c code neu strukturieren
Gast #5455587
N Abend, Forum
Ich habe einen komplexeren c code. In ihm befinden sich if else Blöcke,
die ziemlich lang sind, so lang, dass man beim else schon nicht mehr
weiß, was beim if abgefragt wurde, weil man 300 Zeilen tiefer ist. Ich
würde gerne den code in den if und else Blöcken verkürzen, auslagern o.
was ähnliches, um ihn übersichtlicher zu machen. Der Code in den Blöcken
ist aber sehr dicht, zahlreiche verschiedene Funktionaufrufe,
verpointerte Structs als Funktionparameter. Es läßt sich kaum was in
funktionen auslagern, ohne die vielen  structs als parameter mitzugeben.
Frage: habt Ihr Ideen wie man hier vorgehen könnte?
Danke für Vorschläge,
Restrukturierer
Gast #5455654
Klein anfangen, und immer Mini-Schritt für Mini-Schritt. Ganz viele
kleine Schritte führen zum Ziel.
In einem Mini-Schritt immer nur genau eine Sache ändern. Dazu gehört
auch ganz besonders, dass schon einmal geänderter Code in einem späteren
Schritt erneut umstrukturiert wird.
Auf keinem Fall versuchen, das alles auf einmal aufzuräumen. Das geht
nicht, wie Du schon selbst gemerkt hast.
Immer nur eine Kleinigkeit ändern, das ist wirklich das allerwichtigste.
Dirk B. schrieb:
> Dann schreib einen Kommentar beim else, wann das ausgeführt wird.
Das kann ein Anfang sein, aber auf keinem Fall das Ende.
Wenn man eine fette Funktion hat, kann man die verschiedenen Bereiche in
der Funktion mit einem Kommentar markieren.
Im nächsten Schritt werden die kommentierten Blöcke in eigene Funktionen
gepackt. Der Funktionsname orientiert sich am ursprünglichem Kommentar.
In der Ursprungsfunktion werden die Kommentare gelöscht und durch
Aufrufe der neuen Funktionen ersetzt.
So hat man schon mal eine Auftrennung in unterschiedlichen
Abstraktionsebenen vollbracht.
Am Anfang bekommen diese Teil-Funktionen teilweise sehr viele Parameter,
die vermutlich auch recht wenig miteinander zu tun haben. In weiteren
Mini-Schritten wird auch dies Stückchen für Stückchen gerade gezogen.
Gast #5456212
Beschaff dir eine GUI die Refactoring unterstützt.
Damit kannst du dann Codezeilen in Funktionen auslagern.
Gruppen von Bedingungen zu neuen Variablen zusammenfassen.
usw.
