Schrittmotor Empfehlung
Gast #5455700
ich möchte für einen beweglichen Roboter ein LIDAR bauen, dafür habe ich
einen Abstandsmesser auf einen Schrittmotor gebaut. Dazu habe ich mit
einem 3D drucker ein eigenes getriebe gedruckt, da ich sonst den
Entfernungsmesser nicht anders montieren konnte.
Mein Problem ist, dass mein verwendeter Schrittmotor viel zu langsam
ist. Ich Steuere den Motor mit 5V über ein ULN2003 (smd) mit hilfe von
einem Teensy 3.2 an. Dabei verwende ich Halbschritte
(Pins:1000,1100,0110,...). Zwischen jedem Schritt habe ich ein delay von
1 millisekunde (weniger geht nicht, ansonsten Pfeift mein Motor nur).
Ergebnis: ca. 2 sekunden für eine Umdrehung.
Ich habe gelesen, es gibt Motortreiber, die noch mehrer schritte
hinzufügen, leider finde kein richtiges Breakoutboard dazu, und weiß
auch wie ich es noch auf meine Platine unterbekomme :D
Daher glaube ich meine beste alternative wäre es, einen anderen Motor zu
kaufen, der nicht so genau ist (da mein Getriebe es ja sowieso anderst
umsetzt - aktuell ca 3° pro step). Leider finde ich keine
Schrittmotoren, die eine Ähnliche größe wie meiner haben.
Hat jemand Motor-Vorschläge oder andere Ratschläge? Ich kann leider nur
diese Nema-3D Drucker Schrittmotoren zu kaufen finden und die sind
leider zu groß.
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg,
Mick
Mein aktueller Schrittmotor (28BYJ-48):
https://www.ebay.de/itm/28BYJ-48-5V-4-Phasen-Schrittmotor-ULN2003-Treiberplatine-fur-Arduino-217/122832406645?hash=item1c9961c875:g:Di4AAOSwyDFbDBfG
Die Zahl bei der Nema Angabe ist die Größe in 1/10“, also suche mal nach
kleineren Nemas, 11 und 8 gibt es noch. Mit einem Standardtreiber für 3D
Drucker laufen die viel fluffiger.
Nema10 finde ich auch noch, oder einen Spindelmotor aus CD Oder Floppy
Laufwerk.
Den Motor den du hast müsste man zerlegen, dann kann man den auf bipolar
umbauen und auch mit den 3D Treibern benutzen, Google mal danach.
Ok, gefunden:
http://www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28byj-48-to-bipolar.html?m=1
Das war wirklich der billigste kleinste den man kaufen kann.
Da aber das Drehen in der horizontalen keine besondere Kraft erfordert
wenn es gut gelagert sit (was man bei deine Bauweise bezweifeln kann,
wahrscheinlich hast du weder Gleitlager noch Kugellager sondern einfach
keine Lager sondern Löcher in Plastik), ausser zur Beschleunigung,
könnte man gar ein Getriebe anbringen, daß die Drehzahl erhöht, der
Schrittwinkel ist dir sowieso zu klein.
Und eine Beschleunigungsrampe programmieren, danach läuft der Lidar wohl
mit konstantem Tempo.
Obwohl deine Auswahl blöd war, lässt es sich vielleicht damit doch noch
hinbiegen.
Der gezeigte Schrittmotor hat ein Untersetzungsgetriebe drin, somit wird
das Teil niemals die erforderliche Drehzahl an der Welle bringen.
Also:
aufeinander abgestimmtes Netzteil, Schrittmotortreiber und Schrittmotor
kaufen!
Starlord hats auf den Punkt gebracht.
Das Ding ist nicht dafür gedacht, weil es ein eigenes Getriebe hat.
Steht dein Lidar eigentlich auf eienr Schiene oder soll es sich nur um
360 Grad drehen?
Sonst könntest du ja auch einen Servomotor nehmen (bei denen gibt es
dank Modellbau mehr Auswahl im günstigen Preisbereich) und mit deinem
Getriebe, von ~120° Winkel-Reichweite, auf 360 erhöhen.
Da ich mir schon dachte, dass der Schrittmotor nicht so viel Kraft hat,
läuft es tatsächlich auf einem Kugellager :D
Richtig :D Aber habe eigentlich keine alternativen bezüglich der größe
gefunden.
Habe ich auch schon probiert, aber ich hatte nicht das gefühl, dass sich
großartig etwas an der Maximalgeschwindigkeit geändert hat.
> 360 Grad drehen?
es ist auf meinem Roboter befestigt. Servo war mein erster Gedanke,
hatte sogar schon eine version gedruckt, aber mit einer direkten
befestigung. Lief leider nicht so rund, daher bin ich auf Schrittmotoren
umgestiegen. Damals hatte ich aber noch kein getriebe. Das habe ich nur
hinzugefügt, da ich meinen Antriebspunkt verschieben musste, da jetzt
ein Gleitkontakt benötigt war.
Servo mit getriebe wäre eigentlich eine gute Idee, aber meine umsetzung
die ich gerade habe würde wohl eher den Drehbereich halbieren -
platztechnisch wüsste ich gerade garnicht wie ich eine andere Umsetzung
am besten unterbringen sollte :D
Vermutlich wäre mir mit einer anderen Umsetzung auch schon viel geholfen
und ich könnte vielleicht sogar meinen jetzigen Motor verwenden, aber
würde warscheinlich um einiges länger dauern als einen andern zu nehmen.
> Laufwerk.
Danke - ich wusste nicht, dass es auch so kleine Nemas gibt, ich hab mir
mal einen Nema 8 bestellt. Und werde damit mal test (ist leider 1 cm
länger als mein jetziger, aber ich hoffe es haut hin). Der hat nur 200
steps pro Umdrehung, im gegensatz zu meinem jetzigen, der ca 500
braucht. Ich verspreche mir daher mal, dass es zumindest doppelt so
schnell wird.
Mit Bipolaren Steppern hatte ich noch keine Erfahrung. Ist ein
gesonderter Driver ratsam? Oder meint ihr, es würde z.b. auch ein LD293
ausreichen?
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Hat mich schonmal weiter
gebracht.
Christian M. schrieb:
> Mick schrieb:
>> im gegensatz zu meinem jetzigen, der ca 500 braucht
meine erste Angabe war noch aus dem gedächtnis und sind eigentlich 5.6°,
diese beziehen sich wohl auf die Drehung ohne Getriebe - nach neuer
Recherche ergaben sich die 500, welche sich auf die übersetze Drehung
bezieht (der 28BYJ-48 hat ein internes Getriebe).
Mick schrieb:
> Ich Steuere den Motor mit 5V über ein ULN2003 (smd) ...
Das ist schon der Anfang von deinem Problem. Wenn du schnelle Bewegung
braucht, musst du den Motor mit Stromregelung betreiben und dem Treiber
viel Motorspannung, also weit über der Nennspannung des Motors, zur
Verfügung stellen.
Dein Motor pfeif, weil du beim Anfahren die Schrittfrequenz schlagartig
einschaltest und der Motor bei hohen Schrittfrequenzen nicht genug
Drehmoment erzeugt, um seinen Anker und die dranhängende Last schnell
genug zu beschleunigen. Du brauchst Stromsteuerung,
Beschleunigungsrampen und eine feinere Dosierung der Schrittfrequenz.
... und auch mit einer geeigneten Steuerung hat man das Problem der
Schwingungen der Last, des Lagerspiels und einigem mehr, als
Schwingungen verursacht.
