Bauteilsuche: Platinenschalter
Gast #5454743
ich suche suche einen Schalter zur Platinenmontage, mit dem ich 60 V DC
und ca. 2 A schalten kann. Gerne auch als rastender Taster wie auf
diesen Boards: http://www.mpja.com/images/30175.jpg
Habt ihr Vorschläge was man da am besten nimmt/unter welchen Stichworten
ich suchen kann?
Gast #5454835
Gast #5454853
Ja kenne ich. Jeder AC Schalter wird eingeschränkt auch mit DC
funktionieren. Im Zweifelsfall müsste man es halt mal testen oder den
Hersteller fragen.
Was besser dokumentiertes habe ich auch nicht gefunden.
Gast #5454874
Tastertester schrieb:
> Gerne auch als rastender Taster wie auf diesen Boards
So klein ? Vergiss es. 60V DC trennt man nicht so leicht.
Es kann sinnvoll sien, mit dem kleinen Schalter einen MOSFET zu schalten
oder ein Relais wie Omron G2R mit einem Kontakt, das bei 60V gerade die
2A schafft wenn die Last nicht zu stark induktiv ist.
Gast #5455491
> funktionieren.
Du gibst Empfehlungen, ohne die Teile genau angeschaut zu haben - schäme
Dich!
Zun SS 13ASP von R* sagt das Datenblatt 5A@125VAC oder 28VDC!
Woher bloß kommen mir 28V bekannt vor, von einem Relaisberater, glaube
ich.
hinz schrieb:
> Stark eingeschränkt!
Sehr stark eingeschränkt. Schiebeschalter ist eh lustig, schön langsam
bei Last schieben :-)
Gast #5455757
>> Da bin ich zuversichtlich, dass das klappen kann.
> Das würde ich dann mangelnder Erfahrung zuschreiben.
Ja, viele Menschen haben auch kaum damit zu tun.
> Gleichspannung über 30V schalten sorgt für Lichtbögen die Aufwändig
> behandelt werden müssen.
Für mich war ein "geistig tiefgreifendes Ereignis" bezüglich des großen
Unterschiedes von AC auf DC, als ich entdeckte, daß es sogar spez.
Relais
mit Blasmagnet gibt - welcher den Ausschalt-Lichtbogen von den
Kontakten
wegtreibt, wodurch er verlöscht.
Vielleicht kann das als eine Art Eselsbrücke dienen? Damit man
diesen extremen Unterschied nicht mehr so leicht vergißt? Mir hatte das
damals ja schon dabei geholfen, den gewaltigen Unterschied kaum mehr
vergessen zu können - da bin ich sicher.
Ähnliche oder noch stärkere Wirkung könnten diverse Versuche haben, z.B.
mittels Relais mit durchsichtigem Gehäuse o. ä. - also testweise
absichtlich eine DC oberhalb dessen Spezifikationen abzuschalten zu
versuchen. (Wobei allerdings die Kontakte auch Schaden nehmen.)
Je nach Relais wird die Spannung / Strom - Kombination, bei der der
Lichtbogen dann stehen bleibt, natürlich ein Stückchen über dem
erlaubten Bereich liegen (die Sicherheitsmarge wird auch immer
unterschiedlich definiert), aber dieser sichtbare "nicht verlöschen
wollende Funke" dürfte sogleich im Langzeitgedächtnis landen.
#5455910
> Wir haben 250V AC 10A, er braucht 60V DC 2A. Da bin ich zuversichtlich,
Hätte ich auch gedacht, ist aber wohl wirklich nicht so.
Ich habe zur Orientierung gerade mal ins Datenblatt eines Relais
geschaut, das wir hier verwenden. Dort steht:
6A at 250 VAC, Resistive
6A at 24 VDC, Resistitve
Note: If switching voltage is greater than 30 VDC, special precautions
must be taken. Please contact the factory.
