Suche Schaltung wie ein Microfonverstärker
Gast #5455687
Hallo ich suche ein Schaltung die wie ein Microfonverstärker
funktioniert, ich möchte zwar audio damit hören aber der Ausgang soll
LOW sein, wenn das Electred-Micro etwas hört.
Der LM567 kann das ja und hat auch noch einen Filter drin zB für 700Hz
audio, aber meine Schaltung ist für 1x LiPo Akku ausgelegt, also max.
4,2V.
Ich habe diesen LM567 nicht bestellt, da im Datenblatt min 4,5V
steht...ich bezweifle ob der bei 4,2 - 3,3v überhaupt funktioniert.
Ich möchte Morsezeichen an einen arduino nano schicken, der Digitalpin
erwartet ein LOW wenn ein Signal anliegt, ansonsten liegt er Pin mit
20kOhm an +4,2V LiPo.
Die Schaltung sollte 1-2 Transistoren haben und natürlich wenig
verbrauchen...max 3mA.
Währe gut wenn der LOW Pegel am Ausgang erst ab einen bestimmten
Lautstärke aktiv wird....damit der Morsedecoder nicht bei jeden Geräusch
E und T's anzeigt :-)
Gast #5455690
Microfonverstärker für Electred-Micro und einen Trigger cannst du mit so
wenic Transistoren caum realisieren. Ich dence es werden mindestens 4
Transistoren nötic sein.
Gast #5455732
Hast Du irgendwie einen Dachschaden oder nur Legastheniker...?
Zum Thema:
Nimm einen OPV, ein LM358N arbeitet z.B. ab 3V, und es gibt auch noch
jede Menge andere OPV die das können.
Standard-Mikrofon-Vorverstärker Schaltung, danach primitiv gleichrichten
und etwas sieben dann reicht das, um vom µC erkannt zu werden.
Aber warum das überflüssige Trara mit dem Active-Low-Pegel, ist doch
völlig schnuppe ob der Verstärker H oder L als aktiv ausgibt, das löst
man dann in der Software, Du meine Güte!
Ist schlimmstenfalls EIN ASM-Befehl, den Pegel umzukehren!
Du könntest auch noch ein kleines Filter einbauen, damit das Teil
einigermassen selektiv auf das Morse-Tonsignal reagiert, der LM enthält
2OP, damit geht schon was.
Einen Großteil von Störungen kann man auch in reiner Software erkennen
und ignorieren, immerhin haben brauchbare Morse-Telegramme ja recht
starre Zeit-Schemata die sich sehr gut erkennen lassen.
Gast #5456075
Richtig, der LM567 wird an 2.5-4.2V nicht funktionieren. Er erkennt
nicht nur dass irgendwelche Töne ankommen, sondern dass ein Ton einer
bestimmten Frequenz ankommt. Das passt ja für eine Morseübertragung,
aber muss eventuell von Sender zu Sender nachjustiert werden.
Ich halte es nicht für unmöglich, aber eine fertige Schaltung habe ich
nicht auf Tasche. Bauteilwerte wird man anpassen müssen (ohne Sound darf
der pnp nicht durchschalten), der uC Eingang sollte Schmitt Trigger
haben
  +---------+---+---+---+-- +5V
 1k       1Meg 10k  |   |
  |         |   |pnp|E 100nF
  +--100nF--+--|<   +---+-- uC
  |          npn|E  |
Elektred        |  10k
  +-------------+---+------ GND
Gast #5456128
Jim meinte:
genau so ist es!
Wenn Du nämlich keinen kommerziellen Empfänger hast,
der Einzeichenempfang ermöglicht, hast Du nämlich ein Problem:
Du hörst oft Mehere Stationen zugleich, und dies in verschiedenen
Tonhöhen!
Wenn Du aber jetzt ein stellbares Filter hast, kannst Du dieses auf die
Tonhöhe der gewünschten Station nachregeln, und
damit praktisch nur diese empfangen!
mfg
#5456163
Ah ja.
