Atmega8 - RSTDISBL auch mit HVPP nicht zu retten?
OP #5454709
Ich verwende einen TL866 II Plus Programmer und hatte bis jetzt keine
Probleme auf Atmega8 das RSTDISBL Fuse Bit zu setzen bzw. rückzusetzen.
Der Programmer arbeitet mit HVPP - also 12V am Reset Pin etc. ...
Neuerdings hab ich aber 2 Atmega8 in einem Zustand (RSTDISBL ist
gesetzt) wo der Programmer auch im HVPP Modus einen "ID Error" auswirft.
Die zurückgegebene ID scheint sich auch bei mehreren Versuchen wahllos
zu ändern.
Der Programmer ist OK - andere Atmegas lassen sich fehlerfrei schreiben
und lesen wie immer.
Das Problem trat ziemlich zeitgleich auf den 2 Atmegas nach einer
Softwareänderung auf.
Kann es ein dass das geladene Prog am Programmer anläuft und man da
durch unglückliche Zufälle selbst den HV Modus blockieren kann?
Mir ist das alles nicht ganz plausibel - aber das 2 Atmegas zeitgleich
den Geist aufgeben will ich auch nicht glauben ...
Gast #5455156
Also den o.g. Satz verstehe ich absolut nicht...
Hast Du schonmal mit der Programmier-Geschwindigkeit experimentiert?
Stell die mal auf sehr-klein, z.B. 32Khz.
Wenn die µC-Taktfreq. gering ist (z.B. durch gesetzte DIV8-Fuse) klappt
es auch nur mit geringem Programmier-Clock.
OP #5455413
Da das Problem nach dem Aufspielen eines neuen Programms auftrat, war
meine Vermutung, dass das Programm womöglich am Atmega anläuft und ihn
„totlegt“ (zB Sleep Modus) bevor der Programmer überhaupt drauf
zugreifen kann.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen aber kA ob man das ausschliessen
kann?
Am TL866 kann ich leider keine Geschwindigkeiten ändern. Man kann nur
den MC wählen, hat bei Atmega aber keinen Zugriff auf die Parameter.
Fahr aber den Atmega8 unverändert mit internen 8Mhz.
Gast #5455422
Im Laufe der rund zwei Jahrzehnte habe ich etwa eine Handvoll AVR8 so
abgeschossen, dass ich mit HV-Programmierung nicht mehr beikam. Es
passierte immer bei ungewöhnlicher Hektik, aber nur einmal konnte ich
konkret die Ursache angeben, da war es eine wackelige Masseverbindung.
Und ein ATmega16A tut hier brav seinen Dienst, lässt sich normal per ISP
programmieren, aber seine Signatur ist weg.
> aber das 2 Atmegas zeitgleich den Geist aufgeben
Das allerdings wundert mich auch.
