C - printf-Ausgabe zum blinken bringen?
Gast #5454860
Guten Tag allerseits,
Ich experimentiere zur Zeit ein wenig mit C rum und stehe momentan vor
dem Problem, dass ich kein brauchbares tutorial finde, das zeigt, wie
man eine consolen-ausgabe zum blinken/farbwechseln bringt. es gibt
tutorials, in denen verschiedene leute immer wieder funktionen aus der
<conio.h> dafür verwenden und mit geringstem Aufwand Erfolg haben.
allerdings benutze ich CodeLite mit dem minGW compiler und der kennt
anscheinend den Großteil der conio.h datei nicht. so hab ichs jedenfalls
jetzt einige male gelesen.
kennt ihr einen einfachen weg, printf - Ausgaben zum blinken zu bringen?
ich wäre sehr dankbar.
Und wegen farbiger Darstellung von Text habe ich eine Funktion aus der
<windows.h> gefunden, die ganz gut funktioniert. Allerdings finde ich da
nichts, womit ich die Hintergrundfarbe der Console ändern kann. Außerdem
scheint es so, als würde sich nicht nur die Farbe der chars ändern,
sondern auch die Hintergrundfarbe im Bereich der Chars. gibts da evtl
noch bessere Lösungen?
beste Grüße
Bene
Gast #5454877
Mit printf kann man nur Zeichenketten ausgeben, das 'Blinken' sind
Sondercodes (Sequenzen) die das Anzeigegerät interpretieren und
ausführen muss. D.h. du brauchst ein Terminalprogramm das so etwas wie
VT100/VT220 emuliert oder ANSI Sequenzen kennt.
https://de.wikipedia.org/wiki/VT100
http://ascii-table.com/ansi-escape-sequences-vt-100.php
So ist jedenfalls für eine Ausgaben über eine serielle Schnittstelle.
Für ein Konsolenprogramm weiss ich grad nicht, ist zulange her...
Persönliche Seite #5454884
Unter unixoiden Betriebssystemen sendet man passende ESC-Sequenzen aus
dem VT100/ANSI-Befehlssatz.
Unter Windows geht das nicht, da benötigt man Funktionen aus der
Win32-API zur direkten Ansteuerung der Console.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/console-functions
Mit SetConsoleTextAttribute kannst Du Vorder- und Hintergrundfarbe
einstellen:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/setconsoletextattribute
Von sich aus blinkender Text ist nicht vorgesehen, Du kannst das aber
nachbilden, indem Du das Textattribut des Textes, der blinken soll, in
einer Timerfunktion o.ä. zyklisch änderst.
Moderator #5456895
2⁵ schrieb:
> Gilt für Linux!
Das ist nicht ganz korrekt.
Die genannte Escape-Sequenz funktioniert für alle Terminals und
Konsolen, die VT100-kompatibel oder ECMA-48- bzw. ISO-6429-konform sind.
Die meisten Linux-Konsolen entsprechen diesen Normen. Aber auch die
MSDOS-/Windows-Konsole unterstützt die meisten dieser Escape-Sequenzen,
allerdings sind sie dort per Default deaktiviert. Bei älteren Versionen
werden sie durch Laden des Moduls ANSI.SYS aktiviert, bei Windows 10
muss dazu irgendetwas in der Registry gefrickelt werden.
#5456897
Unter DOS ging das auch noch. Da gab es die ANSI.SYS, die man laden
konnte, damit die Escape-Sequenzen auch dort gehen. Unter Windows wurde
das aber ersatzlos gestrichen, wobei anscheinend in irgendeinem Aufguss
von Windows 10 der Support dafür wieder nachgereicht wurde. Siehe dazu:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/console-virtual-terminal-sequences
Man braucht also bei Microsoft entweder ein uraltes DOS oder das
allerneueste Windows, um Escape-Sequenzen nutzen zu können. Da ist dann
übrigens auch blinken dabei.
