Suche BNC Relay > 1MHz, 1000V
Gast #5454468
ich suche ein Relay, das ein Eingangssignal auf wahlweise eines von zwei
Ausgangssignalen umschalten kann. Also ein Relay mit 1 Eingang und 2
alternativen Ausgängen.
Anforderung ist dass der Kontakt der nicht durchgeschaltet ist >= 1kV
sperren muss. Und außerdem dass der Kontakt der durchgeschaltet ist > 1
MHz Bandbreite haben sollte, also (50 Ohm) Signale noch nicht dämpft.
Am liebsten was mit BNC Anschlüssen. Da die meisten Relays aber wohl
eher für Platinenmontage sind ist das keine Muss-Anforderung.
Gibt's sowas? Wie heißt sowas?
LG
Klaus
#5454575
Ein 1kW Koasrelais hat bei 50Ohm eine Spannung von 315Vp auszuhalten.
Dementsprechend sind 1kV sehr sportlich. An einem BNC Stecker geht das
nicht nach Datenblatt. Evtl. kämen Vacuumrelais in Frage, die können
schnell 10-20 kV und sind z.T. auch HF geeignet. Ganz ohne Dämpfung
wirds nicht gehen.
Folgende Fragen sollten geklärt sein:
1. Welche Spannung wird unter Last geschaltet ?
2. Sind immer 50 Ohm als Abschluß vorhanden ?
3. Wie groß darf die Dämfung sein ?
4. Wie groß muss die Isolation sein ?
5. Wie groß muss die Bandbreite sein (10THz sind auch >1MHz) ?
und natürlich noch: was darf´s kosten ?
Gast #5454586
mal umgedreht betrachtet. 1MHz ist jetzt noch nicht so richtig HF. Da
sollte mit geringer Dämpfung ein normales Reedrelais gehen.
Der Vorteil an einem Reedrelais wäre, das es die für die hohe Spannung
gibt. Die sind dann immer noch recht klein, also tendentiell für höhere
Frequenzen geeignet.
Allerdings 50Ohm oder besser mehrere KW schalten wird nicht gehen.
Eher wenige 100mA
#5454599
In einem 50Ohm-System ist die maximale Spannung (bei perfekter
Anpassung) direkt von der übertragenen Leistung abhängig:
http://wera.cen.uni-hamburg.de/DBM.shtml
Bei 1000W Leistung sind's 316Vpeak.
Die Stecker können mit Sicherheit mehr, da durch Leitungstransformation
oder Reflektion lokal auch höhere Spannungen entstehen können.
BNC ist mit 1kV meiner Ansicht nach überfordert. Ein Hochlast-Relais mit
N-Steckern könnte das schaffen.
Für 1MHz braucht man eigentlich noch kein Koax-Relais. Wichtig ist noch,
ob du die 1kV schalten willst oder ob du das Relais im spannungsfreien
Zustand schalten kannst und es die 1kV nur im geschalteten Zustand
schaffen muss.
Gast #5455743
Es gibt BNC in HT-Ausführung, heißen somit BNC-HT. Die
Spannungsfestigkeit wird z. B. durch längere PTFE-Stege erhöht. 1 MHz
schaffen die alle, das kann ja selbst der abgeschirmte Grammophonstecker
oder irgend ein Relais-Eigenbau. Fertige Relais mit solchen HT-Typen
gibt es womöglich nicht.
