Datenblattangaben bei welcher Raumtemperatur?
Gast #5455754
Bei 25 °C, wenn nicht anders angegeben.
Im Gegenteil - es steht meist dabei.
Ansonsten gibt es Angaben für den erlaubten Temperaturbereich.
Z.B. -20...+70 °C. - Steht aber auch dabei.
Wer lesen kann, ist da leicht im Vorteil...
Gast #5455779
Das steht über der Tabelle. Ein Beispiel:
Microchip:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25160A.pdf
Zitat (über der Tabelle)
"Electrical Specifications:  Unless otherwise specified, all limits are
established for VIN=V R+1V, Note 1, ILOAD =1mA, COUT = 1 μF (X7R), CIN=
1 μF (X7R), TA=+25°C, tr(VIN)= 0.5 V/μs, SHDN=VIN, PWRGD = 10K to V OUT.
Boldface type applies for junction temperatures, TJ (Note 7)of -40°C to
+125°C"
Tabelle "Electrical Specifications", auf Seite 5 oben.
Neben Details zur Beschaltung und dem (gemeinen) Verweis auf Fußnoten
steht da unter Anderem:
Alle Werte gelgen nur für 1mA Laststrom.
Alle fettgedrucken Werte gelten für den vollen Temperaturbereich.
Alle werte gelten nur, wenn die Versorgung mit 0,5V/µs angestiegen ist.
Die letzte Bemerkung liest keine Sau, hat aber Konsequenzen, die für
mich schon einemal ein Redesign bedeutet haben...
Im Übrigen:
Da Gemecker "steht da drin" ist daneben. Denn Datenblätter lesen und
richtig interpretieren ist nicht trivial.
Hier im Forum hatte ich oft schon lange Diskussionen mit Leuten, die das
nicht konnten, und die waren nicht dumm oder inkompetent.
Und man lernt das nirgends. Ich habe auf vermeitliche Bauteilfehler
schon ein oder zweimal vom Hersteller zurückbekommen "as stated in the
datasheet page blabla...".
Das ist peinlich. Denn wenn man den Hersteller einschaltet brennt die
Hütte, und der Chef will den 8D-Report vom Hersteller lesen, und wenn da
(verklausliert) drinsteht, der Herr Entwickler hätte das Datenblatt
nicht gelesen, kommt das selten gut.
Da lernt man lesen, auf die harte Tour. Hochbeschleunigt.
#5455784
Na ja, wir reden hier ja nicht über Datenblätter von uCs. Da kann man es
ja noch verstehen, wenn man auf 500 Seiten etwas nicht findet.
Aber Datenblätter von Transistoren haben ja selten mehr als 20 Seiten.
Da kann man sich ja schon mal etwas Mühe geben.
Gast #5455804
Genau die sind aber nicht trivial.
Machen wir doch den (einfachen) Test:
Pulslast, 1A, UDS  = 10V, T = 10ms, Tamb = 60°C.
Möglich oder nicht?
https://www.infineon.com/dgdl/irlml6402.pdf?fileId=5546d462533600a401535668c9822638
Was Wie schnell darf sich besagter Impuls wiederholen?
Un, woraus entnimmt man das?
Oder auch toll: Fig. 11, und die Interpreatation hinsichtlich von
Schaltvorgängen.
Ich behaupte, die Datenblätter diskreter Bauteile wie Transistoren FET
oder Dioden sind genauso anspruchsvoll wie die von µC.
Das geht schon bei Widerständen los :-)
Moderator #5455861
> Möglich oder nicht?
Deine letzte Frage hast du ja schon selber beantwortet:
> Fig. 11
Die Sperrschichttemperatur am Ende des Impulses (bei anfänglich
abgekühltem Bauteil) beträgt
  Tj = Uds · Id · Zthja + Ta
Zthja kann aus dem Diagramm abgelesen werden und beträgt für t=10ms
17K/W.
Falls sich dein oben angegebenes UDS auf den Einschaltzustand bezieht,
steigt die Sperrschichttemperatur auf 230°C, was definitiv zuviel ist.
Das kann schon sein. Aber mit ein paar physikalischen Grundlagen, etwas
Logik und einem gesunden Menschenverstand sind i.Allg. beide ganz gut zu
beherrschen. Ausnahmen (d.h. besonders schlechte Datenblätter) gibt es
natürlich immer, aber das von dir verlinkte gehört IMHO nicht dazu.
#5455863
Ok, dann gebe ich mir mal Mühe (ich habe auch nicht behauptet daß das
einfach ist ;-)).
Wenn man jetzt mal davon ausgeht, daß wir den armen kleinen mit 120°C
quälen wollen:
Hier muß man halt probieren, wie weit Diagramm 11 noch im Bereich liegt.
Fangen wir mal mit 10 Impulse/s an. Dann landen wir bei 0.01s und D=0.1
bei Zth ~30 im Diagramm 11. Da wir jetzt 1W verbraten, kommen wir jetzt
auf 90°C Junction T. (60°C+ 30°C).
Also nochmal mit 20 Impulsen/s (jetzt also schon 2W) mit ähnlichem Zth
wären dann die 120°C.
Ich gebe aber zu, daß ich das als Hobby betreibe und Bauelemente lieber
etwas größer dimensioniere. Mir ist nämlich wurscht, ob ich nun 10 oder
20 cent für ein Bauteil zahle.
(Mit den IRLM6402 mache ich übrigens meine LED Wozi Beleuchtung. Dort
schaltet der Kleine 2A :-) )
Gast #5455888
Stimmt, IRF (ok, Infineon) ist da gut.
Mein Punkt ist der, dass einges an Hintergrundwissen nötig ist, um
Datenblätter richtig zu lesen.
Das scheint einfach, wenn man Übung hat, recht einfach, aber als
Anfänger steht man da wie der Ochse vorm Berg.
Daher finde ich Fragen dazu, wie die hier gestellte, durchaus legitim.
Immerhin hat sich der TE Gedanken gemacht, und ist über Seite 1 vom
Datenblatt hinausgekommen. Das ist schon mehr, als 97% der Leute tun.
PS:
Meiner Meinung nach gehört S1 der meisten Datenblätter nur gegen Vorlage
eines Kompetenznachweises und Unterschreiben einer NDA freigegeben.
Weil da steht z.B. der IRLML6402 könne 3,7A Dauerstrom. Der Anfänger
nimmt ihn dann, um 3,5A-Lasten zu schalten...
#5455899
Hmm schrieb:
> Der Anfänger
Wenn man ihn ordentlich durchsteuert, sollte er das schon machen. Aber
eben nicht bei 10V DS ;-)
Aber grenzwertig wäre das schon. Wie gesagt, bei mir läuft er mit PWM
und 2A und wird nicht einmal lauwarm dabei.
Das Problem der meisten Anfänger besteht eher in der Ansteuerung der
MosFets wenn ich die gängigsten Threads dazu hier so durchlese.
Gast #5455980
Kann ich bestätigen!
Dito!
Man muss eben stark unterscheiden: Hier im Forum sind beide extreme
Unterwegs. Hobbybastler die beruflich in einer ganz anderen Sparte
unterwegs sind und die knappe Freizeit mit bisschen Elektronik bespaßen!
Und die Berufsprofis die seit jahrzehnten (!!!) damit ARBEITEN und
anscheinend vergessen haben das sie auch mal klein anfingen und das eine
oder andere mal auf die Nase fielen. Diese teilweise hochnäßigkeit ko...
einen an.
AbundzuMitleser
