Dringende Hilfe benötig: Mosfet als Schalter?
Gast #5454812
Moin,
ich habe ein großes und dringendes Problem. Ich bin Maschinenbauer und
meine Elektronikkenntnisse sind eher mager. Ich habe hier einen
IP-Basierenden Schalter, mit dem die Versorgungsspannung für diverse
Geräte geschaltet werden soll. Die Versorgungsspannung sind 24 V und ca.
10 A. Der Schalter hat Open-Collector und TTL-Ausgänge.
Ursprünglich war der Plan, SSRs einzusetzen, aber das ganze will nicht.
Ein E-Techniker sagte mir, dass das geht, aber mir ist aufgefallen, dass
das ganze nicht klappen kann, da es Nulldurchgangs-Relais sind.
Nun bleibt ja nur die Möglichkeit über Mosfets. Kann mir hier jemand
weiterhelfen?
Also: a) welchen und b) wie geschaltet? Ich habe diverse Schaltungen im
Netz gefunden, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, was nun die
richtige Lösung ist.
Vielen Dank!!!
Leider ist das Problem erst jetzt aufgefallen und ziemlich akut :-(
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5454823
> dass das ganze nicht klappen kann, da es Nulldurchgangs-Relais sind.
Du hast die falschen HL-Relais gekauft. Nimm welche, die DC können.
https://www.mouser.de/Electromechanical/Relays/Solid-State-Relays/_/N-ay0ti?P=1yzmowqZ1yzoc8wZ1yzuc85Z1yzng04Z1ygkdycZ1yzoc8q&Rl=ay0tiZ135odZ1z0x37wZ1y97mn0SGT&Keyword=DC&FS=True
Gast #5454839
Ingo L. schrieb:
> Nu nu nu, bei 24V und 10A fühlt sich ein MOSFET wohl. Ein Schütz
> benötigt mehr Ansteuerleistung und prellt
Ach so, aus disem Grunde wird in der Industrie nirgends ein Schütz
eingesetzt, wenn es darum geht, Versorgungsspannungen zu schalten..
Wieder was dazu gelernt ;-)
Nun (nun nun) bei 240W, die seine Geräte benötigen, fällt das 1 W für
die Spule wohl kaum ins Gewicht, oder?
Und ein Prellen auf der Versorgung interessiert die angeschlossenen
Geräte vermutlich kein bisschen.
Gast #5455272
Lothar M. schrieb:
> dann sieh dich mal dort um:
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-high-side-switches/automotive-smart-high-side-switch-profet/high-current-profet/
Das ist eine sehr gute Empfehlung!
In den Teilen sind auch Schutzschaltungen eingebaut, die das Teil selbst
bei Kurzschluss an einer Autobatterie schützen. Und zusätzlich
Überwachungsfunktionen bereitstellen.
Aber Achtung: viele sind nicht direkt mit einem Logiksignal steuerbar,
man braucht einen Transistor/kleinen MOSFET, der den IN-Pin auf GND
zieht.
#5455449
Ich würde eher beim Distri (z.B. Farnell) schauen, da hast Du nicht nur
einen Hersteller und auch den Preis und Verfügbarkeit.
Auch kannst Du nach Bauform selektieren, was Du noch löten kannst.
Der oben genannte VN5E160S-E von ST im SO-8 sollte noch lötbar sein.
#5455524
Schlumpf schrieb:
> Wieso nimmst du nicht einfach einen Schütz?
Und womit bitte soll er den Schütz ansteuern?
Aber vielleicht habe ich ja was verpasst und es gibt mittlerweile
Schütze mit TTL kompatiblen Eingängen. (Ich würde sofort welche kaufen)
Und ob die OC-Ausgänge genug Leistung haben um einen Schütz anzusteuern
hat der TO auch nicht verlauten lassen.
Gast #5455596
Da sowohl die Lasten wie auch die Zuleitung einen Induktiven Anteil
haben, sind erstens ein Überspannungsschutz am Eingang ( z.B. Varistor)
und vor allem eine Freilaufdiode am Ausgang wichtig. Sonst zerschießt Du
Dir beim Ausschalten fast jedesmal den MOSFET.
Daher vor dem Aufbau auf jeden Fall das Schaltbild posten und
begutachten lassen. Wenn kein einfaches Multimeter im Haus ist,
unbedingt eines zulegen für Testmessungen bevor die richtigen Lasten
angeschlossen werden. Auf ein gutes Gelingen!
