er
sehr hochohmig ist, kann er einen µC in Bredouille bringen.
Also eine kleine Platine mit Schutzschaltungen, z.B. so, dass ein
durchgegangener Sensor nicht die "Umdenkbox" in Rauch auf gehen lässt.
Wenn ich in mein Lager schaue, dann würde ich einen Arduino mit
ATMega32U4 verwenden.
Da passen ca 20 dieser Sensoren dran, ohne große Tricks. (über
Portexpander auch ein paar Hundert)
USB schon eingebaut.
Die Kommunikation würde ich, im ersten Schritt, über eine virtuelle
Serielle machen. Das ist auf beiden Seiten des USB Kabels leicht
umzusetzen.