LM567 und NE567 sind dasselbe von verschiedenen Herstellern.
Für Morsezeichen ist eine tonselektive Schaltung sinnvoll, und der 567
ist dazu sehr gut geeignet, hab ich selbst schon benutzt.
Alternativ ein aktiver Bandpass mit Operationsverstärker und
anschließendem Detektor und Pegelkomparator. Das sind aber etwas mehr
als zwei Transistoren.
Eine Störungsunterdrückung kann im einfachsten Fall aus einem Tiefpass
nach dem Detektor und vor dem Komparator bestehen.
Gast #5456642
Puhh na ich schau mal wie ich das hinbekomme, habe ein schaltung mit 1
transistor zZ, aber das geht nicht so recht, jetzt hab ich im netz
gelesen, man dann die basis mit einem R so nach ground ziehen das die
basis unter 0,6 bleibt und der transistor gesperrt ist...er öfnet sich
dann nur wenn vom Mic etwas kommt....das muß ich noch testen.
Zur not nehm ich den LM567 und speise alles mit einer 9V block...obwohl
ich das nicht mag, da wird von 9v auf 5V runtergeregelt mit einem
kleinen 3-beiner der auf dem Nano schon drauf ist...das verbrtzelt dann
schon mal um die 3mA und der LM567 brauch auch wahnsinnige 10mA....wie
lange so eine 9V Block das durchhällt...die hat ja nur 300mA drin, oder?
Ich nehme immer einen lipo 4,2v dann kann ich auf den 5V regler auf dem
Nano verzichten und für das 20x4 display baue ich eine kleine
ladungspumpe für die negativspannung, das geht ganz locker aus einem PWM
pin vom Nano.
(Firma: matzetronics) #5456784
Wenn du dir den LMC567 von TI besorgst, kommst du mit 3V aus und sparst
etwa 9mA, denn der braucht nur max. 1,3mA und läuft mit 2V-9V. Das ist
die CMOS Version des LM567:
http://www.ti.com/product/LMC567/description
Der Haken ist, das es ihn anscheinend nur in SO-8 gibt, also als SMD
Version. Es sind aber nur 8 Beinchen, ist also nicht so schwierig zu
löten.
Gast #5456813
> er öfnet sich dann nur wenn vom Mic etwas kommt....
Erstens schließt er den Stromkreis und zweitens bräuchtest du dazu eone
Signalspannung von wenigstens einigen hundert Millivolt. So ein Mikrofon
liefert aber nur ein hundertstel davon.
Du brauchst mehrere Komponenten, die hintereinander folgen:
1) Filter
2) Verstärker
3) Schwellwertschalter
4) retriggerbare monostabile Kippstufe
Das bekommt man nicht mit 1-2 Transistoren hin, selbst wenn man ganz
geschickt mehrere Funktionen in einer Stufe kombiniert.
Gast #5457234
> 1) Filter
> 2) Verstärker
Schon korrekt, aber
3+4 liessen sich auch in SOFTWARE lösen!
Nur mal EIN Ansatz:
Man könnte statt eines IO-PIN als Eingang ja auch einen ADC-Input
verwenden und so per Software die Schwellen beliebig steuern und ganz
wunderbar auch einige Filterungen vornehmen, für das Morse-Timing ist
ein AVR-ADC zig-mal schnell genug.
(Firma: matzetronics) #5457246
Wenn man alles in Software machen möchte, kann man sich auch mal den
Goertzel Algorithmus anschauen. Der sollte auf einem AVR brauchbar
laufen (immerhin gibt es Gitarrenstimmgeräte damit) und genug Ressourcen
für einen Morsedekoder übriglassen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Digitale_Signalverarbeitung#Algorithmen
hier was für Arduino, das DTMF dekodiert:
https://forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=s2a691rk1pudcmegim32urfom0&topic=121540.0
