Arduino Uno Interrupt verlässt while Schleife und kehrt nicht wieder zurück
OP #5455901
der angehängte code soll die Drehzahl eines Motors ausgeben. Dazu wird
das Signal eines Encoders eingelesen und mittels input capture erfasst.
Es soll im Sekundentakt die Drehzahl ausgegeben werden. Wenn diese 0
ist,
sollen auch die 0 rpm ausgegeben werden.
Wenn sich der Motor dreht, sieht es auch so aus, als würde es
funktionieren. Bei Stillstand allerdings wird nicht die 0 ausgegeben,
sondern der Text "Bereit", der eigentlich nur einmal ganz am Anfang
ausgeben werden sollte...
Sieht hier jemand meinen Fehler?
Grüße
Maiggl
Es sieht ganz stark danach aus, dass der uC einen Reset macht,
also neu startet, und somit das "Bereit" zu sehen ist.
Grund dürfte sein, dass du einen unbehandelten Interrupt hast,
ich tippe auf den OVERFLOW Interrupt. Da fehlt die ISR dazu,
daher der Reset
> TIMSK1|=(1<<ICIE1)|(1<<TOIE1); //ENABLING INPUT CAPTURE AND OVERFLOW INTERRUPTS
OP
Hi turboj,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das stimmt natürlich, dass der Name nicht besonders glücklich gewählt
war, habs geändert.
Ich verstehe auch, dass die Zählvariable bei Stillstand nicht
hochgezählt wird und somit nie die Berechnung ausgeführt und auch nie
die Drehzahl 0 ausgegeben werden kann.
Was ich aber nicht versttehe, ist, dass bei Stillstand ein "Bereit" im
Sekundentakt ausgegeben wird. Das bedeutet ja dann, dass die Init()
ständig aufgerufen wird und er sich nicht mehr in der while-Schleife
befindet, oder?
Moderator Persönliche Seite
Das hat "fast" doch oben erklärt: Liegt an nicht behandeltem Interrupt.
Dein µC macht dauernd einen Reset, startet also komplett neu.
P.S.
Hänge bitte zukünfig Deinen Code nicht als Textdatei an, sondern
verwende den Original-Dateinamen, insb. behalte das Suffix bei, wie z.B.
".ino". Dann ist der Source weitaus besser lesbar als jetzt.
OP
Hallo pete77,
das ist eine gute Frage. Sollte ich in dieser Zeit die Interrupts
ausschalten?
Die Funktion wird dadurch aber nicht gestört. Pulse kann ruhig > 29
werden.
nach dem delay wird pulse = 0 gesetzt und es wird wieder bis 28, bzw.
bis 29 gezählt.
Die 29 oder vielmehr die 28 kommen daher, dass das Zahnrad an der
Motorwelle 28 Zähne hat und somit 28 Pulse eine Umdrehung ergeben.
Ich nehme mal an, dass du nicht der Autor des Quelltextes bist, denn
dieser sieht deinem ziehmlich ähnlich:
https://www.avrfreaks.net/forum/isr-atmega328p
Man kann auch über Umwege (Fremdcode) an sein Ziel kommen, aber
- er könnte fehlerhaft sein
- ungünstige Variablennamen enthalten, die dem Nutzer nichts sagen
- unnötig kompliziert sein
- oder man versteht den Code einfach nicht und kann so dann das Problem
nicht lösen.
Nun gut, du hast es letztendlich doch noch geschafft und wieder etwas
dazugelernt. Das ist doch die Hauptsache.
