Mehrfach Ethernet an Raspberry Pi
OP #5456236
Hallo liebes Forum,
ich habe heute die c't raspberry pi 2017 (Link:
https://books.google.de/books?id=HAo4DwAAQBAJ&pg=PA66&lpg=PA66&dq=raspberry+pi+datenrate+simulieren&source=bl&ots=Ug-ZjYJ3G_&sig=z8VGQ8aIs7de8oKa5ZVpmgf9qaI&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjmnf_Ap9XbAhWDVSwKHdshBD4Q6AEIUDAE#v=onepage&q&f=true
) in der Hand gehabt und mich durch den Artikel zum Thema Netzbremse
gelesen. Interessant wurde es im letzten Teil des Artikels, als es darum
ging, dass man Paketverlust/Datenverlust simulieren kann.
Ich möchte ein Gerät testen, das einen Ethernetanschluss hat und kein
W-Lan, wozu ich offensichtlich einen weiteren Ethernetanschluss brauche.
Also mit einen in den RasPi und mit einem raus zum Gerät. Ich nutze
einen RasPi 2 B+, aber im Artikel wird erwähnt, dass man auch einen
"alten" RasPi Model B nutzen kann.
Jetzt zu den eigentlichen Fragen:
- Hat das schon jemand ausprobiert hier im Forum, wenn ja mit welchen
Ergebnis?
- Welche Möglichkeiten gibt es bzgl. mehrfacher notwendigen
Ethernetverbindungen? --> Ich möchte meine Daten entsprechend
beeinflussen und gleichzeitig noch per ssh auf den Pi kommen. ( im
schlimmsten Fall wären es 3xRJ45)
- Sind mehr als ein USB-ETH-Dongle möglich ( macht der USB-IC das mit)?
oder muss ich ggf. über SPI und dann über nen HAT gehen?
Danke schonmal im voraus!
Steffen
USB geht, aber ich würde einen aktiven Hub (mit eigenem Netzteil)
dazwischen stecken.
Allerdings bewegst Du Dich mit 3x Ethernet (und jeweils 200MBit/s im
ungünstigsten Fall) etwas jenseits der Möglichkeiten von 480MBit/s USB
2.0 high speed.
Gigabit bräuchte PCI-E, also einen "richtigen" PC.
OP
Danke für die schnelle Antwort!
> 2.0 high speed.
Große Datenmengen möchte ich nicht übertragen, da wäre mir dann auch die
Datenrate fast egal. 3xETH würde auch nur zum Zuge kommen, wenn ich über
W-Lan über SSH nicht in den RasPi komme bzw nur mit schon gekapten
Datenpaketen. Ich möchte mich ungern selbst aussperren.
Das wäre mir klar, es geht mir aber gerade darum, den RasPi einzusetzen
Oder einen BeagleBone oder Odroid oder eine der sonstigen zahlreichen
Alternativen.
Dass Du Dir damit die dümmstmögliche Plattform ausgesucht hast, ist dir
schon klar? Auch im ARM-Sektor gibts Boards mit vernünftiger Peripherie.
fchk
> Alternativen.
Bei einigen ist der integrierte Netzwerkanschluss schneller angebunden
(auch schneller als beim 3+? ), aber wenn man mehrere Netzwerkadapter
haben will, haben doch alle diese Boards den selben Flaschenhals.
Alex G. schrieb:
>> Alternativen.
Der TI Sitara AM3359 des BeagleBone hat zwei Gigabit Ethernet MACs
eingebaut - direkt im Prozessor, ohne USB dazwischen, mit DMA direkt in
den Hauptspeicher. Das sind eben schon mal wesentlich bessere
Voraussetzungen als bei ALLEN Pi's, wo IMMER USB 2.0 (nicht mal 3.0)
dazwischen ist. Beim BeagleBone ist zwar nur ein Port herausgeführt,
aber es gibt auch andere Boards mit dem gleichen Prozessor.
fchk
Du brauchst dazu nicht mehrere Netzwerk-Anschlüsse. Es ist auch möglich,
an einem Anschluss mehrere Subnetze zu betreiben. Man konfiguriert das
in der Datei /etc/network/interfaces.
Zum Beispiel:
eth0 = 192.168.1.x
eth0:1 = 192.168.2.x
eth0 könnte zum Beispiel zum Internet und deinem PC führen, während
eth0:1 für die Verbindung zu dem Gerät führt, dass du testen willst.
Dann hast du zwei virtuelle Netze, die beide auf dem selben Kabel und
Router laufen. Die Software auf dem zu testenden Gerät wird davon nichts
merken.
Persönliche Seite
Ich habe in einm großen Unternehmen WAN Strecken (Delay) mit einem
billigst Router (TP-LINK WR841N) unter OpenWRT simuliert. Dazu habe ich
Netem (nutzt tc - siehe
http://man7.org/linux/man-pages/man8/tc-netem.8.html) und die
entsprechende Luci Erweiterung (Web-Oberfläche) verwendet.
Funktioniert noch heute: Die Tester nutzen das immer noch um evt.
Probleme von Anwendungs-Patchen festzustellen.
Netem kann neben Delay auch Paketverluste einstreuen. BTW: Cisco hatte
vor einiger Zeit ein ISO Image für PC zum Download angeboten das die
gleiche Softwarelösung genutzt hat.
WR841N* Router werden für weniger als 16 Euro angeboten. Diese Lösung
ist preiswerter, schneller, einfacher zu installieren und zu bedienen
als die RPi Lösung.
*Der WR841N ist aber nur zu empfehlen, wenn kein WLAN genutzt wird.
