Gleichrichter begrenzung der Kapazität
Gast #5454550
auf Seite 2 des Datenblatts werden bei diesem Gleichrichter die
Kapazitäen begrenzt die man nach dem Gleichrichter verwenden soll.
In anderen Datenblättern (gleiche Leistung, anderer Hersteller) finde
ich diese Begrenzung nicht. Sind dann die andern Gleichrichter "besser"
oder muss ich noch auf ander Parameter achten?
Gibt es eine Obergrenze für die Elkokapazität? Ist viel hilft viel da
falsch?
danke.
Gast #5454590
Nein.
Dieser Hersteller ist nur nett, das schon vorausgerechnet zu haben.
Ist ein Trafo vorgeschaltet, ist für die Berechnung der Innenwiderstand
vom Trafo relevant, man kann es also nur für Netzgleichrichter
vorausrechnen.
#5454591
> Ist viel hilft viel da falsch?
Ja, gibt es.
Der Elko kann nur laden, wenn die Spannung hinter dem Gleichrichter
höher als die Spannung am Elko ist.
Je höher die Kapazität ist, desto weniger sackt die Spannung am Elko ab
wenn Du Energie entnimmst. Klingt erst mal gut, aber les weiter:
Je höher die Kapazität ist, desto kürzer wird die Zeit die zum Laden er
Elkos zur Verfügung steht. Im Vergleich zu einer kleinenen Kapazität
muss bei gleicher Last also zwangsläufig ein höherer Strom efließen um
die Energie in die Elkos zu pumpen.
Und genau da liegt das Problem: Hohe Ströme bedeuten immer auch höhere
Störungen durch die dabei entstehenden Magnetfelder.
Ergo: Die niedrige Restwelligkeit, die Du durch viel Kapazität erreichst
erkaufst Du dir über hochfrequente Störimpulse aus den Zuleitungen, dem
Trafo und zuletzt auch aus den Gleichrichter Dioden. Das blöde an diesen
hochfrequenten Störungen über das Magnetfeld ist, das Du sie nur sehr
schwer in den Griff bekommst.
Viel einfacher, und auch preisgünstiger, ist es daher nur so viel
Kapazität zu haben wie wirklich nötig ist.
Gast #5454632
> vorausrechnen.
Nach etwas googlen, Sekundärwicklungen von Trafos >200VA unter 0,5Ohm
und Elkos im mOhm Bereich - wenn ich das richtig verstehe, können dann
auch, wenn auch nur kurzzeitig, z.b. bei einem Trafo mit 30V
Sekundärspannung Ladeimpulse in Höhe von 60A auftreten, also deutlich
mehr als der Gleichrichter kann? Und je mehr Elkos ist paralle schalte
desto länger wird dieser Ladeimpuls, weil die Elkos länger brauchen um
zu laden.
Spielt die Induktivität der Trafowicklung da auch eine Rolle oder nur
der ohmsche Widerstand?
Ok, hört sich so an als könnte ich dann auch den Trafo überlasten in dem
ich eine Batterie an Elkos plaziere.
Wieso sind die Störungen hochfrequent? Sind die Ladeimpulse/Störungen
nicht im Takt der Netzfrequenz bzw. 100Hz bei einem
Brückengleichrichter?
Doch nicht so einfach wie gedacht ...
