Anycubic Prusa i3 Auto leveling
OP #5455355
Guten Tag,
ich habe seit ca. einem Monat einen Anycubic Prusa
I3(https://www.amazon.de/Anycubic-Drucker-Display-Ultrabase-Filament/dp/B074BSVGMM/ref=sr_1_15?s=computers&ie=UTF8&qid=1528988901&sr=1-15&keywords=anycubic).
Ich habe jetzt aber keine Lust mehr das Druckbett jedesmal genau
auszurichten und wollte fragen ob mir jemand weiterhelfen kann wie ich
das mit dem Auto Bed Leveling mache.
Habe schon viel im Internet gesehen und gelesen, aber das ist immer
alles ohne die richtige Software und immer so zusammen gefasst. Wäre
nett wenn mir da jemand helfen könnte mit Software und dem verbinden mit
dem Drucker und PC.
#5455545
Hallo Johann,
wenn es keinen fertigen Umbausatz gibt, ist das nicht so einfach.
Ich fasse mal die nötigen Schritte zusammen, für jeden Schritt
musst du dir natürlich genauere Infos suchen:
Zunächst musst du die Arduino-Entwicklungsumgebung und die aktuelle
Marlin-Firmware auf deinem PC installieren. Marlin musst du für
deinen Drucker passend so konfigurieren, dass das Levelling
funktioniert.
Fertigkonfigurieren und installieren kannst du Marlin erst, wenn die
folgenden Schritte durchgeführt sind.
Dann musst du den von dir ausgewählten Sensor montieren und anschließen,
er ersetzt den Z-Endschalter unten.
Zusätzlich musst du deinen Slicer so konfigurieren, dass in der
Präambel jedes Druckjobs das Levelling aktiviert und das
Ausmessen des Bettes durchgeführt wird.
Anschließend kannst du Marlin fertigkonfigurieren, kompilieren und
auf deinem Drucker installieren.
Zuletzt einmal die Betthöhe richtig einstellen, schon fertig. ;-)
#5455925
Autoleveling wird überbewertet und behebt die Ursache nicht.
Der TO sollte mal schauen, warum er ständig neu leveln muss.
Seit dem ich bei meinem Drucker (Anet A6) von den Stahlfedern unter dem
Hotbed zu Silikonpuffer gewechselt habe, muss ich nur noch alle paar
Wochen mal neu leveln, falls ich den Drucker zwischenzeitlich zu grob
angefasst habe. Und ich drucke täglich.
Seit dem denke ich über Autolevel nicht mehr nach und die Sensoren
liegen in der Kiste. Lohnt der Aufwand einfach nicht mehr.
Persönliche Seite #5455971
Richtig könnte vieles die Ursache sein.
Hier mal ein paar Fragen:
Ich nehme mal an die Ultrabase Anycubic hast du drauf.
Ist deine Y-Achse gerade? Sprich von beiden Seiten mit einem
Messschieber gemessen.
Wie entfernst du deine Drucke? Mit einem Spachtel?
Vielleicht ist dein Extruder locker?
Dem stimme ich zu.
OP #5455978
Y-achse habe ich grob ausgerichtet also mit einem Zollstock nicht mit
einem messschieber.
Drucke werden mit dem mitgeliefertem Spachtel entfernt..
Schrauben sind schon fest also kann man nicht so leicht lösen das sie
sich von alleine lösen
Extruder habe ich erst fest gemacht und auch kontrolliert
Gibt es so silikonpuffer zu kaufen?
Persönliche Seite #5456027
Wie wird denn dein Ultrabase befestigt?
Hast du den dein Y-Motor geprüft ob der sauber alle Positionen anfährt?
Vielleicht misst du einfach mal deine Betthöhe und Extruder und nach
einen Druck nochmal messen. Dann wieder zur Home-Postition, wenn
Unterschiede sind dann weiß du bei welchen ein Problem vorliegt.
So würde ich der Ursache nachgehen.
#5456035
Im Prinzip hast du Recht, die Ausnahme ist der Prusa i3. Seit
ich auch einen RF100 besitze und diesen im Vergleich zum A8 sehe,
sind mir die Mängel des letzteren bewusst:
Die Bettausrichtung mit 4 Schrauben ist Murks, man muss immer
mindestens 2 Runden drehen bis es halbwegs stimmt.
Bei meinem A8 war der Endschalter unzuverlässig, man konnte
manchmal mit bloßem Auge sehen, dass die Z-Position nach dem
Homing nicht stimmt. Den habe ich durch einen induktiven Sensor
ersetzt.
Man kommt doch immer wieder an die X-Achse und verstellt diese.
Exakt eben (besser als 1/10) kann man diese sowieso nicht
einstellen.
Vom Preis bestimmte Mängel (schiefe Achsen ...) erwähne ich mal
garnicht.
Nachdem ich den induktiven Sensor schon montiert hatte, hat es
mich natürlich auch gereizt das Autolevelling in Betrieb zu
nehmen. Viel Arbeit aber es funktioniert ganz wunderbar.
#5457440
Hallo Johann,
direkt helfen kann dir hier wohl niemand, da keiner denselben Drucker
benutzt. Wir können nur Tips geben.
Wenn du anfangen willst, besorge dir die Software (Arduino und Marlin)
und probiere, ob du mit der Konfiguration klar kommst. Das kostet nichts
und dabei kann auch erstmal nichts kaputtgehen.
Zusätzlich würde ich noch die Installation vom Repetierhost auf deinem
PC empfehlen, dann solltest du probieren, ob du damit deinen Drucker
steuern kannst.
Gast #5636683
Ist zwar schon etwas her, jedoch habe ich auch einen anycubic i3  prusa
und ebenfalls das leveling Problem. Die Ursache war bei mir der
Heizbetthalter. Dieser biegt sich Rechts Hinten nach unten. Ich habe
einiges versucht, aber es hat nichts wirklich geholfen. Schlussendlich
habe ich einen Alu Halter montiert.
